Wicket
Zmiana pasma WiFi
Dzień dobry,
chciałbym się dowiedzieć jak zmienić pasmo WiFi na komputerze z systemem Windows 7. Proszę o wytłumaczenie albo linki do stron.
Umiesz napisać temat, a nie umiesz podanej przez siebie frazy wpisać w Googlach?
"Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę WiFi i wybierz Właściwości. Kliknij kartę Zaawansowane. W sekcji Właściwość kliknij opcję Pasmo lub Preferowane pasmo. Nazwa może się różnić w zależności od producenta adaptera."
Szukałem w necie ale znajdywało mi tylko jak to zrobić na win10.
Widzisz a nie grzmisz...
I nie wpadłeś na pomysł aby spróbować tego systemu na win7? Przecież każdy win od 95 to jest to samo, tylko z inną skórka.
Zadziałało co wkleiłem?
To jest chyba do win10 bo u mnie wygląda to tak:
Sterowniki masz zainstalowane do tego dongla? Ponieważ wydaje mi się że tam powinno być więcej opcji.
Choć może to trzeba zrobić z poziomu routera.
Edytowane przez AndrzejTrg
Chciałem zrobić aktualizacje sterowników ale podaje mi, że są zainstalowane najnowsze.
Przede wszystkim jaki model karty używasz (model karty i jego wersja). Z jakiego routera korzystasz (marka i dokładny model).
Pokaż wyniki OBU poleceń z pierwszego akapitu tego wpisu.
Ściągnij ze strony producenta. Pewnie masz dongla WN722 czy o podobnym oznaczeniu? W opcjach routera szukałeś?
Odpisał na priv, ma TL-WN722N
Jak widać karta pracuje w swoim najszybszym trybie Wi‑Fi 4 (802.11n) z max prędkością 150Mbps. Nie wiem co on chce tu zmieniać, na wolniejszy? Jeśli już to prędzej kartę WiFi na pracującą w standardzie Wi‑Fi 5 (802.11ac). Niestety nie wiemy jaki ma router.
Też mnie to zastanawia, ale wydaje mi się że autorowi chodziło o zmianę z 2,4Ghz na 5Ghz, choć mogę się mylić. Może autor rozwinie swoje myśli bardziej.
Dokładnie o to mi chodziło
Podaj model dongla wifi i czy masz sterowniki zainstalowane do niego?
Ale że jak, chcesz sterownikami zrobić 5GHz na TL-WN722N? Powodzenia...
Nawet nie sprawdzałem specyfikacji tego dongla, no ale tu masz rację że on nie wspiera 5Ghz.
Jeśli chcesz się podłączyć używając pasma 5GHz, to musisz zakupić kartę która pracuje na dwóch pasmach. Także router musi mieć dwupasmowe WiFi. Pamiętaj tylko że pasmo 5GHz jest bardziej tłumione przez przeszkody takie jak ściany czy stropy, więc jeśli masz daleko do routera to może być słabo. Widzę że aktualnie masz 62% zasięgu w paśmie 2,4GHz, więc na wyższym może być gorzej.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
