Reebook
Awaria wentylatora w karcie graficznej Rtx 2060Super Palit
Witajcie, zepsuł mi się wentylator w RTX2060 Super PALIT i nie wiem jaki kupić odpowiedni do tej karty, proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Zacznijmy od tego, że Palit produkuje kilka modeli 2060 Super i każdy ma inny model wentylatora, a nie podałeś dokładnego modelu swojego GPU.
Jaki dokładnie wentylator kupić? Tego niestety raczej Ci nikt nie powie, nawet znając dokłady model karty - musisz rozebrać kartę i zdemontować uszkodzony wentylator. Na jego tyle będzie dokładne oznaczenie modelu - mając ta informację możesz poszukać zamiennika, najlepiej na Ali, bo tam masz największe prawdopodobieństwo, że coś znajdziesz. Jak nic nie znajdziesz, to zawsze pozostaje deshorud czyli usunięcie fabrycznych wentylatorów i plastikowej ramki na około nich tak, żeby został sam goły radiator, a następnie montaż zwykłych wentylatorów 120mm lub 92mm (w zależności do tego co wejdzie - im większe wentylatory tym lepiej) przy pomocy trytytek. Nie jest ot eleganckie rozwiązanie ale bardzo efektywne, bo idzie znacznie polepszy kulturę pracy i temperatury na GPU względem fabrycznych wentylatorów, które praktycznie zawsze są znacznie cieńsze od zwykłych wentylatorów komputerowych mających 25mm. Przez mniejsza grubość są oczywiście mniej efektywne w swojej pracy.
Edytowane przez zawisztheblack
Karta graf: ne6206s018p2-1160a
Wentylator: fdc10h12s9-c
Edytowane przez Reebook
To nawet na allegro masz te wentyle (wysyłka z Chin). Osobiście, tak jak Zawisza, skoro i tak musisz zdjąć shroud to też polecam zamontowanie na trytkach wentyli 92/120, różnica jest ogromna nawet przy lepszych chłodzeniach niż ten podstawowy Palit. Trzeba tylko "przymierzyć" czy wentyle da się do radiatora sensownie przymocować.
Zaciekawiliście mnie tym  deshorud-em, tylko pytanie brzmi czy będę mógł podłączyć w moim gpu, widziałem takie wentylatory i nie wiem czy to jest możliwe jeżeli takowy posiadam.
2-sztuk-zestaw-T128015DU-RTX2070-RTX2060-GPU-VGA-wentylator-chłodnicy-dla-Manli-GeForce-RTX-2060-2070-GTX-1660-Ti-Gallardo-karta-graficzna-wymienić-tanie-tanio-repairist-Palit-GTX1070-Fluid-Łożyska-30000-godzin-4-L.jpg
Kupujesz sobie zwykłe wentylatory 120mm - dwa takie powinny Ci wejść na sam radiator, ale to już musisz zmierzyć. Wentylatory muszą być koniecznie w wersji PWM, bo inaczej będą lecieć stale na max RPM bez żadnej kontroli. Najlepiej jeśli będzie to konstrukcja o dobrym ciśnieniu statycznym nadająca się do pracy na radiatorze - np. tanio Arcitc P12 PWM PST (konkretnie ta wersja, bo można łączyć jeden wentylator z drugim). Do tego taka przelotka z 4-pin PWM na 4-pin mini fan i podłączasz normalnie wentylatory pod złącze na karcie. Ustawiasz swoją krzywą obrotów wentylatorów w MSI Afterburner i cieszysz się lepszą kulturą pracy oraz niższymi temperaturami :).
Rewelacyjnie panowie 😊, tak więc sprawdziłem te piny na karcie i mam jednak 2 gniazda pod chłodzenie , i pytanie brzmi czy jak połączę te wentylatory ze sobą i podłączę tylko do jednego gniazda to czy będzie to działało.
Te 2 wentyle oryginalnie szeregowo były pod jeden podpięte, czy osobno pod oba gniazda? Powinno chyba działać jak do jednego dasz...
Mozesz je albo podlaczyc szeregowo do jednego gniazda na GPU albo osobno do dwoch - nie ma znaczenia z praktycznego punktu widzenia ;)
Dobra panowie, zamieniłem wsio i takie pytanie mam czy 82-83 stopnie to normalne i jak ustawić krzywą wentylatorów?
Dałeś finalnie wentylator 120mm i deshroud czy zamieniłeś te fabryczne wentylatory na takie same?
To kiepski model 2060 Super, w testach widziałem, że dobijał do 78-79 stopni, więc 82-83 są możliwe jeśli masz nieprzewiewną obudowę. Byle karta nie zrzucała taktowań. Oczywiście mowa o fabrycznych wentylatorach, na zwykłych 120mm powinno być lepiej.
Nie ustawiać krzywej, zostawić domyślną w Afterburnerze żeby cały czas był nawiew na kartę.
W mało przewiewnej budzie jak moja, oryginalne wentyle zupełnie nie dają rady i też jest ponad 80 w mega stresie. Natomiast jak dałeś 120stki z deshroudem, nawet najsłabsze możliwe, to lepiej powinny schłodzić. Wentyle dajesz albo taniej i dobrze P12 PWST albo drożej i lepiej NF-A12.
Dałem dwa wentylatory 92mm Arctic F9 PWM STP, wymieniłem termopady na Thermal Grizzly Minus Pad 8 i pastę na Thermal Grizzly Kryonaut.
Caleb ma rację, daj 100% albo domyślną w AB żeby zobaczyć jakie tempy będą - wtedy będzie wiadomo czy to wentyle nie dają rady czy coś z pastą jest nie tak
W jakiej obudowie to siedzi? Jakie RPM mają wentylatory pod obciążeniem? Generalnie temperatury są za wysokie.
A w ogóle, jak możesz, to dawaj zdjęcie jak to wszystko zamontowałeś :) Czy się spasowało ładnie z radiatorem - to też ma oczywiście duże znaczenie.
Obudowa Gladius M35 Pure Black
Jako takie zdjęcie bo nie chciało mi się już wyciąć z obudowy.
Jeszcze dodam iż nie wymieniłem wszystkich termopadów, ponieważ po dokładniejszym sprawdzeniu one miały inną grubość niż te które kupiłem.
 to daj znać za jakiś czas :D
Aha, niby takie dobre, niby takie polecane a tu taki bubel...
Termopady, słowo klucz. Jeśli dałeś pady o innej grubości, nawet minimalnie, to może być problem z dociskiem i kontaktem co wpływa na wyższe temperatury.
