geforc
Nietypowe mocowanie wentylatora do radiatora
Witam, Panowie mam takie chłodzenie na CPU
https://www.x-kom.pl/p/642155-chlodzenie-procesora-phanteks-ph-tc14pe-black-140mm.html#Opis
Jak widzicie wentylatory są zamocowane za pomocą takich drutów, niestety jeden komplety gdzieś zgubiłem i mam tylko na jeden wentylator, potrzebuję jeszcze dwa takie druty.
Wiecie może gdzie to kupić lub coś podobnego czym zamocuje wentylator? Widziałem propozycję montażu na trytytki ale to chyba tak średnio...
O jeszcze lepszy pomysł niż trytytki, już sobie wyobrażam jak twój komputer wygląda...
Pisz do producenta, bo to jedyna opcja. Może CI to doślą, chociaż wątpię, bo to chłodzenie jest już stare i średnio wspierane.
Jak producent Ci nie dośle zapinek, to zostają trytytki.
Edytowane przez zawisztheblack
Odpowiednio dobrana grubość i kolor trytytek i będzie to nawet estetyczniej wyglądało niż oryginalnie z "drutami"
Kurde znalazłem jakieś ale cholera wie czy będa pasować bo są od chłodzenia Cryorig H5
Mogą nie pasować, bo głębokość montażu (to jak daleko zahaczasz o sam radiator zapinkę) może być mniejsze (wtedy wentylator nie będzie się trzymał) lub większe (wtedy nie będziesz umiał dociągnąć zapinki na miejsce)
To co, trytytkami? czy jeden wystarczy? bo po wymianie pasty i odpaleniu wymagającej gry max temperatura to 50 stopni a na idle na codzień 25-30
Edytowane przez geforc
Czy jeden wystarczy musisz sam ocenić według temperatur i kultury pracy - jakbym miał montować jeden wentylator to środkowy, jak w przypadku NH-D15S.
Czarne trytyki nie za grube ale też nie za cienkie xD :E + ładnie docięte i wyglądało by ok, a jak z wydajności jednego jesteś zadwolony to zrobił bym ta jak zawisz pisał, zostawić w środku jeden i wyglądać będzie elegancko nawet lepiej niż z dwoma 😜
260390047_444323000599883_1658018747531810789_n.thumb.jpg.ac0bf45384aa4ec81dd60f248841aed6.jpg
Tak to wygląda, dałem po prawej stronie, lepiej by było na środku dać ten jeden wentylator?
Daj wentylator do środka, uzyskasz lepszą wydajność, bo wtedy przez jedną wieżę wentylator będzie zasysał powietrze, a przez drugą pchał. W chwili obecnej pcha przez jedną wieże i druga część coolera dostaje tyle przepływu powietrza co nic.
Jak już, to kup sobie kołki antywibracyjne do wentylatorów, które zastępują standardowe śruby montażowe i pozwalają w miarę sensownie wyizolować wentylator od obudowy.
Ło matko ale ile tych kołków jest, różne rodzaje... i wielkości.
i ty się martwiłeś o efekt wizualny na początku tematu a u się okazuj że całe twoje chłodzenie nie pasuje do niczego w obudowie :D nie spodziewałem się takiej wersji kolorystycznej 😜
https://allegro.pl/oferta/kolki-wentylatora-antywibracyjne-wyciszajace-12szt-10205609696 12szt
https://allegro.pl/oferta/kolki-wentylatora-antywibracyjne-wyciszajace-4-szt-11476615970 4szt
np takie możesz zakupic, są też np podkładki na całą powierzchnię ramki wentylatora https://www.angela.pl/p3148,podkladka-wyciszajaca-wentylator-120mm-czarna.html
ja sprzedaje dwie takie lepszej jakości ubranko na całą ramke jakbyś chciał :E https://allegrolokalnie.pl/oferta/alphacool-silicone-fan-frame-120 dwie sztuki taniej niż kosztuje jedna.
Na początku Wentylatory były Pomarańczowo białe więc pasowało, teraz już nie bawie się bo komputer stoi na dole i nikt tego nie widzi.
Te twoje co sprzedajesz ok ale ja mam 140mm wentylatory na obudowie.
A te kołki co wysłałeś to jakieś krótkie dziwne, nie wiadomo jak to zamontować. Te dłuższe to przynajmniej tutorial jest bo nigdy tak nie montowałem wentylatorów ;]
Te krótsze kołki są lepsze, bo nie wystają daleko poza obudowę i nie haczą o nic. Na drugiej fotce na aukcji masz pokazane jak powinny wyglądać poprawnie założone na wentylator - potem musisz je "przeciągnąć" przez panel obudowy, żeby znalazł się on w tym miejscu (przykładasz wentylator od wewnętrznej strony obudowy do panelu i przeciągasz kołki przez otwory montażowe w panelu). Reszta kołka wystaje za obudowę.
