MaxForces
Test chlodzen na labowskim forum 2022
Tak, a różnice pokazane wyżej pomiędzy i9 na stock i oc nie istnieją 😂 Nie wiem jakim cudem potrafisz tak ignorować rzeczywistość, ale uznam chyba iż to taka twoja specyficzna supermoc 🙃
Spoko, już ci to napisałem ale widzę iż trzeba po kilka razy powtarzać: widać że chcesz sobie znaleźć chłodzenie pod swoje cpu. Wszystko co ci nie pasuje do tezy jakoby to miało nie być najlepszym także dla wszelkich innych procków - ignorujesz, odrzucasz, podważasz.
Niestety, choćbyś nie wiem jak chciał być ślepym, to co ci wkleiłem wyżej istnieje i każdy może ocenić ile jest sensu w tym co robisz. Ale dam ci jeszcze trochę materiałów, wedle życzenia - bez prime. Ciekaw jestem jakie tym razem fikołki myślowe porobisz aby ci styków nie przepaliło przy usilnej próbie nie dopuszczenia rozumu do faktów 😂
Swoją drogą, to te twoje rozumowanie prowadzi do ciekawego wniosku: masz najbardziej chu**** cpu na świecie - żrący tyle samo prądu co topowe konstrukcje, ale 2x mniej wydajny :szczerbaty:
Edytowane przez _rdk_
Nic nie musze szukac, na przykladzie purepc
pobor calego kompa 420w - 8% efektywnosc zasilacza -idle 83w -30w ddr5 obciazenie-20 w reszta komponetow=253w
jeszcze ciekawiej wyjdzie jak zrobisz to samo z testu techpowerup ze stalego OC pomim tryb adaptive bo biosy to juz naprawily walenie V w kosmos jak i idle przy stalym oc zmniejszylo sie ze 120 na 70
test z nexusa sie zgadza i pokrywa sie idealnie z tomshardware
tomshardware stock 231w
tomshardware oc 246w
nexus stock 243w
roznica na cpu sample
nikt nie mowil ze nie ma roznic stock i Oc tylko ile cpu W bierze
wiem pobor calego kompa lepiej na wykresach wyglada i az sie dziwic ze tego nie zmieniaja
I jeszcze raz nie jest to test chlodzenie pod cpu a jak chlodzenie zachowuje sie pod danym W i 220w jest calkowicie pokazac roznice w wydajnosci. . By to pokazac nie musisz stosowac cpu jak niektore redakcje robia
Edytowane przez MaxForces
O mamo, nie wierzę iż można skończyć jakąkolwiek szkołę i zrobić tyle błędów przy jednym obliczeniu, chyba iż robisz to intencjonalnie, aby jak wcześniej - naciągnąć sobie pod tezę, bo dziwnym trafem, masz ci los - wszystkie te błędy są w jedną stronę 😂
- pierwszy błąd to wręcz kompromitacja: jak już raczyłeś odliczyć sprawność zasilacza od obciążonego pc, to tak samo powinieneś zrobić z poborem idle - ale dla niego sprawność jest z 10% niższa, tak koło 85%, a może nawet i mniej
- drugi: pobór w idle, te 83W, to wg twojego liczenia 0W pobieranych przez procesor, te 83W to wtedy pewnie same ledy na płycie ciągną? 😂 ajć, ale tam płyta nawet nie ma LED.... :szczerbaty:
- trzecie, sprawność zasilacza - użyty przez ppc ma sprawność MINIMUM 94% dla 50% mocy
- czwarte, pobór mocy DDR5  po oc + 30W 🙃  ciekaw jestem, czy w rzeczywistości dobiją choć do 20, u ciebie jest 30W + ? idle, mimum więc chyba 35-40 dla dwóch modułów 😂
Odkłamując zatem te twoje wyliczenia:
420 * 0,94 (sprawność PSU) = 395 - 71 (idle) - 20 (RAM) - 20 (niech ci będzie, to naciągniemy po twojemu - może faktycznie ledy mocniej świecą) = 284W + pobór mocy CPU w idle, który raczyłeś wymyślić sobie iż to zero = realnie ok. 300W+
W zależności od sztuki, chłodzenia i płyty, na stock (PL = 241W) ten procek w CB ciągnie 220-250W. Wg ciebie oc dodaje mu max 30W, a może nawet nic.... :rotfl:
A na pobór mocy 10900K u GN również postanowiłeś być ślepy 😂
teraz cie juz powinno zadowolic
Plyta uzyta bedzie Asus
ASUS Prime Z690-P D4
Enermax liqmax III 360 Argb  Zapinka 1700
Noctua NH-U12-Zapinka pod 1700
Noctua NH-14S-Zapinka pod 1700
Thermalright Venomouse X-RT-Zapinka pod 1700
Scythe Fuma 2-Zapinka pod 1700 jak bedzie dostepna
Corsair A500-Dystansy pod 1700 rozstaw 115x
SilentiumPC Fera 5 lga 1700
Coolermaster Geminii m4 115x tu moze byc problem z dociskiem bo nie ma jak nawet dystasow spilowac
Arctic Freezer 34 eSport duo Zapinka pod 1700
Gelid Phantom zapinka pod 1700 jak bedzie dostepna w najgorszym wypadku dystansy bedzie spilowac i pozostac na 115x
Jak dla mnie to mogłeś to przetestować choćby na celeronie, kwestia tego co chciałbyś później ludziom mówić na podstawie takich testów ;)
Test na 12 gen. to o niebo lepsze rozwiązanie, inna czapka, większa moc, jak procedura testowa będzie sensowna to może i będzie warto to przeczytać
16 godzin temu, center78pl napisał:
Wszystko zależy od dostępności zapinki pod socket.
Tak i nie na niektorych wystarczy dystansy zmniejszycz by bylo idealnie z dociakiem zniwelowac roznice na wysokosci MB czapa cpu .Sa tez chlodzenia gdzie tego sie nie da zrobic.
2-3 chlodzenia zrobie na obu zapinkach
Zapinki co pozostaly narazie nie dostepne  to scythe i gelid
Platforma odpalona zapinka do Enermax liqmax III 360 Argb przyjdzie jutro o dziwo zadnych problemow z dociskiem na zapince 115x
W polowie stycznia bede mial wiecej wolnego na zrobienie testow
Jak ktos ma AIO enermaxa i plyte Asusa zapinka na 1700 to zbednosc. Zero roznicy na temperaturze i idealny docisk.
zapinka Scythe dojdzie w polowie miesiaca
A wiec do rzeczy baza testowa
12700K@4.9 all p cores 3.9 e cores vcore 1.29V
Za cooler bazowy Noctua U14S
