Pawcioo10
SilentiumPC Fortis 5. Nowy cooler.
15 minut temu, BankaiGoku napisał:
Panowie, a wiecie może jak Fortis 5 ma się do Dark Rock Pro 4? Bo jakoś nigdzie nie mogę znaleźć wiarygodnego porównania.
Znajdziesz na TechPowerUp:
https://www.techpowerup.com/review/silentiumpc-fortis-5-fortis-5-dual-fan-cpu-air-coolers/9.html
jest tam test Fortisa i porównanie m.in. do Dark Rock Pro 4, czy wiarygodne? tego nie wiem ale raczej jedno z niewielu (jeżeli nie jedyne).
Znalazłem jeszcze to opracowanie:
Biorąc pod uwagę także TechPowerUp, to dopiero zagadka, bo pod względem głośności są wręcz identyczne. Temperatura w zależności od testu i stanu, to różnica 1-8°C, ale średnio jest ona minimalna. No i dwa wentylator w be quiet! to wcale nie plus, a tylko dodatkowe obciążenie prądu i potencjalne źródło hałasu. Nie wiem czy warto dopłacać 250 zł za taka zabawę, muszę to przemyśleć.
Do schłodzenia ten Intel ze stopki czy jakiś inny CPU? Mam tego Fortisa jak coś :)
Z na razie krótkich obserwacji widzę, że Fortis przy i5 13600K bez problemów daje radę.
W dniu 14.12.2021 o 14:28, frog67 napisał:
Niestety ale Black od jakiegoś czasu zjechał z poziomem i niektóre jego testy i wyniki to jakieś anomalie, tak było chociażby z testami 5600x vs 12600K gdzie w wieśku Alder był szybszy o jakieś 60% co jest absurdem teraz test Fortisa i też zaklinanie rzeczywistości.
Przecież wszystko było pokazane jak na dłoni, jaki był setup, ustawienia etc - Także żadnej ściemy nie było :)  Weź też pod uwagę choroby wieku dziecięcego jakie Ryzeny miały choćby  jazdy z win 11 itp itd.
Co do Fortisa5  to jakie zaklinanie rzeczywistości? - to co TPU też kłamie pokazując po OC na procku AMD 2 st C różnicy vs NHD15? xD
W dniu 14.12.2021 o 13:56, _rdk_ napisał:
Odchodzi 2 stopnie ale na stock, po OC jest to 10-12 stopni ;) To jest właśnie ta różnica do topowej wydajności, za którą musisz dopłacić bo nie dostaniesz jej w coolerach za 200 zł
Nie wiem ile razy trzeba to powtarzać, nie rozumiesz czy celowo próbujesz manipulować - im słabszy CPU (i mniejszy pobór mocy), tym różnice mniejsze.
A samo noise normalized na jednej wartości to tylko dodatek. Jak zadasz pytanie co cooler potrafi zrobić na maksa, to ten test nic nie powie, a jak napisało TPU - wydajność jest tu limitowana przez choćby niskoobrotowe wentylatory (jak np w Macho). Także uświadom sobie, że do pewnej wartości obciążenia ten cooler może wypadać dobrze czy nawet bardzo dobrze, ale do co lepszych czy bardziej wykręconych CPU się nie nadaje i kończy się dużo poniżej tego gdzie dają radę topowe coolery, jak D15
Ale przecież jest po OC 2 st C różnicy, 12 to masz na Intelu a to różnica.
Jasne zgadzam się z Tobą, że im wyższe TDP tym różnice będą większe, nie ulega to wątpliwości.
Ale i też trzeba wziąć pod uwagę, że temperatury na prockach AMD i Intela to dwie różne bajki - choćby inne rozłożenie rdzeni, IHS etc.
Do tego co procek to inne temperatury, rozjazdy mogą być nawet do kilku stopni ( mowa o Intelu).
Czasami nie zmieniaj na DarkRock Pro 4 bo BQ ma problem z dociskiem na s1700 i chlodzenie ma bardzo srednie wyniki
Edytowane przez MaxForces
