Master98
10700k dziwne temperatury
Hej,
Mam dziwny problem z 10700k. Chłodzenie mam aio h150i elite capellix.
Procesor na stałe ustawiony na 5,0. Wyłączone stany zarzadzania c state, podbite na maxa limity energetyczne.
Procesor obciążam aida64 na 30 min.
Przy napięciu 1,27v bios w pulpicie 1,277v temp max dla poszczególnych rdzeni wahają się od 87 do 96. Minimalne zarejestrowane temp 58-67. Avg z 30 min najlepszy rdzeń nie przekroczył 71 najgorszy 81.
Przy napięciu 1,34v bios pulpit 1,337v  temp max odpowiednio... 87 do 97.
Aio ustawione balanced rozpędza sie do 1600 rpm. Wrzucanie extrem daje 2300 rpm i temp max po 30 min zarejestrowałem max 95. Temp avg z 30 min 1 stopień mniej.
Do tego temperatury cały czas skaczą. Nie ma tak że rosną z czasem tylko co 2 sek są skoki nawet o kilkanaście stopni.
Hwinfo podaje też inne temp w core temperatures w zakładce CPU [#0]: Intel Core i7-10700k: DTS, a inne cpu w zakładce płyty głównej MSI MEG Z490 ACE (MS-7C71)(Nuvoton NCT6687D).
Core temperatures z cpu podaje odpowiednio max 96 avg 79
Cpu z płyty głównej max 91 avg 88,7
Czyli core temperatures podaje wyższy max ale o wiele mniejszy avg z 30 min
Hwinfo resetuje minute po odpaleniu aidy by nie było zapisów temp z spoczynku w pulpicie.
Widziałem na różnych forach, że nie którzy na napięciu 1,32-1,35 z 5,1ggz maja niższe temp na powietrznym chłodzeniu.
Chlodnica zamontowana na topie. Wentyle z strzałka w strone chłodnicy czyli wdmuchują powietrze w chłodnice i przepychają na zewnątrz.
Jeżeli chodzi o temperatury na ustawieniu standardowym po włożeniu procka do płyty i nie grzebaniu w biosie po 30 min aida64:
Core clock min 4695,4 max 4703,4 avg 4699,6
Core usage min 99,2 max 100 avg 100
Core temperatures min 49 max 87 avg 71
Cpu (temp z płyty) min 70 max 84 avg 79,7
Więc znowu są rozbieżności temp i 80 stopni avg na stoku przy aio to chyba ciut wysoka temp i coś jest nie tak.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
