Snoopp
Konfiguracja sieci domowej
Mam dwa gniazda internetowe w domu. Obecnie wykorzystuję tylko jedno z nich do którego podpięty jest router. Chciałbym przenieść ten router do drugiego pokoju bo tam jest bardziej potrzebny a w zamian korzystać tylko z kabla.
Czyli:
Pokój 1: gniazdo -> kabel -> laptop
Pokój 2: gniazdo -> router -> wiele urządzeń
Dodam, że przy wejściu do mieszkania w skrzynce mam jeden rj45 doprowadzający sieć z budynku oraz 2x rj45 prowadzące dalej do gniazdek w ścianach. Obecnie tylko jeden rj45 jest podpięty pojedynczą złączką.
Sieć to 200Mbps.
Czego będę potrzebował aby taka konfiguracja zadziałała?
Wystarczy rozdzielacz sieciowy rj45 czy konieczne będzie dokupienie switch'a ?
Rozdzielacz sieciowy = Switch.
Zrób zdjęcie tego, co masz w szafce.
Jeśli jest tak jak piszesz, to musisz w tej skrzynce podpiąć do portu WAN w routerze kabel doprowadzający sieć z budynku. Pozostałe dwa kable podpinasz do gniazd LAN ww. routera.
Problem może być jeden. Jeśli ta skrzynka jest metalowa, to po jej zamknięciu będzie problem z WiFi... Będziesz musiał dać dodatkowy AP na zewnątrz skrzynki.
tak wygląda wew skrzynki
Nie chce mieć tam routera Wifi. Za daleko do pokoju nr 2.
Ale nie ma że nie chcesz. Musisz tam mieć swój router, taka jest topologia sieci w domu: (Internet) <-----> [WAN](Router)[LAN] <-----> urządzenia podpinane przewodowo i bezprzewodowo.
No chyba że nie chcesz korzystać z gniazdka w pokoju nr 1 to przełącz kabel w skrzynce i przenieś router do pokoju 2.
Teraz, Snoopp napisał:
a może być takie połączenie?
WAN -> router -> LAN -> router (wifi)
Tak, ale dobrze żeby ten drugi router nie pracował jako router tylko jako Accesspoint. Niektóre routery mają wbudowaną taką opcję, można też odpowiednio skonfigurować (rozwiń Case 2).
5 minut temu, narmiak napisał:
41 minut temu, Snoopp napisał:
Takie coś sprawi, że będziesz miał na 2 kablach zamiast 1 Gbps po 100 Mbps.
Ja jeszcze bym dodał że tym nie rozdzieli sobie kabla doprowadzający sieć z budynku :D
Ok, rozumiem.
Obecnie posiadam Xiaomi Mi Router 4A Gigabit Edition - lepiej użyć go jako routera i wsadzić do skrzynki a dokupić inny router służący jako AccessPoint czy na odwrót?
I co dokupić najlepiej?
Cokolwiek co jest routerem i ma gigabitowe porty i zmieści się w tej skrzynce. A masz tam w ogóle jakieś gniazdko elektryczne, żeby podłączyć router?
mam.
większość się zmieści (bez anten oczywiście), sporo miejsca tam jest. Zastanawiam się tylko czy nie wsadzić tam tego MI Router 4A a do pokoju nie kupić czegoś mocniejszego.
Możesz, tylko że ten Mi Router ma tylko dwa LANy, ale to wystarczy. Wyłącz na nim WiFi.
Nie ma czegoś takiego jak coś mocniejszego. Wszystko sprzedawane w PL działa z tą samą mocą (ma homologację którą określa prawo). Jedynie możesz kupić coś w nowszym standardzie Wi‑Fi 6.
mówisz o zasięgu WiFi ?
Tak, o WiFi. Możesz mieć szybsze WiFi (np. bo nowy standard albo szybszy poprzedni standard - ale wtedy klienci WiFi muszą pracować w odpowiednim standardzie) albo wydajniejsze urządzenie, ale przy łączu 200Mbps nawet tego nie zauważysz.
ale mi chodzi o moc sygnału żeby tak szybko nie słabł przez ściany
No ale chcesz na siłę fizykę oszukać? Tak się nie da...
Nie 😄 po prostu chciałbym kupić router który da mocniejszy sygnał niż mój obecny żeby dawał większy zasięg
Nie ma czegoś takiego. Chcesz większy zasięg to dokładasz kolejny AP...
