Galaxy2000
i5-11400 chłodzenie, wysokie temperatury
Zakupiłem procka intel i5-1140 2.6 GHz BOX. Procek podczas stresu osiąga 95*C.
Ku mojemu zdziwieniu, w HW monitor odczytuję TPD 120W, zaraz … intel podaje w katalogu TPD 65W.
Ahh tak intel na swoim www podaje że 65W jest dla 2,6 GHz, a podczas obciążenia procek się samoczynnie wkręca na około 4,2 GHz co daje 120 TPD.
No to teraz:
Coś źle poskładałem? Czy to normalne przy stock coolerze?
Muszę wymienić cooler który fabrycznie nie daje rady lub ograniczyć procka do 2,6 GHz?
Ja czegoś nie rozumiem, czy po prostu intel napsocił?
Uruchom OCCT i sprawdź na wykresie raportowany pobór prądu. 120 W powinieneś mieć krótko, co nieznacznie podniesie temperaturę, a potem włącza się ogranicznik i jest ciągle 65 W (bardzo blisko).
Jednak są płyty główne, które mają z tym problem (uważany za zaletę), które limity PL1 PL2 mają gdzieś i się grzeją jak szalone. Wejdź do UEFI i sprawdź limity PL1 PL2. Stockowe chłodzenie to mały wypierdek, kiedyś robili lepsze, kup np. Fera 5 (może być nawet tańsze, ale po co sobie zabierać wydajność). Póki co obniż PL2 na 80 W (lub 95 W), możesz też użyć Intel XTU, te 80 W wystarczy do gier czy internetu.
PS. Jeśli jednak OCCT będzie pokazywać 90 stopni przy 65 W to coś źle zrobiłeś (np. pasta, chłodzenie, brud, docisk).
Edytowane przez sino
Dzięki za wyjaśnienie,
OCCT pokazuje około 140W, po około 30s procek osiągnął 90*C, wyłączyłem test.
Pobrałem Intel XTU, suwaczki od PL1 i PL2 nie dają żadnych rezultatów. Ustawiam 65W PL1 jak i PL2, następnie stress test > OCCT znów pokazuje 140W :(
edit: Asus nie robi limitów w mobo, po ręcznym ustawieniu max 65W, temperatura max 70*C przy pełnym obciążeniu CPU i integry jednocześnie.
Problem rozwiązany. Absurdem jest wyłączenie limitów jako ustawienie fabryczne...
Edytowane przez Galaxy2000
dla zegara bazowego.jak jest z 10 lat
Tani sposób, by w testach/porównaniach być na czele tabel ;)
Podobne dysputy były niedawno w przypadku funkcji MCE, niektóry mobasy fabrycznie funkcję miały włączoną, inne nie - i jak tu testować.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
