newuser3
MSI Optix MAG274QRF-QD - ciemny obraz przy krawędziach
Pacjent to nowy Optix MAG274QRF-QD od MSI - podłączony przez display port, na natywnej rozdziałce mam na białym tle wyraźne zciemnienie obrazu przy lewej i prawej krawędzi. Wygląda to trochę jak winietowanie, widać delikatny czarny gradient który zajuje ok 3 cm liczac od krawędzi. Żadne ustawienia nie pomagają, widać to wyraźnie jak mam całe białe tło ekranu. Przy kolorowym obrazie tego nie widać ale strasznie wkurza przy pisaniu i pracy. Co to jest i jak się tego pozbyć?
Standard w tym modelu i był już o tym wątek
Potwierdzam. Miałem przez kilka dni ten monitor i boki są ciemniejsze (sinawe). Bardzo widoczne zwłaszcza na białych tłach typu przeglądarka itp. Typowe dla tego modelu
dzięki za odpowiedzi, czy wg was jest to powód do reklamowania tego modelu? Czy raczej nie ma szans zeby trafil się egzemplarz bez tego? pozostałe parametry są super, tylko właśnie to ściemnienie denerwuje.
3 godziny temu, center78pl napisał:
Mam podobnie, wydaje mi się że wgranie najnowszego softu trochę pomogło.
też od razu wgrałem nowy soft - ze względu na profile srgb i argb. niestety u mnie to niewiele dało. Co robisz? pogodziłeś się z tym czy wymieniasz? I czy w ogóle jest szansa na egzemplarz bez tej wady? Jakie funkcje włączyłeś w monitorze?
Czy się pogodziłem? Nie, wogule na to nie zwracam uwagi. Przy edytorze tekstu i tak mam tło ustawione na zielony. Bardziej mi zależało na innych kolorach. Profil P3 lub sRGB. 10bit nie korzystam bo tylko do 120Mhz. Userzy do białego koloru polecają ten model .
myślisz że może się jeszcze wygrzać monitor i poprawić się ten efekt? może zaobserwowałeś jakąs poprawe? alienware to wydatek ponad 1,5kafla więcej. niestety, dzieki za odpowiedzi
Właśnie, czy komuś pomogło wygrzanie na tym MSI w kwestii nierównomierności na białym ekranie? Jestem ciekaw.
też masz możę ten monitor? ja generalnei dałem się zwieść pozytywnym opiniom na jednym kanale youtube, gdzie był bardzo mocno promowany ten monitor - ta wada była wspomniana ale umkneła mi w gąszczu informacji o pokryciu przestrzeni srgb itp. A jest to dość istotna wada która po prostu przekraśla monitor w codziennym użytkowaniu.
Nie, mocno myślałem z początku nad jego kupnem, ale wątpliwości rozwiał mi kolega w tym temacie:
Skończyło się tak, że obydwaj zabuliliśmy, on wziął ASUSa z najwyższej półki, ja Della Alienware, gdzie nie ma tego problemu. Wszystko jest w tym wątku, bo długo go męczyliśmy. Szkoda, że nie przeczytałeś, były tam też zdjęcia. Jeśli Ci to przeszkadza, to zwracaj. Na Twoim miejscu, jeśli nie chcesz wydawać hajsu ponad 3k, rozważyłbym Iiyame  GB2770QSU-B1. Ma dobrą, równomierną czerń, a to jest ważne w IPSach, wg mnie wyraźna zaleta ponad szerokim gamutem, który często w formie nieskalibrowanej nie jest przyjemny w odbiorze i zawyża cenę monitora. Obraz może być jak najbardziej piękny na pokryciu 99% sRGB i nie więcej.
Edytowane przez GS01
a orientujesz sie moze czy w tym msi można w jakiś sposób wyłączyć leda od zasilania? to białe światełko na dole po prawej stronie, strasznie razi w nocy
u mnie jest to menu monitora: "Power button". Też wyłączyłem, bo za mocne światło było. Nie wiem jak w MSI.
Hej , nie ma takiej opcji w menu, zastosuj po prostu kawałek taśmy izolacyjnej - koszt 2 gr ....
dokładnie tak zrobiłem :) za mocne te swiatelko dali
