mc55
Zniknięcie jednej partycji - brak litery dysku
Witam, dziś odpaliłem komputer i jeden z moich dysków(partycji)  znikł. Jest to 1 TB HDD, ma dwie partycje , jedna jest widoczna i działa poprawnie. W drugiej natomiast , widać pojemność , ale brak jej litery dysku. Z poziomu Windowsa (narzędzia administracyjne/ zarządzanie dyskami) nie da się jej przypisać.
Program  Easeus Partition master, też nie może jej przypisać, mogę zmienić nazwę tej partycji,  mogę podejrzeć( ! ) strukturę plików i katalogów na dysku z poziomu tego programu ale przy nadaniu litery dysku jest już komunikat taki jak na screenie.
próbowałem disk managerem z wiersza poleceń coś zz tym zrobić jednak też bez skutku.
DISKPART> list partition
  Partition ###  Type              Size     Offset
  Partition 1    Primary            439 GB  1024 KB
  Partition 2    Primary            492 GB   439 GB
DISKPART> select partition 2
Partition 2 is now the selected partition.
DISKPART> detail partition
Partition 2
Type  : 07
Hidden: No
Active: No
Offset in Bytes: 471860248576
There is no volume associated with this partition.
DISKPART> set id=07 override
DiskPart has encountered an error: Nie można odnaleźć określonego pliku.
See the System Event Log for more information.
Ktoś pomoże rozwiązać problem ?
Pokaż SMART tego dysku bo może to zwiastować uszkodzenie całkowite
Current date and time: 01.01.2022 12:51:03
HDD Low Level Format Tool 4.40; http://hddguru.com
SMART data for [0]  ST1000DM010-2EP102    CC45    [1000,2 GB]    (1953525168 512-byte sectors)
          Attribute                      Current   Worst          Raw       Note
 1    01  Read error rate                   77       63          52880896
 3    03  Spin up time                      97       97                 0
 4    04  Number of spin-up times           92       92              8775
 5    05  Reallocated sectors count        100      100                 0
 7    07  Seek error rate                   75       60          29923699
 9    09  Power-on time                     90       90              9410
 10   0A  Spin-up retries                  100      100                 0
 12   0C  Power Cycles                      97       97              4057
 183  B7  Unknown                           86       86                14
 184  B8  End to End Error                 100      100                 0
 187  BB  Reported Uncorrectable           100      100                 0
 188  BC  Command Time Out                 100       97                35
 189  BD  High Fly Writes                  100      100                 0
 190  BE  Airflow Temperature               59       53         689831977
 193  C1  Load/unload cycle count           96       96              9182
 194  C2  HDA Temperature                   41       11       47244640297  (41 degrees)
 195  C3  Hardware ECC recovered             6        1          52880896
 197  C5  Current pending sectors          100      100                 0
 198  C6  Offline scan UNC sectors         100      100                 0
 199  C7  Ultra ATA CRC Error Rate         200      199                44
 240  F0  Unknown                          100      253    34076270532040
 241  F1  Unknown                          100      253       17480930286
 242  F2  Unknown                          100      253       23546836894
póki co puściłem test powierzchni ,
Edytowane przez mc55
Obserwuj czy ten parametr nie rośnie - zapobiegawczo i tak bym wymienił kabel SATA i może cały dysk ożyje
kabel będę miał za dwie godzinki , ale zaskoczony jestem że kabel może mieć wpływ na ten problem, spróbujemy, a dysk faktycznie chyba kupię nowy bo nie pamiętam kiedy ten był kupiony
póki co dziękuję , jak  dostarczą mi kabel to dam znać czy pomogło
Spróbowałbym odpalić z pena Hirens Boot PE i jeżeli tam też partycja nie będzie poprawnie zamontowana, to wstrzymałbym się z używaniem tego dysku, zanim @sgdata czegoś nie podpowie.
No chyba że dane na niej są kompletnie nieistotne lub masz poprawne kopie zapasowe. Wtedy można coś kombinować dalej.
SMART wskazuje, że mogą być problemy właśnie z kablem, są błędy wskazujące na przerwanie komunikacji z dyskiem. Takie przerwy jak najbardziej mogą spowodować wywalenie się partycji, zwłaszcza jak nastąpiło to podczas zapisu, choć wtedy przypuszczam, że byłoby to widać w postaci zawieszenia się systemu.
Dokładniej niestety nie podpowiem dlaczego Windows postanowił odmontować i broni się przed ponownym zamontowaniem tej partycji.
Być może wystarczy skorygować zapisy w tablicy, być może są poważniejsze problemy. Jak nie masz kopii zapasowych, to istnieje ryzyko utraty danych, a im więcej będzie się kombinować z dyskiem, bez właściwej wiedzy, tym ryzyko wyższe.
Jak nie masz kopii zapasowych, to kup od razu dwa dyski i jakąś kieszeń/stację dokującą. Wychodzi to taniej niż ewentualny odzysk danych.
3 godziny temu, Bono[UG] napisał:
kabel wymieniłem , zarówno próbowałem wpiąć dysk w inny port, ale efekt ten sam , widoczna tylko jedna partycja, jutro pożyczę dysk na który przerzucę dane z widocznej partycji i spróbuję HB PE
Może błahe pytanie, ale uruchamiałeś Diskpart jako administrator?
No i napisz, czy dane tam są ważne czy nie.
Pokaż też okno partycji w DMDE.
było uruchomione jako administrator z wiersza poleceń,
tutaj zrzut z DMDE (chyba o to chodziło)
Brakuje wpisów w tablicy. Sama tablica też nie działa prawidłowo. Odzyskanie danych powinno się udać, ale naprawa raczej nie. Do tego partycja LAST1 nachodzi na wcześniejsze.
dane odzyskują się bez problemu ( na szczęście), w poniedziałek kupię nowy dysk.  Dziękuję za pomoc Panowie !
Możecie polecić jakiej marki albo model hdd 1TB wybrać (zwykły nie ssd, to dysk do trzymania zdjęć filmów itp) , chodzi mi o trwałość
Toshiba P300 lub WD Blue z CMR (64MB cache, WD10EZEX).
Unikałbym wszystkiego z SMR (w tej pojemności cache 128MB i więcej, lub bezpośrednio oznaczone) i Seagate. No i żadnych hurtowników z allegro, bo zbyt łatwo naciąć się na jakieś z demontażu lub leżaki magazynowe (lepsza opcja).
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
