Szpliniarz
Jakie ram i chłodzenie ?
Witam, poszukuje 16gb ramu ddr3 1600 mhz oraz jakiegoś chłodzenia dla mojego i5 4590. Niezbyt się znam, liczę na pomoc. Pozdrawiam.
Kup najtansze Goodramy 2x8GB DDR3 1600MHz.
Mialem ten procesor i zadowoli się on doslownie kazdym chlodzeniem wiezowym. Mialem go z SilentiumPC Spartan Pro i bylo cicho i zimno. Paste mozesz kupic Arctic MX-2 - tania, dobra i utrzymuje swoje wlasciwosci przez lata.
Edytowane przez daerragh
Niedawno szukałem najtańszego chłodzenia z miedzianym rdzeniem, które byłoby większe od boxa intela...
https://allegro.pl/oferta/chlodzenie-cooler-master-1151-1150-1155-1156-1200-11128659753
Mam coś bliźniaczego na i3 10100 i jest ciche, a temperatura nie przekracza 62C w bench CPU-Z. Osobiście wolę takie, niż wieżowe, ponieważ montaż jest szybki. Jeśli kiedyś plastiki Ci się złamią to można kupić śruby.
Ram nie może mieć grubego radiatora, jeśli sloty są blisko gniazda procesora! Crucial ballistix wchodzi na styk, ale jeśli trochę spiłujesz kant ramki wentylatora lub jeszcze metalowe mocowanie to przejdzie obok i grubszy.
Edytowane przez musichunter1x
Tak informacyjnie, to ten procesor z dobra i dobrze nalozona pasta na Spartanie Pro bedzie mial maks. 55C.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
