mateuszgdala
AMD Ryzen 5 5600X- zbyt wysoka temperatura
Cześć wszystkim,
Dziś rano po pół godziny pracy komputera nastąpiło ciekawe zdarzenie. Otóż przy włączonej tylko przeglądarce zgasły monitory, wyłączył się dźwięk. Jednostka dalej pracowała. I to tyle. Brak reakcji na przycisk zasilający czy restart. Wyłączyłem więc przyciskiem na zasilaczu i uruchomiłem ponownie. Pomyślałem, że sprawdzę temperatury. Poniżej specyfikacja sprzętu i wynik:
płyta główna: Asus TUF GAMING B550-PLUS
procesor: AMD Ryzen 5 5600X, 3.7GHz
karta graficzna: Zotac GeForce RTX 3060 Ti
pamięć: Ballistix, DDR4, 16 GB, 3600MHz, CL16 (BL2K8G36C16U4B)
dysk: Samsung 980 500 GB
zasilacz: SeaSonic Core GC 500W
chłodzenie: SilentiumPC Fortis 5 ARGB
Co ciekawe temperatura w BIOS jest o wiele niższa niż w systemie. Kształtuje się między 45-50 stopni i to kilka sekund po wyjściu z systemu. Tryb chłodzenia w BIOS ustawiony na full speed.
Proszę o pomoc, pozdrawiam
Teraz jak komputer chodzi? Czy jakiś wentylator pracuje jakoś nienaturalnie głośno? Może odpiął się od radiatora i nie chłodzi procesora dostatecznie.
Jak wyłączasz komputer i włączasz ponownie to procesor szybko traci temperaturę.
Daj temperatury z HWINFO. Tak by było widać temperatury poszczególnych rdzeni.
" Brak reakcji na przycisk zasilający czy restart. Być może zwiastuje to poważniejszą awarie.
Odpowiedz na pierwsze pytanie.
W bios kliknąłem "all optimized fan" po czym włączyłem kompa popracował 30 min i nagle na moich oczach temperatura spadła do 37 stopni. Dziwne, prawda? W obudowie są dwa wentylatory i jeden w chłodzeniu proca. Ten jeden w obudowie zawsze miałem odpięty i to nie wpływało na wzrost temperatur. Zawsze to było mniej niż 40 stopni. Poniżej temperatury rdzeni.
PS. Jeszcze pytanie w kontekście tego przycisku restart. Jaką poważniejszą awarię masz na myśli?
Edytowane przez mateuszgdala
Może się w Biosie coś pokiełbasiło..Miałem na myśli zasilacz, płytę, ale wszystko wskazuje na to, że to jednak nie to. Także...spoko.?
Temperatury masz ok.
Wiesz co, ja wcześniej przywracałem ustawienia do domyślnych. I w sumie po nich już temperatur w systemie nie sprawdzałem. Ale żeby aż tak skoczyły przy samej włączonej operze (15 kart w tym youtube)? Dziwna sprawa. No nic, na razie dziękuję za pomoc i obserwuję. Gdyby coś się działo- napiszę.
Skoki na ryzenach w idle czy tam w przeglądarce to norma, temat wałkowany setki razy tym bardziej że masz proca na auto.
Zmień tytuł postu, bo wprowadza w błąd. Temperatury są ok i nie dotyczą CPU. Przez takich ludzi potem krążą legendy o grzejących się procesorach Ryzen, a przyczyna leży całkiem gdzie indziej.
Edytowane przez @lek
