newuser3
Kilka podzespołów do kompa pod edycje grafiki
Składam kompa typowo pod photoshopa, bez ciśnienia na monstrum maszyne, raczej coś co pozwoli na płynną prace w prostych projektach.
Podzespoły które mam:
- zasilacz RMX 750W Corsair white
- obudowa 4000D Corsair Airflow
- pamięć RAM Pamięć RAM Crucial Ballistix 32GB (2 x 16GB) DDR4 3200 Białe - czy będzie ok? (mam możliwość w dobrej cenie 500zł)
- Dysk m.2 Samsung 1TB M.2 PCIe Gen4 NVMe 980 PRO
- win 10, monitory, peryferia itp mam
to czego nie mam:
- procesor, myślałem nad i5 12600K ale jeśli lepiej coś innego to jestem otwarty na propozycje
- płyta pod ten procek - ważne żeby było min. 2 wejścia m2 które nie będą ograniczać transferu np dysków sata itp. myślałem nad Płyta główna GIGABYTE Z690 GAMING X DDR4 (ATX, Intel LGA1700) - ale czy to dobry wybór? wole dopłacić do lepszej płyty bo już przerabiałem tanie rozwiązania które ograniczająrozbudowe
- karta graficzna - na teraz tylko wbudowana w procka,  docelowo 2070s ze starego kompa
co byście polecili?
W zasadzie sobie odpowiedziałeś na wszystko sam - dobrze kombinujesz.
Płyta będzie ok, ważne tylko żeby wgrać najnowszy BIOS który usuwa sporo problemów (w tym z obsługą SSD).
RAM jak za 5 stówek to bierz śmiało.
Cooler jakiś masz? Bez OC spokojnie Fortis 5 wystarczy.
Edytowane przez Dirian
płyta właśnie nie jestem pewien bo na tym znam się najmniej - jeśli warto dopłacić do mocniejszego konfigu to doppłace. tego gigabyta moge mieć za ok 900zł. Chłodzenie będzie różne - minimum dark rock pro 4 lub jakieś wodne Aio - potestuje na tej platformie różne rozwiązania. dzieki za pomoc wielką!
Gigabyte będzie ok, tak jak mówię - zaktualizuj tylko BIOS. To dobra płyta i ma w sumie wszystko co trzeba, nie ma sensu przepłacać za droższe konstrukcje.
Chłodzenie jak tam chcesz, ale jak wspomniałem - bez kręcenia śmiało wystarczy Fortis 5.
być może finalnie właśnie ten fortis siądzie bo cenowo spoko wypada. Zobacyzmy jak z temperaturami. generalnie na tym kompie bym chciał potestować różne podzespoły. to nie będzie główna maszyna. dzięki wielkie za pomoc. jakbyś miał coś dodatkowo do polecenia to śmiało pisz :)
Dość wolne i single rank, ratuje je niska cena.
Pamiętaj żeby zainstalować najnowszy sterownik Samsunga, bez niego dysk ma problem z czyszczeniem cache i zwalnia.
Kalderon jakie pamięci polecasz zamiast tych cruciali? sterowniki oczywiście pójdą najnowsze
A po co szybsze pamięci w kompie do Photoshopa?
nie wiem czy w photoshopie wykorzystam ten potencjał pamięci a sporo bym musiał dopłacić. Cały czas wacham się nad płytą główną - mam już w jednym kompie aourusa i wkurzam się na tą płyte - z i9 9900k grzeje mi niemiłosiernie, obcina prędkości na sata itd. CZy tutaj nie będe miał jakiś problemów? Sprawdzałem kompatybilne dyski i wydaje się że powinno być ok, chyba że zamiast tego samsunga proponujecie coś innego? Docelowo pewnie tam wsadze 2-3 dyski na nvme m.2
Samsung będzie ok.
Dual rank lepiej wykarmi procesor danymi.
To jest nie do zauważenia przy pracy w PS.
temo je pamięci BL2K16G32C16U4W to jest dokładnie to samo co BL2K16G32C16U4B - które mają o wiele więcej opinii a różni je jedynie kolor radiatora ? (moje mają biały bo tak mi kolorystycznie bardziej pasuje pod koncept) - sporo dobrych opinii, chyba, że róznica jest inna?
dysk biore ten 980 pro 1 TB.
Co do płyty głównej to jeśli nic lepszego ni znajde to zostane przy tym wyborze co jest - teraz płyta lata po 920zł.
Chłodzenie zakupie fortisa 5 - bo bardzo ciekawi mnie jak sobie będzie radził ale z ciekawości wziąłbym coś na AIO do potestowania, z tego co widze to buda ma opcje 280 na góre i 360 na front - może coś polecicie bez fajerwerków typu Kraken i tego typu LCD bajerów ale konkretnego?
Jedyna różnica to kolor.
AIO na front bym nie polecał bo ogranicza przepływ powietrza, do tego jest ono wstępnie rozgrzewane. Gdy kupisz mocną kartę może być ciepło. Te 280mm na górze to też warunkowo - musi być cienka chłodnica, niskie radiatory na płycie oraz RAMie. Ballistixy nie są specjalnie niskie.
Bezproblemowo możesz też wziąć KC3000 czy WD Black 850. Jak tam naprawdę sporo obrabiasz tej grafiki, to przy takich dyskach można pomyśleć o tanim SSD na scratch. Nic to w zasadzie nie poprawi ale te dyski główne NVMe nie będą męczone zapisem śmieci w tle. Po prostu tak bardziej o nie zadbasz. Zwykły tani SATA 120-240GB załatwia tutaj sprawę.
Z pamięciami nie przesadzaj i nie bierz 32GB za prawie 900 zł - bo cyferki. Nie odczujesz tego.
a który z tych dysków będzie najlepszy? ssd siądzie jakis samsunga na scratch. korci mnie jeszcze zeby moze wsadzic tam cos mocniejszego? moze jakąs i7?
Co nie weźmiesz z tych SSD to będzie dobry wybór, brałbym po prostu najtańszy. Cięzko jednoznacznie wybrać najlepszy, bo w różnych zastosowaniach będzie różnie.
Skoro to proste projekty, to dopłata do i7 to raczej wydawanie kasy tylko po to żeby wydać. No i do i7 to już raczej trzeba AIO, więc dodatkowo koszta rosną.
o kase się nie martw:) jakie aio byś polecił? sporo jest drogich i pewnie mało wydajnych, potrzebuje czegoś prostego i o dobrej kulturze pracy. coś co posadze zarówno na i5 jak i i9. wodotryski lcd nie są potrzebne
jeszcze jedno pytanko - do tej płyty głównej jako opcja chciałbym mieć wifi - jak najlepiej dokupić? czy jako karte na pcie czy poprzez usb? to jest bardziej jako backup, normalnie po kablu.
Jeśli ma służyć jako backup to może USB - mniej kosztuje i może leżeć w szafie do czasu gdy będzie potrzebna.
Do tego Corsaira 4000D to pewnie coś w stylu: https://www.krsystem.pl/fractal_design_celsius_s24_black_chlodzenie_wodne-item-64896.html - z montażem na top.
Trochę lepszy byłby Freezer II 280, ale raczej będzie problem go tam zmieścić (gruba chłodnica).
Fractal niemniej jest ok, powinien udźwignąć też i9 ale bez żadnego kręcenia (co zresztą nie ma sensu w przypadku tego CPU) i ewentualnie warto by zrobić jakiś undervolting.
Trzeba się też zgłosić do Fractala po zestaw montażowy - https://lga1700.fractal-design.com/support/tickets/new
Tylko tam nie przesadzaj z tym dyskiem, żebyś nie dawał tam drogich, bo zwykłe tanie budżeto crapy ogarniają tutaj sprawę. To dysk tylko i wyłącznie na śmieci. Nawet jak jest kasa nie ma co z tym szaleć.
Edytowane przez Caps
tak wiem, może jakąs adate tam wrzuce, w sumie tez muszę odświeżyc wiedze o ssd bo jest tego sporo, samych samsungów jest bardzo dużo i róznią się oznaczeniami - łatwo się naciąć na coś. generalnie jeden chciałbym możliwie najszybszy min. 1TB i drugi SSD na scratch. rotacja plikó jest u mnie spora i pliki lecą na backup zewnętrzny więc 1 TB spokojnie mi starcza. Możliwe że zrobie jeszcze manewr że dam m.2 na system szybki, drugi taki sam na dane i trzeci ssd na scratch.
a jaką karte wifi na usb polecacie jako backup?
mam na oku TP-Link Archer T3U Plus AC1300 USB 3.0 Wireless
ale wcześniej nie miałem karty usb. internet mam po lanie ale na wszelki wypadek potrzebuje backupu z telefonu poprzez wifi
