MroznyPC
Laptop - włącza się - matryca nie
Cześć :D Jako , że z laptopami bawić się nie lubię, a raczej dopiero się uczę okiełznać ten temat, chciałbym zapytać na co zwrócić uwagę przy takim laptopie.
Laptop startuje, z dnia na dzień zgasła matryca.
Od czego zacząć diagnozę?
Matryca / Taśma matrycy?
Coś z systemem, mogłoby też powodować taki bubel? :D
Uszkodzony układ graficzny?
Uszkodzony bios (do naprawy trzeba posiadać programator) uszkodzony/źle obsadzony ram(wyjmij jede moduł jesli masz np dwa/ zamień miejscami moduł w slotach/podmień pamięć na inną) czasem też może to śmieszne ale 2 razy się spotkałem jak wystarczyło docisnąć pamięć bo z jakiś przyczyn była luźno :E , uszkodzona matryca, uszkodzony chipset, uszkodzony układ graficzny, inverter/świelówka (w starszych modelach)
Jak to wygląda po włączeniu? podświetlenie jest i nie ma obrazu czy nie ma obrazu ani podświetlenia? sprawdzałeś na zewnętrznym ekranie? słyszysz że system się uruchamia? co to za laptop też możesz napisać :D
Edytowane przez Send1N
Dzisiaj lub jutro się za to będę brał :D Także zostanę aktywny w temacie.
Nie ma w ogóle podświetlenia, jest czarno :D - nie sprawdzałem na zewnętrznym ekranie, podepnę.
Czy słyszę, że system się uruchamia? Raczej tak, wszystko startuje wentylatory, laptop sobie działa słychać jego pracę.
Laptop ASUS K52J, jakoś tak ale to jeszcze edytuje jak wrócę do domu.
Spróbuję z tą pamięcią, ew podmienie matrycę wydaje mi się, że z K53SV powinna pasować.
Programator BIOS? Ciężkie to do ogarnęcia, tak juz z ciekawosci zapytam :)
Jak słyszysz system to przyświeć latarką w matryce i sprawdź czy widzisz obraz wtedy.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
