Kacper6384
Komputer do 1700zl bez karty!
Witam, przychodzę z pytaniem czy dałby radę ktoś dobrać części do kompa o kwocie 1700zl bez karty (KOMPUTER JEST DLA KUMPLA) bez karty bo takowa posiada system również posiada dałby radę ktoś coś złożyć z góry dzięki za odpowiedź. ?
Czy posiada może obudowę? Zasilacz? (to byłyby dodatkowe oszczędności, bo takie "drobiazgi" zjedzą bardzo zauważalną część z tych 1700zł)
Napisz coś więcej. Czy budżet jest jakkolwiek gumowy. Wypisz wszystkie elementy jakie ma zawierać zestaw. Te 1700 to taka kwota trochę i w kuciapę i w oko.
cienko to widzę z i5 na b560 , choć zaraz sprawdzę na taniej budzie z tanim PSU i dysku na sata 250 GB
Np.:
https://proline.pl/koszyk/405a44f3
lub
https://proline.pl/koszyk/f946fed2 tu ew. +
https://allegro.pl/oferta/dysk-twardy-500gb-3-5-sata-seagate-gwarancja-8800267936
Edytowane przez Phill76
Jaką kartę ma kolega? Jakie są szanse, że kiedyś będzie go chciał ulepszać? Czy kolega ma jakieś dyski? Obudowę? Czy będzie składał sam? czy ma być złożony?
Edytowane przez Suchy211
Zapomniałem o pamięciach :)
Edytowane przez kiko81
Mówił że wystarczy mu i3 10100f bo gra głównie w csa etsa itd..
Posiada gtxa 1050 2gb. I nie niestety nie posiada zasilacza czy też innych podzespołów, może inaczej ma ale zasilacz to tykająca bomba bez certyfikatu plyta też nie jest już w porządku bo pod socket 1151, więc nie ma co z niego brać. Dysk tak samo 250gb hdd który chodzi No tragicznie obudowa zwykły piekarnik.
Będzie go również składał w serwisie, i nie ma zamiaru go ulepszać
i3 10100F - 360zł
MSI B560M-A Pro - 300zł
Patriot 3600CL17 - 323zł
Krux Trek - 117zł
Kingston A2000 500GB - 245zł
SilentiumPC Vero L3 500W - 215zł
Razem 1560zł. Zostaje 140zł, na 10400F nie wystarczy, nawet używanego. 10105F ma 200MHz wyższy zegar i kosztuje 420zł, nie wiem czy warto. Można dodać drugi wentylator do obudowy np. SilentiumPC Zephyr 120.
Coś takiego:
https://www.morele.net/inventory/info/ddf31c83/
Jak w planach wymiana karty w przyszłości na coś mocniejszego to można dorzucić do zasilacza w wersji 600W.
Można poszukać taniej części, polować na jakieś promki jak budżet mocno napięty.
Edytowane przez Dirian
Dysk choć wydaje się szybki to jest bez DRAMu, jako główny systemowy ja bym jednak wybrał Kingstona.
Byłby A2000, ale akurat na morele nie ma 500GB.
Brak DRAM przy zastosowaniu typu codzienny użytek i gry jest bez większego znaczenia.
Brak DRAMu ujdzie w dysku składziku, na gry, zdjęcia, ale na systemowym, gdy system co chwilę coś zapisuje, nadpisuje itp to ten dysk będzie się męczył. Nie musi być w Morele, komp będzie składany w serwisie więc można kupić z różnych sklepów.
Edytowane przez kalderon
W jaki sposób będzie się męczył? Ludzie używają takich dysków na co dzień jako systemowe, sam korzystałem z komputerów w którym dyski bez DRAM siedzą i w zwykłym użytkowaniu (multimedia, gry, internet) nie widać większych różnic między takim dyskiem a nawet topowymi dyskami. Moim zdaniem trochę przesadzasz, brak DRAM nie oznacza, że dysk nadaje się tylko na magazyn.
Jasne, nie musi być w morele, ale skoro podałem link do zestawu stamtąd to wleciał zastępczy dysk.
Jak jest opcja - brać A2000.
Za około 1850 - 1900 zł można tutaj myśleć o i3 12100F 4/8 który w grach jest nawet wydajniejszy od i5 10400F 6/12. W CS:GO w pierwszych testach ten CPU wypada masakrycznie dobrze, zjadając bez problemu Ryzena 5 3600 i to o sporą ilość klatek. Na gamernexus wypada on nawet lepiej od i5 11400 w CS:GO
https://proline.pl/koszyk/ce04bf2d + CPU około 550 zł
Można też tam zostać przy tej obudowie Genesis czy dać Krux Prisma zamiast tego w koszyku ale to już kwestia tego, czy ten budżet można tyle naciągnąć. O ile w ogóle można.
 pod socket 1151
Monitor ile ma Hz? I5 8400 bez problemu wyciąga minimalnie 120FPS w CS GO... Nawet 4 rdzeniowa I5 da radę dobić do 100 minimalnych oraz ponad 120 FPS średnich.
GTX1050 na maksymalnych detalach będzie go ograniczał bardziej, niż procesor. Proponuję po taniości dobrać i5 8400, o ile to chipset 3xx lub szukać i5 7400/6400 do starszych.
Chyba, że gra na monitorze 240Hz z detalami na minimum, to wtedy nowszy procesor ma sens...
Edytowane przez musichunter1x
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
