PFE
Fotel ergonomiczny dla osoby niskiej
Cześć.
Czy ktoś może polecić coś sprawdzonego, jeśli chodzi o fotel ergonomiczny (lub zbliżony do takiego) w cenie do 1000 zł, dla osoby niskiej (wzrost 153 cm / waga 52 kg)?
Średni czas przebywania przy komputerze na fotelu - około 5 godzin dziennie.
Z góry dziękuję.
Foteli nie da się polecić (każdy ma inne wymiary, czy preferencje), można co najwyżej zaproponować modele do samodzielnego sprawdzenia.
Ze względu na wysokość podłokietników możesz przymierzyć:
  • Nowy Styl Navigo MESH z podłokietnikami R35K2-SB2 (190-270mm) - który (z mechanizmem synchronicznym FS, tapicerowanym siedziskiem pokrytym pianką wylewaną o grubości 50mm i gęstości 60kg/m³ lub dwoma warstwami pianki ciętej o grubości 20+30mm i gęstości 40+35kg/m³, siatkowym oparciem z 70mm regulacją wysokości, podparciem lędźwi LU2 z 70mm regulacją wysokości, podłokietnikami R35K2-SB2 z 85mm regulacją wysokości i 25mm regulacją szerokości, czarną podstawą TS25, kółkami ESHH do powierzchni twardych i tapicerką z 2 grupy cenowej) można znaleźć za ~1030zł;
  • Nowy Styl Navigo UPH z podłokietnikami R35K2-SB2 (190-270mm) - który (z mechanizmem synchronicznym FS, tapicerowanym siedziskiem pokrytym pianką wylewaną o grubości 50mm i gęstości 60kg/m³ lub dwoma warstwami pianki ciętej o grubości 20+30mm i gęstości 40+35kg/m³, tapicerowanym oparciem UPH porytym pianką wylewaną o grubości 26mm i gęstości 60kg/m³ lub pianką ciętą o grubości 35mm i gęstości 35kg/m³ z 70mm regulacją wysokości, podparciem lędźwi LN2 z 20mm regulacją głębokości, podłokietnikami R35K2-SB2 z 85mm regulacją wysokości i 25mm regulacją szerokości, czarną podstawą TS25, kółkami ESHH do powierzchni twardych i tapicerką z 2 grupy cenowej) można znaleźć za ~1070zł;
  • Nowy Styl Bjarg LB UPH z podłokietnikami R35K2-SB2 (190-270mm) - który (z mechanizmem synchronicznym FS, tapicerowanym siedziskiem pokrytym pianką ciętą o grubości 55mm i gęstości 40kg/m³, niskim tapicerowanym oparciem HB UPH porytym pianką ciętą o grubości 40mm i gęstości 35kg/m³ z 70mm regulacją wysokości, podparciem lędźwi LSD2 z 20mm regulacją głębokości, podłokietnikami R35K2-SB2 z 85mm regulacją wysokości i 25mm regulacją szerokości, czarną podstawą TS25, kółkami ESHH do powierzchni twardych i tapicerką z 2 grupy cenowej) można znaleźć za ~1260zł;
  • Nowy Styl Bjarg MB UPH z podłokietnikami R35K2-SB2 (190-270mm) - który (z mechanizmem synchronicznym FS, tapicerowanym siedziskiem pokrytym pianką ciętą o grubości 55mm i gęstości 40kg/m³, średnim tapicerowanym oparciem HB UPH porytym pianką ciętą o grubości 40mm i gęstości 35kg/m³ z 70mm regulacją wysokości, podparciem lędźwi LSD2 z 20mm regulacją głebokości, podłokietnikami R35K2-SB2 z 85mm regulacją wysokości i 25mm regulacją szerokości, czarną podstawą TS25, kółkami ESHH do powierzchni twardych i tapicerką z 2 grupy cenowej) można znaleźć za ~1280zł;
  • Nowy Styl Bjarg HB UPH z podłokietnikami R35K2-SB2 (190-270mm) - który (z mechanizmem synchronicznym FS, tapicerowanym siedziskiem pokrytym pianką ciętą o grubości 55mm i gęstości 40kg/m³, wysokim tapicerowanym oparciem HB UPH porytym pianką ciętą o grubości 40mm i gęstości 35kg/m³ z 70mm regulacją wysokości, podparciem lędźwi LSD2 z 20mm regulacją głebokości, podłokietnikami R35K2-SB2 z 85mm regulacją wysokości i 25mm regulacją szerokości, czarną podstawą TS25, kółkami ESHH do powierzchni twardych i tapicerką z 2 grupy cenowej) można znaleźć za ~1340zł;
  • Nowy Styl 4ME MESH z podłokietnikami R33 lub R31 (140-240mm) - który (z mechanizmem synchronicznym SFB1, tapicerowanym siedziskiem pokrytym dwoma warstwami pianki o grubości 10+30mm i gęstości 40+35kg/m³, siatkowym oparciem MESH, podparciem lędźwi LU2 z 53mm regulacją wysokości, podłokietnikami R33 z 100mm regulacją wysokości i 40mm regulacją szerokości, czarną podstawą TS25, kółkami ESHH do powierzchni twardych i tapicerką z 2 grupy cenowej) można znaleźć za ~1540zł;
  • Nowy Styl 4ME UPH z podłokietnikami R33 lub R31 (140-240mm) - który (z mechanizmem synchronicznym SFB1, tapicerowanym siedziskiem pokrytym dwoma warstwami pianki o grubości 10+30mm i gęstości 40+35kg/m³, tapicerowanym oparciem UPH porytym pianką o grubości 20mm i gęstości 25kg/m³, podparciem lędźwi LS2 z 20mm regulacją głębokości, podłokietnikami R33 z 100mm regulacją wysokości i 40mm regulacją szerokości, czarną podstawą TS25, kółkami ESHH do powierzchni twardych i tapicerką z 2 grupy cenowej) można znaleźć za ~1560zł.
Powyżej 2000zł (z niskimi regulowanymi podłokietnikami) można znaleźć modele: Denuo, Tiger UP, Xenium i Xilium.
Krzesła możesz przymierzyć w:
Edytowane przez armt
Bardzo dziękuję za obszerną i szczegółową odpowiedź.
Zainteresowałem się tymi krzesłami Navigo - czy Twoim zdaniem, warto byłoby uzupełnić te konfiguracje o zagłówek oraz mechanizm regulacji głębokości siedziska (zaznaczam kontekst osoby niskiej)?
W pozycji wyprostowanej nie da się przenieść ciężaru na zagłówek, natomiast w pozycji odchylonego oparcia chcąc patrząc w monitor trzeba przyciągnąć brodę do klatki, a taka pozycja jest niezdrowa.
Jedyna pozycja w której zagłówek do czegoś służy i można ją uznać za zdrową jest gdy oparcie jest odchylone, kręgosłup prosty, a ciężar głowy jest przeniesiony na zagłówek (o ile nie będzie on się cofał). Tylko w takiej pozycji nie da się pracować (chyba że monitor jest przymocowany na ramieniu do sufitu), więc może służyć tylko do relaksu, ale w tej roli lepiej sprawdzi się mebel do tego przeznaczony (leżanka/kanapa/łóżko).
Zastanowiłbym się raczej nad dopłatą do mechanizmu z kątem ujemnym.
Głębokość siedziska (odległość między przednią krawędzią siedziska, a rzutem pionowym punkty podparcia pleców) zależy od zastosowanego mechanizmu:
  • FS - 420mm,
  • FST - 420-470mm,
  • LP11 - 420mm,
  • LP11T - 410-470mm,
  • LP11TN - 410-470mm,
  • SFB1 - 420mm,
  • SFT1 - 420-470mm.
Po zakończeniu ustawienia fotela pomiędzy siedziskiem a zgięciem kolan powinno zostać miejsce na ~2 palce.
Mniejszą minimalną głębokość siedzisk znajdziesz w modelach: Denuo (od 380mm), Xenium (od 370mm) i Xilium (od 365mm).
Bardzo dziękuję za kolejną merytoryczną wypowiedź.
Póki co, skłaniałbym się ku opcji Navigo, z tym, że zastanawiam się jeszcze nad tym, które oparcie wybrać: tapicerowane czy siatkowe.
NOWY STYL Navigo:
- oparcie: tapicerowane (UPH) lub siatkowe (MESH)
- mechanizm: FS synchroniczny
- podparcie lędźwi: pneumatyczne LN2 (w UPH) lub manualne LU2 (w Mesh)
- podłokietniki: R35K2 SB2, regulowane
- podstawa: Ø 710 mm pięcioramienna poliamidowa w kolorze czarnym (TS25)
- kółka: Ø 65 mm samohamowne z czarnego tworzywa do powierzchni twardych (ESHH)
- tapicerka: 2. grupa cenowa
Najlepiej sprawdzić to podczas mierzenia krzeseł. Przy okazji warto dowiedzieć się w jaką piankę jest wyposażony dany egzemplarz (w Navigo do wyboru jest pianka cięta i wylewana).
Wymieniłem taką grupę cenową bo tkaniny z niższych grup (0 i 1) mają skróconą gwarancje do 2 lat.
A czy możesz mi napisać pokrótce, jak rodzaje tej pianki wpływają na komfort użytkowania?
Czy spotkałeś się może z takim modelem krzesła jak poniżej? Nie mogę znaleźć takiego modelu na stronie Nowego Stylu.
KRZESŁO OBROTOWE VIEW MESH UP LU R-4D INTUITIVE MECH-SYN-TR TS-BL SE-STMG68119 BA-RN60061 (LN-6121730-TWBTZ5X01)
W siedzisku Navigo pianka cięta składa się z dwóch warstw które mają gęstość 35 i 40kg/m³, natomiast pianka wylewana ma gęstość 60kg/m³.
Pianka cięta jest mniej gęsta czyli bardziej miękka (ale przy cięższej osobie może dochodzić do jej całkowitego zgniecenia). Trudno powiedzieć przy jakiej wadze użytkownika jest granica dla pianek, ponieważ różne osoby mają różne poczucie miękkości i preferencje z tym związane.
Z drugiej strony wylewana jest zamkniętokomórkowa czyli będzie trwalsza.
Oznaczenie podłokietników R4D sugeruje modele pochodzące od Grammer Office (który został przejęty przez NS w 2011):
  • GLOBEline (występuje z oparciem MESH i podparciem lędźwi LUH2),
  • Sail (występuje z oparciem MESH i podparciem lędźwi LDA),
  • Extra (występował z oparciem MESH i podparciem lędźwi),
  • Panthera (nie występował z oparciem MESH),
  • Solution (nie występował z oparciem MESH).
