N3TROL
Intel czy AMD
Witam, robię trochę modernizacje pc i mam zamiar się przesiąść z ryzen 3 1200 na i5 6600k co zmusi mnie do zmiany płyty głównej lub używke ryzen 3 3100 lub ryzen 5 1600 które lepiej się sprawdzą w grach.
Najleoszy Ryzen 3 3100 z tych, co podales.
Bierz Ryzena, po co zmieniac cala platforme.
Edytowane przez daerragh
nad zmienianiem płyty głównej myślałem głównie przez to że ta co teraz mam jest mocno budżetowa a raczej ten zestaw chcę mieć na trochę dłużej a akuratnie znalazłem tego i5 z fajną płytą i mam dylemat czy brać taki procesor z dobrą płytą czy zostać przy budżetowej płycie ale lepszym procesorem
Jaka masz plyte?
Ale Ryzen 3 3100 bierze malo pradu. Nawet jak masz plyte ze slaba sekcja zasilania, to i tak sobie poradzi.
Płyta ma slaba sekcje ale chlodzona. tak jak pisalem, Ryzen 3100 bierze bardzo malo papu i plyta sobie poradzi. Koniecznie zaktualizuj UEFI przed wymiana procesora.
Płyta pod i5 6600 jest najprawdopodobniej starsza od Twojej. Ryzen 3100 będzie działał w tym co masz, a płyty na ten socket są ciągle produkowane. Więc jeśli bardzo chcesz to jedynie ma sens wymiana na nową ze sklepu. Płyty na B450 są dużo tańsze niż na B550, a o ile nie będziesz miał ryzena serii 5000 i jednocześnie bardzo mocnego GPU, to Ci to nie robi różnicy.
przy podkręcaniu też nie powinno być problemów? bo od wuja kupiłem dobre chłodzenie więc chciałbym trochę popodkręcać dla nieco lepszych efektów
No na takiej plyvcie to bym jednak nie podkrecal. Ewentualnie zwiekszylbym jedynie czestotliwosc do progu stabilnosci BEZ zwiekszania napiecia, zeby pobor mocno nie wzrosl.
Dobrze  rozumiem dziękuje za pomoc dobrego wieczoru
Jeżeli mowa o nowym Ryzen 3 3100 to nie ma on sensu. Sprzedaj swoją płytę i weź i3 10100F + https://www.x-kom.pl/p/656082-plyta-glowna-socket-1200-msi-b560m-a-pro.html
Razem wyjdzie to 650 zł gdzie 3 3100 to koszt ponad 500 zł. Masz dobre mobo i minimalnie ale to minimalnie lepszy CPU.
Natomiast masz rozwiązany problem z płytą na później. Ta B560A Pro na golasie vrm ciągnie i5 11400F bez limitów mocy.
