Passt
Jakie chłodzenie AiO 360 mm
Witam przymierzam się do zmiany chłodzenia na większe.
Co powinno mieć nowe AiO:
  1. Bardzo dobra kultura pracy
  2. Jak najmniejsza ilość kabli
  3. Kompatybilność (w przyszłości) z LGA 1700
Mam obecnie dwa chłodzenia na oku:
1. Arctis Liquid Freezer II 360 mm
2. EVGA CLC 360 mm
które z nich, chyba ,że zaproponujecie coś lepszego.
Edytowane przez Passt
EVGA CLC sobie odpuść - kiepska jednostka oparta o konstrukcję Aseteka, wydajnościowo odstaje od konkurencji, fabryczne wentylatory są do bani.
ALF II jest jak najbardziej ok - bardzo dobre chłodzenie, dobra pompa. Jeśli jednak zależy CI na jak najlepszej pompce, to zdecydowanie EK AiO np. w wersji Basic - zdecydowanie najlepsza pompka w przypadku AiO.
Kurcze ,widzę, że w ALF II  są jakieś wyklejane podkładki (papierowe??) do backplate. Zastanwiam się czy podczas wymiany płyty głównej nie będą one jednorazowe.
Zakładam, że chodzi  Ci o Silent Loop 2, bo pierwsza wersja tego chłodzenia była sporą wpadką ze strony BQ. Silent Loop 2 jest ok, chociaż ALF II jest trochę wydajniejszy. Osobiście szedłbym w EK AiO Basic 360.
Edytowane przez zawisztheblack
Wydajnościowo rozumiem, że EK Basic 360  będzie na poziomie ALFa II. Gdzie w Polsce można kupić to ustrojstwo??
Tak, to poziom ALF II.
Na pcforce.pl masz dostępne EK AiO we wszystkich wersjach i rozmiarach.
Wielkie dzięki za odpowiedź. Przekonałeś mnie.
wysłałem jeszcze zapytanie do pomocy serwisowej EK  czy do zestawów chłodzenia AiO będą dostępne zestawy montażowe LGA1700. Jeśli tak to biorę EK Basic 360.
EDIT:  zamówione.
Naprawdę warto dokładać 250zł do tego EK???
Dopłata do EK AiO Basic 360 względem ALF II 360 to 150 zł (ten pierwszy kosztuje 450 zł, EK 600 zł). Czy warto? Moim zdaniem tak - masz w zestawie lepiej wykonane wentylatory, które nie wpadają w dziwne wibracje w określonym zakresie obrotów, ogólna jakość wykonania samego chłodzenia też jest lepsza. ALF II ma dobrą pompkę, ale ta z EK jest jeszcze lepsza (kultura pracy pompki EK to najlepsze co jest obecnie w AiO). Wydajnościowo jest to samo chyba, że odpalisz wentylator na jakieś bardzo wysokie obroty, wtedy ALF II wygra. Generalnie dokładasz 150 zł do lepszej jakości wykonania, lepszej kultury pracy i bardziej kompaktowych rozmiarów.
A czemu pierwszy silentloop był wpadką ? :P
Bo pompy masowo zdychały - OEM był Alphacool, wpakowali do środka DC-LT 2600, czyli całkiem przyzwoitą pompę, ale coś skopali i sporo pomp umierało.
  • Sad 1
Ciekawa sprawa bo mam w sumie 3 pompy dc-lt 2600 :E jedną w bloku eisbaera, drugą luzem i trzecią w bloczku od pierwszego silent loopa który pasuje do eisbaera mam przez to rozmieć że te 2 (jedna luzem druga w blokopompce eisbaera) mogą żyć normalnie a ta w bloku od siletloopa ma dużo większe prawdopodobieństwo padniecia? :E 🤣
Edytowane przez Send1N
Mnie pytasz :E. Wiem, że DC-LT 2600 jest ok, ale dziwnym trafem te w Silent Loop zdychały. Z tego co mi się kojarzy problemem było to, że pompa była na 3-pin DC i ludzie dawali za niskie napięcie co miało miało wpływ na żywotność pompy.
każda jest na 3pin 😜 nie tylko ta w silentloopie była jakąś przerobioną wersją, w opisie tych pomp jest wzmianka że może być używana od 7 do 12v ja np obecnie używam na sztywno takiego napięcia aby miała te pudełkowe 2600rpm i jest cicho na stałych obrotach (po zapodaniu 12v na sztywno u mnie kręci 2900rpm i już się głośno robi) oczywiście po modach z podkładkami antywibracyjnymi w bloku bo na tych oryginalnych piankowych podkładeczkach i tak często wpadała w wibracje w bloku od eisbaera (nie wiem jak w bloku od silentloopa bo jeszcze nie testowałem)
a jak sprawa wygląda z nowymi Pure Loop 360 ?
Edytowane przez Tornado3
Podkładki są plastikowe, z klejem, w razie czego można kupić taśmę klejąca dwustronną i po problemie.
Już zamówiłem EK AiO Basic.
Da się go zamontować na lga 1700 ?
Świetne aio z wygladu jak i z kultury pracy :thumb: gdzie zamówiłeś?
W standardzie nie ma zapinki od LGA170, ale EK udostępnia ją za darmo. Trzeba jednak pokryć koszty przesyłki ze Słowenii. Jak ktoś zamawia EK AiO z ich oficjalnego sklepu, to można przy okazji dorzucić nowy zestaw montażowy do koszyka za 1 euro centa.
Da się tylko musisz dokupić zapinkę pod LGA 1700. Tak jak wyżej napisał kolega zawiszatheblack w firmowym sklepie EK w Słowenii jest za eurocenta, tylko musisz pokryć koszt przesyłki (coś koło 13 Euro).
Ja kupiłem zapinkę w sklepie pcforce.pl za 9,99 PLN.
W sklepie pcforce.pl.
To EK jest o wiele ładniejsze od AF szkoda tylko ze nie ma jakiegoś małego dodatku świetlnego ę postaci rgb.
Masz wersję D-RGB EK-AiO czy Elite lub Aurum, gdzie blokopompka jest podświetlana :).
Ja akurat kupiłem wersję bez RGB, bo mnie denerwuje nadmiar kabli.
