traks
Problem z niskimi FPS'ami
Problem polega na tym, że od kilku dni zmagam się z dosyć sporymi spadkami fps w grach. Przez 10s po odpaleniu jest wszystko w porządku, jednak po tych 10s klatki drastycznie spadają do 5/10fps. Wszystkie temperatury są w porządku raczej. Zauważyłem spadki mocy na karcie graficznej, gdy wynosi ona 120W (po odpaleniu gry) tyle ile powinna wszystko jest ok, jednak jak nastąpi spadek mocy poniżej 70W wtedy zaczyna się klatkowanie. Poniżej załączam zdjęcia.
Procesor: Intel Core i5-4460 3.2GHz (4 CPUs)
Grafika: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB
Płyta główna: MSI Z97 PC Mate (MS-7850)
Zasilacz: Thermaltake Litepower 500
Ram: 16 GB
262523145_634469220891726_4476363624372994968_n.jpg.308f5f841054ad10fd12705eabb25d5e.jpg
https://ibb.co/phnxrR4 tutaj zdjęcie temperatur
Edytowane przez traks
Użyj innych programów do sprawdzenia temperatur podzespołów.
GPU-Z, zakładka Sensors. Pokazuje na wykresach wszystkie parametry pracy karty graficznej. Na wykresie PerfCap Reason widoczna jest ewentualna przyczyna ograniczenia wydajności karty graficznej. Najlepiej zrób zrzut ekranu bezpośrednio po wystąpieniu spadku wydajności.
HWiNFO64. Odczytuje temperatury z wszystkich czujników. Pokazuje dla CPU i GPU przyczynę ograniczenia wydajności.
Ustawienia NVIDIA i daj max preferencje zasilania, musi być restart po zmianie.
MSI afterburber i zobaczysz czy zegary pracują w Turbo, ewentualnie ustawiasz zegary na sztywno.
Na razie nic, ten monitor na dole po lewej jak klikniesz pojawia się wykres. Pograj z załączonym i sprawdź taktowanie CPU/GPU. Ewentualnie podnieść można power limit na 110%
@traks według mnie powinieneś sprawdzić jeszcze GPU-Z tak jak ci wcześniej napisałem, głównie wykres PerfCap Reason.
Karta graficzna działa normalnie, nie przegrzewa się, nie ma spadku taktowania GPU i pamięci. Spadek poboru prądu widoczny na wykresie GPU-Z to jest skutek a nie przyczyna. Karta jest mniej obciążona, np. dostaje mniej klatek do wyrenderowania.
Przyczyny szukałbym gdzie indziej. Czy we wszystkich grach występuje ten problem?
Zrób jeszcze prosty, krótki test za pomocą GPU-Z. Na pierwszej zakładce po prawej od Bus Interface jest niebieski znak zapytania. Kliknij w niego i Start Render Test. Na wykresach sprawdź, czy też spada pobór prądu.
Tak, spadki są w każdych grach. Sprawdzałem przed chwilą na The Hunter i CSGO.
A nie są to jakoś bardzo wymagające gry
Coś zmieniałeś w systemie, aktualizacja sterowników, systemu, gry?
Jaki masz dysk systemowy i z grami?
Sprawdzałeś czy nie brakuje ramu i system nie zaczyna korzystać z dysku?
Ramu raczej mu nie brakuje bo jest 16 GB. A co do aktualizacji to może z windowsa się jakaś zrobiła, też o tym myślałem. Aktualizowałem głównie najnowsze sterowniki do karty graficznej ale to było już po tym jak zaczęły się pojawiać spadki - też nie pomogło.
To nie jest wina hardware tylko software, na próbę zainstaluj starsze sterowniki NVIDIA. Wykonaj czystą instalacje tak żeby wszystkie ustawienia z systemu wyparowały.
Czyli to nie jest też wina zasilacza ani karty?
Zegary pracują na pełnej mocy CPU, GPU i RAM nie ma spadków, temperatury są ok. To jest ewidentnie wada oprogramowania. Sterownik albo jest jakiś virus, nvm.
Sterowniki do grafiki pobrane najnowsze przez GeForce Experience, a aktualizacje systemu windows robiłem dopiero po tym jak zaczęły mi spadać FPS. Chyba, że wcześniej mi się pobrała jakaś aktualizacja windowsa lewa. Ogólnie ten problem zaczął występować po tym jak zostawiłem włączony komputer na 24h i później odpaliłem cs to już klatki spadały.
Dobra to teraz tak GPU ma 1304MHz, obniż w MSI na 1200MHz zegar GPU. I zobacz czy dalej są spadki FPS.
Mógłbyś dokładnie opisać gdzie to jest żeby zmienić? Nie chcę zrobić czegoś źle
Core clock na -100MHz, tylko widzę że tam ten suwak jest na minimum i jedynie można obniżyć memory clock.
Idzie ustawić na -90MHz
Zmniejszyłem na -90MHz i nadal to samo.
No to bankowo nie jest wina karty ani zasilacza.
Ale widać, że karta ma pamięć praktycznie pod korek.
Do sprawdzenia czy jak się zaczyna zacinać, to dysk nie mieli. Przy HDD jak system/gra/GPU zaczyna swapować/doczytywać to będą spadki. Jedyna zagadka dlaczego wcześniej było ok.
Na wszelki wypadek można sprawdzić dysk. Daj zrzut z Crystal Disk Info, tylko żeby było widać wszystkie parametry.
