Mistol
Zestaw z i7-12700k płyta oraz chłodzenie do 3500zł
38 minut temu, Caps napisał:
Pisałem. Nie wchodź w bios. Ściągnij Intel Extreme Tuning Utility. Zakładka Advanced Tuning i przy Turbo Boost Short Power MAX oraz Turbo Power Boost Max wpisz 190W. Zatwierdź i koniec roboty.
Na 190W miałem 93 stopnie. Dopiero przy 180W spadło poniżej 90 :/
A undervolting też można z poziomu tego programu ustawić?
20 minut temu, kalderon napisał:
Godzinę temu, Mistol napisał:
Mam już siano na ram. Przypomnę że chce 32gb w 2 kościach. Mam na to 700zł. Celuję w 3600mhz CL 16 lub cl 17. Może jest jakaś fajna promka w tej chwili a nie zauważyłem?
https://www.ceneo.pl/90024351
No te pamięci cały czas obserwuję. Myślałem że może coś innego się pokazało w fajnej cenie. A do 800zł?
Edytowane przez Mistol
Tak, w Core Voltage. Spróbuj wbić 1,18V później 1,17V itd coraz niżej.
To to już nie jest aż takie straszne i mocno dziwne ;-) No jest lepiej. Zejdź trochę z vcore i będzie ok. Nawet jak chcesz, to zrzuć sobie 100MHz na rdzeniach w dół schodząc z tym bardziej jeszcze z vcore. Większy z takiego zabiegu będzie pożytek, bo różnic w wydajności i tak nie odczujesz.
Coś nie działa mi w programie obniżanie napięcia. Hwinfo i cpu-z pokazują mi cały czas 1.25v choć ustawiłem 1.15 nawet.
Godzinę temu, kalderon napisał:
https://www.ceneo.pl/88302830
Zamówiłem jednak te goodramy cl17 w mediamarkt za 677.
To idź w bios
Szkoda tylko że nie ma w tym programie opcji aby sam startował wraz z uruchomieniem windowsa i wczytywał ustawienia.
12 godzin temu, Caps napisał:
To idź w bios
Ustawiłem 1.15V i temperatury spadły poniżej 80 stopni i proc bierze 160W bez strat wydajności. Ile można  zejść realnie na vcore przy bazowym zegarze?
Wiem że to zależy od sztuki 12700k ale tak mniej więcej ?
Powinno wczytywać przy każdym uruchomieniu kompa.
To jest loteria, po prostu schodzisz tyle, aż do utraty wydajności bądź braku stabilności.
W Cinebench masz cały czas taką samą wydajność?
Szukałem w ustawieniach programu i nie widzę opcji startu z systemem, ewentualnie napisz jak to zrobić.
Nawet troszkę większą bo przy vcore na default miałem przy tych temperaturach throting i pewnie dlatego.
Ustawienia powinieneś mieć na stałe, bez konieczności uruchamiania XTU.
No nie wiem u mnie nie działa. Opcja limitu dopiero działa jak uruchomię program i włączę profil który wcześniej zapisałem. Ale nie będę tego uruchamiał ręcznie przy każdym uruchamianiu kompa :hmm:
To weź te wartości z XTU wbij po prostu w biosie i zapisz sobie na stałe.
Do zmiany masz tylko vcore oraz ustawić na sztywno PL1 oraz PL2
Będę próbował ręcznie w biosie.
Doszły mi te goodramy 3600mhz cl 17.
Jak ustawić timingigi dla cl 16? W patriotach mogłem sobie wybierać w zakładce "try it"  i automatycznie się ustawiały.
Przy goodramach ta opcja jest nieaktywna jest napisane not suported dla tych ramów. Nie mam kompletnie pojęcia co wpisać w tej chwili mam jak w xmp 17-19-19-39
Możesz zostawić tak jak jest. Różnicy i tak nie odczujesz.
Pamięci w trybie Gear1 czy Gear2? Zakładam, że w Gear2. Możesz sprawdzić czy wbiją się w Gear1.
Gear 1. Ustawiłem 16-19-19-39. Na 16-18-18 wywalało już błędy.
To i tak jest spoko.
Doszedł brakujący adapter LGA-1700 do mojego be Quiet! Silent Loop 2 280mm i po zamontowaniu nadal 12700k grzeje w grach. Dochodzi do 87 stopni. Próbowałem już wszystkiego i poddaje się z tym chłodzeniem.
Udało mi się wyhaczyć Corsair iCue H150i Elite Capellix 360mm za 729zł z X-kom w zestawie z śrubami do LGA-1700 i zobaczę jak to wyjdzie. Jak nadal będę miał takie temperatury to napiszę do Intel.
Edit: dzisiaj przyszedł nowy AiO. Najśmieszniejsze jest to, że też zapomnieli dołączyć adapterów do LGA-1700, mimo iż zapewniali mnie, że będą...
Edytowane przez qlemens_1
Ale jakich Ty temperatur oczekujesz od tego procesora? 70 stopni mieć tutaj nie będziesz.
Wydaje mi się, że ten be Quiet z adapterami nie jest odpowiedni do LGA-1700.
Potwierdzić to będę mógł jak tylko przyjdą mi śrubki pod to gniazdo do Corsair H150i.
Na razie zamontowałem go z śrubami od LGA-1200 (też da radę ale docisk jest mniejszy) i już widzę postęp (max 81 stopni).
Podajesz temperatury w grach jak mniemam?
A jak temperatury w Cinebenchu? Miałeś pisać do intela i co Ci odpisali?
Może masz jakąś trefną sztukę tej i7
Najpierw muszę się upewnić, że chłodzenie nie jest winowajcą. Podaję maksymalną temperaturę w grach. W poniedziałek będę miał śruby LGA-1700 do Corsair h150i i wtedy będę mógł dokładnie przetestować
Typowe,  jeden obiecuje a drugi pakuje  ?
Po zamontowaniu AiO Corsair H150i Elite Capellix (360mm) z poprawnymi śrubami LGA-1700 sytuacja się poprawiła. W grach teraz mam max 75 stopni (vs 88 na beQuiet! Silent Loop 2 280mm). Wszystko przy ustawieniu wentylatorów na 1200 RPM (około 40% mocy), pompa w trybie 100%
Sprawdź w Cinebench
