daerragh
Undervolting: sposób na przyspieszenie procesora na przykładzie i5-9300H - benchmarki Cinebench R23, CPU-Z i Corona
TLDR: undervolting zwiększa wydajność procesora i zmniejsza jego temperatury. Analogicznie można też robić undervolting karty graf.
Najpierw krótka teoria dla tych, którzy nie wiedzą.
Ten procesor, jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione, powinien działać z częstotliwością równą 4GHz na wszystkich rdzeniach. I teraz porozmawiamy o warunkach. Procesor ma limit mocy PL1 ustawiony na 45W i PL2 na 56W (tak raportuje HWINFO). Różnica pomiędzy poziomami: procesor pobiera 56W, czyli PL2, tylko przez pierwsze kilkanaście sekund działania (np. początek testu Cinebench) i potem schodzi na stałe do 45W, czyli PL1. Co się wtedy dzieje z zegarami? Przy poborze 56W procesor jest w stanie utrzymać 4.0GHz na wszystkich rdzeniach, a kiedy przejdzie do limitu mocy PL1, to przy poborze 45W jest w stanie utrzymać tylko jakieś 3.3-3.4GHz na wszystkich rdzeniach kiedy są w 100% obciążone jakimś wymagającym zadaniem.
A teraz słowo o temperaturze. Ten proc ma odgórny limit temperatury 100C (jak większość Inteli). Kiedy dobija do tej wartości to automatycznie zmniejsza zegary. O ile? O tyle, żeby temperatura nie przekraczała 100C. W laptopach ze słabym chłodzeniem ten CPU osiągnie 100C w pół minuty. Co się wtedy stanie? Zrzuci zegary o tyle, żeby temp nie przekraczała 100C. W jednym laptopie będzie to ~3.4GHz, w gorszym nawet mniej niż 3GHz. Jeśli twój procesor osiąga 100C, to powinno zrobić się czyszczenie chłodzenia z kurzu i wymianę pasty termoprzewodzącej na nową (no i undervolting), najlepiej lepszą niż poprzednia. Osobiście używam Arctic MX-2 (dobra wydajność do ceny ale kupiłem ją kilka lat temu, więc może są już tańsze i lepsze). Po samym czyszczeniu i wymianie pasty temperatura zmniejszyłą się ze 100C do okolic 90C. Producent deklaruje, że przez 8 lat pasta utrzyma swoje właściwości. Mogę potwierdzić, wierzcie  bądź nie, że po 3 latach na i7-4790K w desktopie temp nie zwiększyła się o stopień.
Trzecią rzeczą jest napięcie. U mnie w lapku (Acer Nitro 7 9300H + GTX 1650) przed undervoltingiem procesor działał na wysokim napięciu ~1.3V, a więc jego temperatura podczas obliczeń była wysoka (bo im większe napięcie, tym więcej W pobiera), więc CPU utrzymywał 4GHz na wszystkich rdzeniach tylko przez pierwsze kilkanaście sekund pracy (kiedy działał z limitem mocy PL2). Undervolting skutecznie zrobiłem w ThrottleStopie z dość dużym sukcesem, bo udało się zmniejszyć napięcie aż o -140mV (-0.14V). Efektem jest chłodniejszy procek i laptop, wyższa wydajność a także cichsze działaniu układu chłodzenia.
WYNIKI TESTÓW:
  • CPU-Z benchmark 17.01.64 - wynik: Wynik: 1 rdzeń 480.2 pkt / 2371.5 pkt dla wszystkich rdzeni. Ten test jest ciekawym przykładem, bo jest bardzo krótki. Trwa może ze 20 sekund, więc procesor u mnie cały czas działa z wartością PL2 podczas testu i po zmianie pasty i undervoltingu wynik się praktycznie nie zmienił (tylko w granicach błędu pomiarowego).
  • Cinebench R23 - wynik 4327 pkt, a po całej procedurze 4975 pkt, czyli o 15% szybciej, co przyda się wam w szczególności w grach sieciowych, w które akurat nie gram :) i wymagających aplikacjach.
  • Corona 1.3: rendering trwał 4:41 minut, a po uV 4:04 minut co daje poprawę o również o 15%.
Chcecie jeszcze jakieś testy albo procedurę undervoltingu w ThrottleStop? Wątek napisany, bo mi się nudziło :)
Edytowane przez daerragh
