Matix18
Wysokie temperatury i7 10700k
Witam mam problem z procesorem Intel core i7 10700k, procesor nigdy nie był podkręcany. Chłodzony jest chłodzeniem wodnym MSI Core Liquid 240r. Dzisiaj wymieniałem pastę (thermal grizzly), ponieważ miałem problem z temperaturami. Zrobiłem test, w którym pokazało mi ze na 100% obciążenia Procesor wynosił 105 stopni??. Od razu wyłączylem test i weszlem w Biosa, na którym temperatury wynosiły 47 stopni (przypominam, że temperatury na pulpicie w spoczynku wynosiły ok. 50 stopni). W biosie nie mogę także zmieniać rpm pompy od chłodzenia ale jej obroty utrzymują się na stałych 4200 rpm. Mam pytanie czy to jest problem z procesorem czy to może wina pompy? Proszę o odpowiedź, ponieważ nie wiem co oddać na gwarancję.
Płyta główna to msi z490 tomahawk.
Edytowane przez Matix18
Albo coś źle zamontowałeś, albo coś z procesorem nie tak. Do tego procesora bez OC wystarcza nawet mała Fera 5, a u ciebie są chore temperatury przy chłodzeniu wodnym.
13 godzin temu, Matix18 napisał:
weszlem
naprawde ??? to teraz wejdz moze wtedy bedzie poprawnie  po pierwsze czym sprawdzasz temp proca 105  stopni komp by sie wyloczyl na tej plycie wiem bo mialem - zabezpieczenie by zadzialalo , moze folia nie sciagnieta z chlodzenia?
Edytowane przez gruzin don Leonides
Sprawdzałem HWM Monitor. Folia jest ściągnięta. A co do temperatur to komputer nie wyłączył się przy 100 i 105 stopniach, a podczas pomiarów temperatura z 48 stopni na 100 stopni skoczyła w 3 sekundy. Myślałem nad zakupem nowego AIO i sprawdzić czy będą te same wyniki (jak tak to Procesor na gwarancję).
Jakie TDP generuje procek podczas stress testu?
Temat obok>
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
