Petik
Rtx 3060ti/3070 bez LHR
Jak w tytule kupie karty typu rtx 3060ti/3070 bez lhr.
    • Szykuje się bardzo dziwna premiera, +15% na wymaxowanym setupie. Jeszcze kwestia do czego odnoszą się te %, czy do rodzynka 5800x3d czy do  serii 5x00.  Jak już myślałem wcześniej przy premierze 5800 3D, zablokowali mu możliwość OC bo byłby zbyt blisko wydajności serii 7000. Coś jest na rzeczy
    • nie moge usunac, wyciac czy sformatowac karty wyskakuje, ze jest zabezpieczona przed zapisem, jak odlklikne przycisk jest ten sam komunikat. Da sie to latwo naprawic?
    • "3600 jest i będzie słabszy od procesora w XSX" primo cpu w XSX jest to zen 2 8/16 i jeśli go do czegoś porównywać to do zen 2 8/16 tj 3700x lub 3800x secundo porównajmy zatem:   3700x  8/16  4,2ghz all core  32mb l3 cache xsx cpu    8/16   3,6 ghz all core  8mb l3 cache mamy więc zegar mniejszy o ok 10% i 1/4 l3 a jak ilość l3 wpływa na wydajność?   na dole gdzie są 6 core róznica miedzy 20mb a 12 mb to jakieś 15%+  jaka będzie między między 32mb a 8 mb to strach nawet pomyśleć... w ps5 l3 jest wspólne między cpu i gpu, nie wiem jak jest w xsx ale jeśli tak samo to cpu ma go jeszcze mniej i wydajność jeszcze bardziej leci na łeb no i dla gier jest dostępnych tylko iirc 7 rdzeni  wątpię żeby 3600 ze swoim ~4ghz all core boost i 32mb l3 był słabszy
    • matti@ Pierwszy etap to złożenie układu z blokami CPU/GPU z Ultitube plus pompa D5 NEXT bez rozszerzonego monitoringu,bez OCTO,przepływomierza,connection cable alarm output.   Nawet bez OCTO masz możliwość sterowania wentylatorami bo do pompy D5 można podpiąć sterowanie wentylatorami no i D5 NEXT pokazuje temperaturę cieczy w loop oraz obsługuje Aquasuite więc już na pierwszym etapie masz kontrolę nad CLC.   Wejście w drugi etap max rozbudowanego sterowania/kontroli wiele osób pomija bo mętlik kabli wymusza recabling/wykonanie przewodów w oplotach na wymiar aby czysty i schludny układ uzyskać plus recabling zasilacza a to tak pompuje koszty że głowa mała. Full recabling zrobiony u Zawiszy w projekcie OBSIDIAN 2020 kosztował kilka tysięcy zł ale to ekstremalny przykład bo tu było z tego co pamiętam ponad 120 metrów kabli wpakowane.       bofff@ Nie,nie pompa NEXT a przepływomierz NEXT podaje dane o temperaturze cieczy i przepływie płynu do OCTO po złączu signal i dalej mamy wykorzystany connection cable alarm output VISION / OCTO to mainboard power button. Zawisz to w oplot dał aby gołymi kablami nie świecić w projekcie,tu wszystko jest max dopieszczone. Nie zrobiłem worklogu z budowy OBSIDIAN 2020 bo siły nie mam na to,setki zdjęć dziesiątki modyfikacji,cuda wianki z wykonaniem niektórych zmian konstrukcyjnych poprawiających niedoskonałości budy bo Corsair Obsidian 1000D jak już wcześniej wspominałem to jakościowo i konstrukcyjnie koszmar nie buda...nienawidzę go i nie robię w nim więcej projektów.
    • Chwilka, ale czy to nie jest tak, ze skoro procesory z oficjalnym TDP 105W od AMD w praktyce mają limit o 1.37 wiekszy, czyli 144W, to czy procesor z oficjalnym TDP 170W bedzie ciagnal do 232W realnie?
