Marcin Matusik
Komputer się zawiesza bez powodu.
Witam serdecznie, jest to mój pierwszy post na forum tak że proszę o wyrozumiałość. Szukam pomocy ponieważ mój komputer nagle zaczął się zawieszać z dnia na dzień bez powodu. Najpierw zawiesił się moment po załadowaniu systemu, reset komputera, wstał i normalnie działał. I tak przez 2 dni, dziś już zawieszał się co chwilę. Podam specyfikację i opiszę pod nią co zrobiłem by ewentualnie nie wałkować tego od początku.
i7 9700k
Asus Maximus X Hero
16GB Ram HyperX 3200mhz CL16 ( 2x8)
RTX 3080 TUF
Corsair RM850X 2021
Karta sieciowa ASUS PCE AC88
Nvme Patriot Viper VPN100 512gb , na nim jest system . Mam jeszcze 3x SSD ale dla pewności je odłączyłem na razie .
Bios mam najnowszy, przywrócone ustawienia do fabrycznych, profil xmp włączony.
Memtest z pendrive, prawie 3h testował zero błędów.
OCCT przechodzi normalnie.
CrystalDisk nie pokazuje nic złego.
Jakieś porady gdzie szukać ? Dziękuję Marcin
Zacznij od wyłączenia tego.
i7 9700k
Po Oc?
Po Oc?
Dziś rozebrałem komputer ponieważ zawiesił mi się na z kodem błędu 02. Według Asusa broszurki to oznacza " AP initialization before microcode loading" przepatrzylem pół internetu i były różne rozwiązania między innymi że któryś kabel może być nie dociśnięty. Podociskalem wszystko i zobaczymy. Cały czas mam tylko dysk nvme. Wyciągnąłem baterie biosu na pół h więc obecnie jest wszystko na auto . Profil xmp wyłączony
Nie wiem jak testowac. Zazwyczaj się zaczął zawieszać po pierwszym uruchomieniu z rana. Zostawię na chwilę obecną wszystko na auto i zobaczę rano czy się zawiesi. Mógłbym kupić RAM i podmienić ale jak to nie to, wydam kasę na daremnie.
Miałem podobnie przyjecielu. Zaczęło mi wszystko zacinać i wywalać BSOD (blue screen of death) z różnymi błędami, często były inne. Wina ramu 99%. Mogło tak się zdarzyć, że tylko 1 kość padła. Spróbuj wyjąć jedną i odpalić kompa, sprawdzić czy coś się zmieniło, później drugą. Ja używałem programu "QuickMemoryTestOK" do sprawdzania i jako tako działał, wywalało błędne bity jakieś. Miałem 4 kości po 4gb, wszystkie wywaliłem, kupiłem nowe 2x8 i wszystko śmiga.
6 godzin temu, AndyLau napisał:
Masz od kogoś pożyczyć Ram?
Niestety nie. Jedynie to co by kupić. Zrobiłem tak jak pisałem, zostawiłem wszystko na auto dziś rano wstałem i komputer odpalił normalnie bez problemu. Bez xmp. Włączyłem xmp w biosie, wrócę do domu koło 18 to zobaczę czy się zawiesi przy odpaleniu z profilem xmp.
6 godzin temu, restro napisał:
QuickMemoryTestOK
Dziękuję za dołączenie do dyskusji i próbę pomocy. Wrócę do domu sprawdzę ten program. Ogólnie zrobilem tak jak pisałem wyżej . Zobaczymy co się wydarzy wieczorem. Ale przetestuje bez i z xmp ten program tak czy inaczej. Pamięć mam w razie czego na gwarancji więc jakby się coś działo z nimi to by było spoko. Jaki ram byś polecił do tego zestawu ? 2x8gb tak do 400-500zl
Mi raz wywalało błędne bity w tym programie, raz nie. Ekspertem nie jestem także nie chcę Cie wprowadzać w błąd. Pewności nie mam, że to jest ram, dziele się moim doświadczeniem, bo miałem podobnie i w moim przypadku to była wina ramu.
Ja kupiłem ten
https://www.morele.net/pamiec-goodram-irdm-x-ddr4-8-gb-3200mhz-cl16-ir-x3200d464l16s-8g-4019138/
I działa, no co mam więcej powiedzieć o nim :P Ram jak ram
Nie kupuj nowego RAM-u dopóki nie namierzysz źródła problemu, bo to może być również wina płyty głównej lub zasilacza.
Zasilacz kupiłem 3 miesiące temu, wiec w razie czego jest gwarancja, na płyte gorzej bo już nie.
Wczoraj rozebrałem całego kompa, wyciągnąłem procesor sprawdziłem piny w sokecie, wszystkie prościutkie, procesor jak procesor nic złego na nim nie było widać więc jego bym chyba wykluczył, OCCT zakładka POWER przechodzi wszystkie testy, nie wiem miałem przedłużki na kablach od CPU, GPU i ATX24, odpiąłem ja i są te oryginalne kable od Corsair których nie da sie zgiąć. Od wczoraj zero zwiech, bios wszystko na auto poza XMP tak jak pisałem wyżej włączyłem rano do testów. Nie wiem co dalej robić, jakiś program bardziej miarodajny do testowania?
Na necie niby pisało ze jedna z przyczyn wyskakiwania błędu 02 na płycie ASUS'a mogą być luźne wtyczki
Dalej testuj.
3 godziny temu, AndyLau napisał:
Dalej testu
Z włączonym xmp się zawiesił, z wyłączonym też, odpalam OCCT i zauważyłem że jak przerwę test to od razu jest zawieszenie systemu, jakieś pomysły ? Ram płyta główna zasilacz procesor ? Nie wymienię wszystkiego na raz
Intel Extreme Tuning, system się zawiesza na teście memory test
Pobrałem program TestMem5, wali blue screen , nie mogę zdążyć zrobić zdjęcia a blue screen viewer nic nie widzi wiec plik dump chyba się nie zapisał
Pobrałem program TestMem5, wali blue screen , nie mogę zdążyć zrobić zdjęcia a blue screen viewer nic nie widzi wiec plik dump chyba się nie zapisał .
Później komputer wpadł w taka jakby pętlę j nie mógł się uruchomić, włączal się na 2 sekundy i wywalczal. Zapalała się dioda memory na płycie oraz błąd 55 co oznacza memory Not installed mimo że jedna kość cały czas jest w pc. Uruchomiłem memtest z pena na jednej kości i się zawiesił
