Gizior89
dobór procka pod 1440p
zamierzam zakupić monitor 24`` 2560x1440, aktualnie używam starego X2483HSU.
Aktualnie mam procka i5 10400f + kraken m22, mobo Gigabyte H410m h v3, gpu asus rtx 3060ti, ram patriot 2666mhz, psu SilentiumPC Supremo FM2 750W
CPU, mobo i ram pójdą myk za jakiś czas
Mobo chcę kupić Gigabyte Z590 i do tego jakieś CPU i stąd pytanie do Was czy np. i5 11600 będzie odpowiedni? NZXT kraken m22 powinien sobie z nim poradzić
Chcesz zamienić 10400 na 11600. Przeciez roznica w wydajnosci to kilka-kilkanascie %. Zmiana bez sensu. Poza tym 10400F bedzie sie nadawał do tego monitora, bo po jego zakupie to karta graf. bedzie miala duzo wiecej pracy a nie procesor. Zmiana bedzie wtedy miala sens, jak poczekasz do premiery 12 generacji i kupisz i5-12400, ktory juz bardziej wyraznie odjedzie 10400.
Chyba, ze chcesz kupic monitor 144Hz, to wtedy inaczej pogadamy.
Zmiana bez sensu jeśli i tak musisz zmienić mobo...lepiej poczekać na B660 i 12 gen bez K ;)
@daerragh Właśnie planuję kupić monitor 144Hz. Zapomniałem o tym wspomnieć. A jeśli chodzi o i5 12400 to pewnie będzie w podobnej cenie co i5 11600 ale mobo mogą być drogie pod 12th gen no i kraken m22 raczej sobie z nim nie poradzi o ile w ogóle będzie pasował pod socket.
@krzysiak przecież napisałem że chcę mobo zmienić.
Jak już zmieniać, to na coś np, 1,5x szybszego, a nie jakaś kosmetyka, szczególnie, że chcesz i tak zmieniać płytę. Poczekaj na 13 generację Intel - ma chodzić jeszcze z pamięciami DDR4, więc nie będziesz musiał kupować nowych, a taki i5 13600K lub i7 powinien być już konkretnym postępem wzgl. i5 10400
Edytowane przez Kyle_PL
To jak monitor 144Hz, to zdecydowanie 12400. Nie bedzie bral duzo pradu, bo procki 400 maja obnizone taktowanie wzgledem wyzszych modeli a takze dzialaja na nizszym napieciu. Stockowe chlodzenie Intela wyrabia sie z 12400, sa juz przecieki, cpu ma maks 75C wiec jak dolozysz do niego byle jaka wieze bedzie mial 60 po obciazeniem. Skoro proc ma taka niska temperature na lipnym boksowym chlodzeniu to znaczy, ze pobiera tez malo papu.
Jak sobie poradzi z 11600 to tym bardziej z 12400 ;) Napiszesz do nzxt i wyślą elementy pod lga1700.
Spokojnie chwilę poczekaj, zaraz będą i5 i b660, to będzie lepszy wybór.
Poczekaj na B660 + i5 12400/F.
Ok dzięki za odpowiedzi :-) Posłucham waszych rad i poczekam na premierę i5 12400 i b660.
No dlatego też napisałem, że skoro masz zmieniać mobo totalnym bezsensem jest pchanie się w 11 gen ;)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
