Sciepek
Artefakty
Witam
od niedawna jestem posiadaczem tego sprzętu i mam z nim pewien problem
Zasilacz Chieftec GPS-600A8 600W
Msi Tomahawk b450 max ii
Amd ryzen 5 3600
gtx 1070
RAM G.SKILL Aegis 16GB 3200MHz
po złożeniu sprzętu w grach zaczęły występować dziwne artefakty :
na procesorze nie było robionego oc a taktowania skakały 3600-4200 czyli zwykły stockowy boost
znajomy polecił mi abym spróbował w biosie ustawić taktowania na stałe 3600 aby wykluczyć problem procka
czynności jakie wykonałem to przestawienie napięć w tryb override i ustawienie napięcia na 1.325
oraz wyłączyłem precision boost overdrive w amd overclockling
po tych czynnościach artefakty zniknęły. A przynajmniej nie zauważam ich.
W tym momencie rodzi się moje pytanie, gdyż praktycznie wcale nie znam się na OC, czy mogę zostawić wszystko jak jest czy jednak powinienem coś zmienić np w napięciach, oraz czy jest to najwyższe taktowanie na jakie mogę liczyć aby nie pojawiały się artefakty.
temperatury cpu nie przekraczają 65 stopni przy 100% obciążenia a system jest stabilny
Edytowane przez Sciepek
Artefakty to raczej wina karty graficznej  padła  lub kupiłeś uszkodzoną.
ktoś kiedyś pisal o artefaktach przy niestabilnym cpu/ram, w dodatku autor skręcił poniżej fabrycznej wydajności i niby ustąpiły jeśli faktycznie tak jest to pewnie trzeba pogrzebać i ręcznie ustawić napięcia/taktowania...
artefakty ustały po obniżeniu taktowania i ustawienia innego napięcia, więc grafa odpada, dodatkowo sprawdzałem też grafę programem msi kombustor
