Mistol
Zestaw z i7-12700k płyta oraz chłodzenie do 3500zł
7 minut temu, kalderon napisał:
Na pewno najtańszą Z690 jak nie zależy ci na bajerach. MSI Z690-A Pro się sprawdza (chyba że trafisz na padniętą).
W sensie zmiana procesora? Biorąc pod uwagę rozdzielczość w której grasz to raczej karta jest głównym wąskim gardłem, choć w grach/miejscach bardziej procesorowych coś tam możesz zyskać.
I dziękuję za chłodne podejście, że zmiana cpu niewiele zmieni. Trochę tego mi było trzeba. Jestem już trochę  "napalony" na zmianę ale pójdę chyba w tańszą opcję - i5 i na kilka lat spokój.
Jeśli twój 8700K nie jest jeszcze wąskim gardłem (a nie powinien być) to bym dalej nic nie zmieniał.
Jest już zestaw montażowy który trzeba zdobyć, a najnowsze partie mają go w zestawie.
5 godzin temu, _File_ napisał:
W dniu 3.01.2022 o 08:34, Mistol napisał:
Czyli mogę zamawiać? https://www.morele.net/chlodzenie-wodne-arctic-liquid-freezer-ii-360-acfre00068a-6650677/
na 100% wejdzie do tej obudowy sg7v-tg ?
Bo już nie będzie odwrotu ;-)
Arctic nie jest na razie kompatybilny z s1700 - chyba, że coś się zmieniło...
No napisałem że w morelach już sprzedają z zestawem na lga 1700. Mam go.
Panowie i Panie, podłącze się do tematu trochę żeby ostudzić swoje zamiary.
Miałem trochę za dużo wolnego i naszło mnie na zmianę platformy. Zmiana z 8700k.
Wymyśliłem 12700k plus jakaś ciekawa płyta na ddr4 bo jednak ddr5 trochę poza zasięgiem cenowym. Ale czy wykorzystując pc głównie do gier ma to jakikolwiek sens ? Czy brać zamiast i7  - 12600k i najtańszą z690 i tyle w temacie. Platformy wymieniam różnie co 3-5 lat.
Bo patrząc na pierwsze testy po różnica wydajności powinna być w stosunku do 8700k.
Jak tylko chcesz do gier to 8700k wystarczy. Zero różnicy trochę żałuję. 4k w plecy
Edytowane przez Mistol
Oj tam w plecy, masz coś nowego i nic tylko się cieszyć ;)  Też się przesiadałem z 8700K i nie żałuję ani złotówki. I nie wiem czy tak zero różnicy, wiem że nie we wszystkich grach tak będzie, ale....zobacz sam, i to w wyższej rozdzielczości niż 1080p :
Do tego jeszcze słabszy ram na z690 bo 3600 cl16 (obecnie cl15), a na z370 szedł na 4000 cl17
Mogę potwierdzić że chodzenie Be quiet silent loop 2 280mm przy i7 12700k po sesji gamingowej przekracza 90C.
Zdemontuj i załóż chłodzenie jeszcze raz bo coś jest nie tak.
Nic nie jest nie tak, to chłodzenie ma taki prosty montaż, że nie da rady tego spieprzyć. Montowałem dokładnie tak jak pokazali na filmiku, pasty też na pewno nie jest za mało. Max temperatura pakietu 90C, max temp rdzenia 91C
Edytowane przez qlemens_1
Z płyt głównych polecam MSI z-690 pro. Ma wszystko co mieć powinna, nawet więcej niż dużo droższe modele. 4x sloty m.2, 6x SATA, 6 wejść audio (bez spdif), 2,5gb LAN. Poza tym 2x 8-pin sekcja zasilania CPU. No i najważniejsze -cena, można ją kupić poniżej 900zł.
Jeszcze jakby kogoś interesowało. Różnica między 9700k a 12700k. Warhammer II +6,5fps (91fps average). AC Valhalla - bez zmian. 3440x1440 z RTX 3080 10gb. Więcej benchmarków jeszcze nie robiłem.
Prawie. Ma układ audio taki sam jak płyty za 200zł.
Ok prawda, większości nie będzie to jednak przeszkadzać a ja mam słuchawki ze zintegrowanym układem.
Dobra dobra kartę dźwiękową można sobie kupić. Jakbym chciał coś lepszego to bym brał ale mam już 14 letniego Asusa Xonara Dx który bije na głowę te integry dźwiękowe w tych niby lepszych modelach płyt głównych.
Jeszcze foty i zrzuty ekranu wrzucam, part 1
Ehh, limit załączników tak mały, że nawet nie mogę załączyć zrzutu ekranu z HWMonitor...
Jakie ramy zapodałeś do tej płyty bo ja jeszcze muszę dokupić.
Ballistix 32gb (2x16gb) 3.600Mhz DDR4
Zrzut z HWMonitor po wielogodzinnej sesji w GoW/Warhammer II i COD Warzone
Trochę ciepło, ale zawsze można pobawić się w undervolting.
Mam teorie co może być nie tak - nieprawidłowy adapter bloku pompy. Pod LGA-1700 powinien być inny, dodatkowy, a w zestawie był tylko jeden. Zobaczymy co na to beQuiet. Tak to może być w przypadku AiO fabrycznie nie tworzonego pod 12th gen.
Jak to był LGA15xx LGA12xx to nie wiem w ogóle czy ten zestaw montażowy od bq jest kompatybilny z LGA1700.
12 godzin temu, Dirian napisał:
Trochę ciepło
Trochę ciepło to mało powiedziane a to tylko w grach gdzie u mnie jest max 55-60 stopni
Był kit pod LGA-1700, ale on był wysłany osobno. Problem w tym, że w tym zestawie brakowało jednego elementu - blaszki z śrubami montowanej na bloku pompy (tak wynika ze zdjęć i instrukcji pod zestaw 1700 od beQuiet!). Nie przejąłem się tym za bardzo, bo blaszka która już była w zestawie LGA15xx LGA12xx pasowała. Wszystko sprawiało wrażenie poprawnie zamontowanego a temperatury jak widać wysokie. Problem może leżeć w zbyt słabym docisku do IHS procesora (spowodowanym właśnie tą blaszką). Mam nadzieję że mi wyślą ten brakujący element i problem zniknie, dam znać...
Co do temperatur cpu to zawsze używałem prime occt czy test z aida64 i tu jest spoko. Temperatury max 70-75 stopni.
Dziś po raz pierwszy uruchomiłem. Cinebench R23 i tu jest masakra 100 stopni (test multi core) Czy to normalne w i7-12700K ?
Z Liquid Freezerem 360? Zdecydowanie nie, coś jest nie tak.
Nic w biosie nie grzebałem ale w hwinfo pokazuje jakbym miał odblokowane limity i pokazuje że procek bierze 213W
Oto screen
    • HBO: Trochę komediowy, trochę dramatyczny ale ogółem bardzo fajny - Pani Fletcher. No i jest jeszcze Dave, zwłaszcza, jeśli słuchasz rapu. My z Żoną oglądaliśmy jeszcze Batwoman ale żeby go jakoś mocno polecać to nieszczególnie. Tragedii nie ma ale zachwytów też nie. 1 sezon ok, 2gi słaby, 3ci średni. Wincyj nie będzie bo skasowali. A z filmów to nowy Bond i Batman.
    • Jak wykonać "format" tj. zainstalować świeża kopie HiveOS pozostawiając bieżące ustawienia?
    • nie ulega wątpliwości, też bym wolał, on wystawił w sobotę tylko na grupie 15x i zaraz się rzucili, stwierdziłem że zaryzykuje, ale cały czas mam w głowie czy dojdzie i będzie ok... 6600/xt w używce ciężko sprzedać w sensownej cenie, w przeciwieństwie do 3060, miałem tych aukcji obserwowanych i na all i olx... często absurd goni absurd, ludzie wciąż myślą że na olx jest najtaniej, na allegro tanio, za to w sklepach drogo.. a nasze sklepy.. xkom pozbył się stanów magazynowcyh, to w końcu normalniej z cenami do poziomu niemieckiego, przynajmniej z tymi 6600 w nowej dostawie. Reszta bazuje na stanach z dużych hurtowni typu abcdata, mając je na sklepie tylko wirtualnie. W hurtowni leżą karty od miesięcy, próbowali spekulować, teraz się kiszą.. No i kompletny brak nowych dostaw, stąd to co atrakcyjne wręcz podrożało vide 3050.  Nie ma towaru, widąc to np na pepperze, gdzie żadnych okazji ze sklepów niemieckich czy peppera. Może płynie statek 😁 Mnóstwo towaru w starych cenach widać np doskonale po całej grupie terg/me/avans .Absurdalne ceny, zero promocji, a jak są to dalej absurdalne, typu przecena 6600 za 1999 na 1699..  kiszą się ze starym towarem. Nie mieli towaru na magazynach, przychodziła dostawa, to często gęsto właśnie tam można było wyłapać coś w " świetnej " cenie.. nie potrafię pojąć na co oni czekają, chyba wciąż mają nadzieję że się odbije, poleży i sprzedadzą za chwile z zyskiem . W normalnym biznesie każdy pozbywał by się tego towaru już po kosztach, a raczej nawet ze stratą , ale żeby wypchnąć... Mam nadzieję że ceny się już nie odbiją, " wielcy dystrybutorzy " za te spekulacje popłyną. W zeszłym roku najtaniej było z końcem lipca, wtedy dużo dostaw było, kto chciał to kupił. Pamiętam " okazje" na rtx 2060 poniżej 1900zł , czy rzuty 3060 eagle po 2399 w me.
    • 12400W w grach będzie pobierał mniej prądu i będzie miał niższe temperatury.
