Witam!
Niedawno kupiłem Radeona RX 6600 8GB
Aktualizuje sterowniki i robie co moge ale czasami mam mniej FPS niż na moim starym GTX 1050 TI
Podobno trzeba zrobic kompletny reset komputera ale nie wiem czy o to chodzi
Nie, chodzi o Display Driver Uninstaller, który należy użyć w trybie awaryjnym do deinstalacji sterowników.
Zrobiłem co było trzeba a problem pozostał
może być ze narzut wchodzi.
Jeśli masz pcie 3.0, a nie daj Borze 2.0 (H81, Sandy Bridge, AM3+) to też może być problem. Radeon 6600 działa w pcie 8x zamiast 16x (oszczędności konstrukcji), na pcie 4.0 nie ma problemu, na starszych różnie.
19 minut temu, stark2991 napisał:
@Intonacja Podaj pełną specyfikację komputera.
AMD Ryzen 5 3600 (chłodzenie be quiet! Dark Rock Slim)
Radeon RX6600 8GB Eagle
16GB RAM HyperX Fury 3200MHz
B450 Aorus Elite v2
Silentium PC Vero M3 600W
B450 Aorus Elite v2
Niedobrze, to faktycznie może być narzut. A w jakich grach masz takie problemy?
Mam PCIe 16x 3.0
GTA V i Minecraft najczesciej
Nie no, w tych grach nie powinno być żadnych problemów.
No tylko ze są
Przykład: GTA V na GTX 1050TI (wysokie ustawienia) w pewnych lokalizacjach zazwyczaj powyzej 60fps
Na Radeonie w tych samych lokalizacjach i na tych samych ustawieniach spada mi do 30 fps albo mniej
2 godziny temu, Intonacja napisał:
GTA V
gta na pewno jest narzut ,kiedyś sprawdzałem.
mysle ze do 20 procent o ile gpu load niepełne ale dziwne bo 1050ti słabiak
  • Confused 1
Jesli mam czasami mniej fps na karcie znacznie lepiej to cos musi byc, jak to naprawic?
Jeśli to wina sprzetu to nic nie zrobisz.
Jeśli awaria to sprawdź temp cpu i gpu ,wynik 3dmarka czy w normie,cpu,gpu load na pulpicie i prawidłowość osadzenia duall chanell ram.
Sprawdź w GPU-Z czy karta pracuje z pełną szyną x16
9 godzin temu, Pioy napisał:
 nie daj Borze
Hahah made my day.
  • Confused 1
To w kwestii narzutu znów coś uległo zmianie? bo chwile temu to karty amd miały mniejszy narzut według testów a wcześniej stery nvidii przez dłuższy czas z tego co pamiętam przez lata  ?
To na pewno nie jest kwestia narzutu więc nie wprowadzajcie go w błąd. Zwróćcie uwagę na to, jaki on ma procesor i informację, że po zmianie karty na znacznie wydajniejszą FPS zmniejszyły się aż o 50%.
@Intonacja najpierw sprawdź wydajność samej karty graficznej za pomocą 3DMark i porównaj wynik GPU z tymi dostępnymi w internecie lub podaj go tutaj.
Jeżeli będzie prawidłowy to według mnie powinieneś sprawdzić, czy przyczyną niskiej wydajności nie jest błąd w systemie. Zamiast przeinstalowywać Windows to możesz zainstalować drugą wersję do testu na osobnej partycji lub osobnym dysku.
Edytowane przez SebastianFM
Tak jak kolega wyżej pisze, to podstawa żeby co kolwiek kombinować.
Z tego co widzę po wynikach innych ludzi wszystko jest w normie (w dodatku moja konfiguracja zajmuje miejsce 8 w mniej więcej tych samych wartościach taktowania)
W sumie planowałem zrobić kiedyś ogromne czyszczenie komputera i pozbycia się wszystkich plików (nie chce mi się ich ogarniać ręcznie bo przez 4 lata po prostu się tego bardzo dużo nazbierało). Za parę dni mógłbym wyczyścić dyski, zainstalować system i zobaczyć czy problem zostanie. Czy to dobry pomysł?
Edytowane przez Intonacja
Możliwym problemem jest też to, że karta pracuje na PCIe 4.0, a na płycie mam PCIe 3.0
moge sie zamienic za 1660 jak masz z 6600 problemy?
pcie 3 wystarczyc powinno pod 6600 przeciez 4.0 to nie je standard
Edytowane przez AdRjiaN
Podziekuje :D
Powinno niby wystarczyc ale mozliwe, wlasnie to ogranicza karte
