Mahon
Corsair H100i Platinum sam zmienia na maks.obroty
Witajcie,
od kilku dni mam problem z wiatrakami, które co jakiś czas(maks. raz dziennie) zmieniają szybkość obrotów na prawdopodobnie maksymalną. W panice zazwyczaj robię restart(normalny) problem występuje bez obciążenia komputera.  W programie iCUE zobaczyłem, że program sam robi logi i chyba oto i one:
Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale czy on wykrył 255 °C i dlatego zwiększył obroty?. Ostatnio na PC robiłem:
Aktualizacje systemu
Zmiana opcji wyłączenia dysku: nigdy
Edytowane przez Mahon
Sprawdzałeś temperatury pod obciążeniem, czy wszystko jest ok z samym chłodzeniem?
Masz wersję tego chłodzenia gdzie z blokopompki wychodzą przewody, do których podłączasz przewody z wentylatorów, a samą blokopompkę podłączasz pod wewnętrzne USB 2.0 na płycie głównej? Jeśli tak, to za sterowanie wszystkim odpowiada iCUE i źródła problemów upatrywałbym właśnie w tym sofcie. Możliwe, że po aktualizacji systemu coś się z nim skopało, więc najlepiej po prostu go odinstaluj i zainstaluj na nowo. Widać ma jakiś problem z odczytaniem temperatury z czujników i przez to wszystko wariuje. Nie masz zainstalowanego żadnego dodatkowego oprogramowania monitorującego temperatury typu HWinfo64?
Edytowane przez zawisztheblack
Pod obciążeniem wszystko jest w porządku. Odpaliłem grę i zwiększył obroty po wyłączeniu po chwili zmniejszył. Tak, dokładnie mogę sterować poprzez iCUE. Przed napisaniem tematu zrobiłem force update-czekam czy znów zacznie hałasować. W logach które corsair robi automatycznie są wcześniejsze wybryki wentylatorów i zawsze jest to Fan#1. Nie mam żadnego innego oprogramowania monitorującego temperatury, ale w programie iCUE zrobiłem SENSOR LOGGING i od wczoraj zbiera logi:
Temp/Fan1/Fan2/Pump
ROZWIĄZANIE:
Odinstalowałem iCUE v3.XX i chciałem zainstalować ponownie tą wersje myśląc, że to ostatnia/aktualna wersja okazało się, że jest wersja v4 i tą wersje ściągnąłem. Od czasu ściągnięcia(5dni temu) nie miałem żadnych problemów z wentylatorami ani z LED- czasami po prostu się zapalał na sekundę.
rozwiązanie problemu
