j0hny21
Turbo boost się wyłącza i nie załączy się ponownie
Witam, mam problem, mój procesor to Inter Core i5 3230M 2,50 GHz z turbo boost do 3,20 GHz. Gdy uruchomię komputer procesor działa na poziomie max 3,00 Ghz, gdy uruchomię jakąs obciążającą grę, po kilku minutach procesor wyłącza turbo boost i działa na podstawowym 2,50 GHz. Co jest nie tak? I czemu tak się dzieje? Oraz dlaczego nie chodzi na maksa 3,20 GHz jak opisuje producent????
Podczas gry max temperatura osiąga 91stopni, mam włączony tryb zasilania "maksymalna wydajność" Więc czemu turbo boost się wyłącza, i nie można go bez ponownego uruchomienia komputera ponownie włączyć. Ktoś coś wie? Pomoże mi?
Edytowane przez j0hny21
A to nie jest tak, że Turbo Boost działa na 1 rdzeniu i 1 wątku? Gdy układ zaczyna wykorzystywać więcej czyli 2 rdzenie i 4 wątki w Twoim przypadku to ... układ schodzi na 2.5Ghz?
3200 jest dla jednego rdzenia, dla dwóch 3000 MHz. Jak schodzi pod obciążeniem na 2500 czy 2600, to znaczy że albo jest jakiś limit mocy ustawiony, albo włącza się throttling na CPU.
Możliwe że ma throttling, bo napisał że przy graniu temperatura dochodzi do ponad 90 st.
Faktycznie, wymieniłem paste, kupiłem podkładkę chłodzącą, i temperatura max 80 stopni, i działa cały czas turbo boost. Thx.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
