Biel02
Problem z kontrolerem
Witam. Mam taki problem że zakupiłem bez przewodowy kontroler od xboxa do kompa. Sparował się przez Bluetooth bez problemu. Natomiast jest problem takie że gdy podłączam słuchawki do kontrolera to nie ma dźwięku. Próbowałem na 3 różnych słuchawkach i nic. Muszę to jakoś jeszcze skonfigurować? Pobrać jakieś oprogramowanie ? Czy może muszą być dedykowane słuchawki do kontrolera ?
Nie musi być dedykowanych słuchawek działa z każdymi przy win 10. Może zainstaluj akcesoria xbox i sprawdź czy nie ma aktualizacji pada.
Jak wrócę do domu to sprawdzę. Dzięki.
W dniu 14.01.2022 o 13:09, Biel02 napisał:
I nic to nie dało:(
Masz oryginalny dongiel MS? Jak zwykły dongiel BT to nie zadziała.
Słuchawki podłączam bez pośrednio do pada. A pad łączy się bez pośrednio do kompa bez żadnych adapterów.
No to czyli łączy Ci się z BT w płycie głównej jak dobrze rozumiem. Więc słuchawki nie będą działać jak wyżej wspomniałem. Aby słuchawki działały musisz kupić oryginalny adapter od MS, pad jest od Xone czy XSX?
https://www.xbox.com/pl-PL/accessories/adapters/wireless-adapter-windows
