Ariven
Dysk PCIE do płyty bez M.2 (~400 pln)
Poszukuję dość szybkiego dysku do mojego PC, który w ciągu roku będzie zmieniany. Początkowo wybór padł na SP A55 1TB, czyli zwykły 2.5" SATA, gdyż nie mam złącza M.2, lecz doczytałem, że jest możliwość podłączenia również dysku po PCIe.
Aktualna maszynka:
  • MOBO:  MSI Z87-G43
  • CPU:  i5 4670K
  • GPU:  GTX 970
  • RAM:  DDR3 Kingston 2x4 GB + 2x1 GB (1333/1600)
  • PSU:  BeQuiet! Straight Power 580W Silver Plus 80
  • DYSKI:  SSD Goodram CX300 240GB  +  HDD Seagate 500GB  (9 letni, który się powoli sypie i HDD-ka ma zastąpić właśnie nowy SSD na PCIE)
Niestety nie mam złącza M.2. Jako iż w tym temacie jestem laikiem, pytanie, czy mógłbym podłączyć do niego dysk PCIe?
Jak wspomniałem początkowo miał wlecieć SATA, natomiast w ciągu roku będę całkowicie zmieniał kompa na coś nowszego z ddr5 oraz i7 12xxx, więc kupno SSD na SATA jest chyba bez sensu. Dysk ma być o pojemności 1TB.
Dysk oczywiście nie musi działać z pełną prędkością, stabilne ~500MB/s przy obecnym setupie wystarczy. Ważne, aby na nowym śmigał bez problemów. Podzielę go na dwie partycje, jedna do gierek, pobranych plików, fot i innych dupereli, druga do pakietu Adobe - Ps, Ai, Lr itd. Nie planuję instalować na nim Windy, jeśli już, to dokupić jakiś mniejszy NVMe w przyszłości pod nowego PC, z wyższej półki.
Przeczytałem polecane dyski, popatrzyłem również sklepy i moje typy prezentują się tak:
  • 399 pln - Kingston A2000 (SA2000M8/1000G)
  • 419 pln - WD Blue SN550 (WDS100T2B0C)
  • 428 pln - Goodram PX500 (SSDPR-PX500-01T-80)
  • 510 pln - Adata XPG SX8200 Pro (ASX8200PNP-1TT-C)
  • 513 pln - Silicon Power P34A80 (SP001TBP34A80M28)
Dalej był Samsung 970, Patriot P300, czy polecany Kingston KC2500, niestety budżet tutaj wynosi około 400zł, a i tak przekroczyłem próg 500, przy niektórych. Allegro również nie służy pomocą, nie podając typu dysku (QLC/TLC/MLC). Z tej piątki, patrząc po opiniach i testach, wydaję mi się, że kingston A2000 wypada najlepiej jeśli chodzi o cenę/jakość, tylko pytanie, czy jest w ogóle możliwość podpięcia go pod mojego PC, a jeśli tak, to w które gniazdo...
Będę wdzięczny za wszystko odpowiedzi ✌️
Kupujesz przejściówkę w stylu:
https://www.x-kom.pl/p/667270-kontroler-akasa-pcie-x4-1x-m2.html
https://www.x-kom.pl/p/662185-kontroler-icy-box-pcie-40-x4-m2-pcie-nvme-do-64-gbit-s.html
Są tańsze wersje jak dobrze poszukasz - to jest jedynie kawałek płytki PCB + kilka rezystorów i złącze M.2.
Jak podłączysz to na swojej płycie do drugiego niebieskiego slotu PCIe, to powinno działać z prędkością PCIe 2.0 x4, czyli max 2000MB/s. Slot PCIe w którym jest karta graficzna prawdopodobnie przestawi się w tryb x8 (nie powinno to mieć znaczącego wpływu na wydajność karty graficznej, max 1-2%).
Jeśli idzie o dyski, to:
  • Kingston A2000 - są opinie że powoduje bluescreeny na niektórych konfiguracjach sprzętowych.
  • WD Blue SN550 - nowe wersje mają podmienione kości pamięci na gorsze.
  • SX8200 Pro - podmieniony kontroler i kości pamięci na gorsze... może nie byłby taki zły, ale Kingston KC2500 jest dosłownie kilkanaście PLN droższy a ma lepszy kontroler i dobre kości NAND.
Czym się różni SKC od  KC Kingstona 2500 ?
Edytowane przez shakal84
Dzięki za wszystkie rady.
Ostatecznie z racji ograniczonego budżetu padło na A2000, wraz z adapterem IcyBox. Temperatury +/- 50° C na założonym radiatorze + oryginalna naklejka gwarancyjna na dysku. Na prędkości nie narzekam  :)
Temat oczywiście do zamknięcia.
A można dostać jakąś dobra przejściówkę (adapter) pcie do dysku m.2 na komputer stacjonarny do 30 zł?
3 godziny temu, Tomphoto napisał:
Dopytam, czy takie samo rozwiązanie moge zastosować na płycie MSI Z87 MPower ? Specyfikacja Z87MPOWER
Tak, powinno działać w trybie PCIe 3.0 x4 (max 4000 MB/s) na tej płycie.
Tylko miej na uwadze że bez kombinacji z modyfikowaniem BIOSu nie ma możliwości bootowania systemu z dysku NVMe na tej płycie, ale jako dodatkowy dysk będzie działać bez problemu.
Tak czytałem o tych kombinacjach... i raczej nie zaryzykuje.
A zamysł był taki by właśnie z tego dysku bootować
Może wiesz czy z płyt które mają złącze NVME lub M.2 można bootwoać ? Np nowe płyty MSI z chipsetem Z690
na aliexpress zapewne mozna
kazda nowa plyta na to pozwalaa
Edytowane przez AdRjiaN
Dobry jest ten adapter,troszkę droższy - 40 zł + kw,gdzie jeszcze w zeszłym roku było za 10 zł taniej.
https://allegro.pl/oferta/adapter-pci-e-x4-adapter-m-2-ngff-m-key-ssd-nvme-7909443415
Mam dokładnie taki adapter w swoim posiadaniu w kompie i co najważniejsze działa. Od siebie polecam.
Generalnie płyty przed chipsetem Z170 nie obsługiwały bootowania, nawet jeśli miały złącze M.2 (czasami producenci dodawali później obsługę w aktualizacji BIOS). Wszystkie nowsze od tego chipsetu obsługują bez problemu.
