Brumen231
Crash gier/PC/stron w przeglądarce
Dzień dobry,
Zainstalowałem jakiś czas temu aktualizację do BIOS'u, przez jakiś czas nie zauważyłem różnicy, ale po odpaleniu PUBG zauważyłem, że mam straszne dropy FPS, po wejściu do Menadżera Urządzeń zauważyłem, że RAM zamiast taktowania 3600 MHz, jest ustawiony na 2133 MHz, przełączyłem w BIOS na profil XMP, od tamtej pory gry crashują w różnych momentach, to samo strony internetowe, raz na jakiś czas pojawi się też bluescreen, jak mogę to poprawić, czy jest to związane z niestabilnością kości?
Płyta to B450 Gaming Plus Max
Ramy - 2x8GB Patriot Viper 3600MHz oraz dołożona kość 1x 8GB IRDM PRO 3600MHz
Co to znaczy dołożona kość?
Zanim dołożyłeś to działało?
Po dołożeniu także działało, wydaje mi się, że dopiero po aktualizacji BIOS, ustawienia jakby się zresetowały. Po włączeniu profilu XMP zaczęło crashować.
Aktualizacja biosu nie jest konieczna jak wszystko działa.
Skoro XMP nie działa to pozostaje ustawić wszystko manualnie lub wrócić do wcześniejszej wersji biosu.
Jak widać nowszy bios wcale nie oznacza lepszy.
Nie wiem jak ustawić manualnie. Jak wrócić do poprzedniego BIOS'u?
Okej po wyłączeniu profilu XMP gry przestały crashować, ale czuję obniżkę FPS.
Po co Ci ta kostka irdm? Wywal ją i zobacz czy przez nią się cuda nie zaczęły dziać.
Jak napisałem wyżej, na początku po podpięciu nic się nie działo, po aktualizacji i resecie BIOS'u zaczęły się dziać dziwne rzeczy, po wyłączeniu profilu XMP wszystko wróciło do normy, więc to za pewne tego wina.
Przetestowałem dzisiaj pamięci Memtest86, wynik nie wykazał żadnych błędów. Oznacz to, że kości same w sobie nie są uszkodzone? I dlaczego po włączeniu profilu XMP zaczynają dziać się te wszystkie cuda?
Płyta główna nie potrafi tego poprawnie obsłużyć lub parametry XMP nie pasują drugiemu zestawowi lub tej dodatkowej pamięci. Zależy który XMP wybierasz.
To nie jest wina pamięci tylko płyty głównej a właściwie to biosu bo wcześniej działało.
Pozostaje ustawić ręcznie parametry pracy pamięci tak aby pogodzić jedne i drugie.
Edytowane przez jacekcz
Pozostaje ustawię ręcznie parametry pracy pamięci tak aby pogodzić jedne i drugie.
Jak mogę ustawić ręcznie te parametry?
3600MHz i 17-19-19-39; 1.35V
Dzięki wielkie, tylko jeszcze, gdzie mam to dokładnie ustawić? :D
Ja nie siedzę w AMD - może ktoś podpowie co i jak.
Podałem 4 podstawowe timingi tak jak masz w zakładce MEMORY w CPU-Z.
W biosie jest zakładka MEMORY-Z - tak przynajmniej podaje instrukcja do płyty.
Memory timmings najczęściej jest w tym samym pod menu co A-XMP pod taktowaniami ramu i taktowaniem IF. Czyli tak wyłączysz A-XMP dajesz 1800 MHz na RAM Frequency i 1800 na IF Frequency. Podtym może być jeszcze coś takiego jak Divider ustaw 1:1 ale nie musisz. Następnie wejdź w advanced memory timings i ustaw pierwszą kolumnę tcl 18 trcdwr 19 trcdrd 19 tras 39  tyle reszta na auto nie będzie to wyjątkowo szybkie bo pewnie mobas popuści suby ale poleci bez lipy. Twoje Vipery są TCL 17 ale będziesz leciał w trybie Gear Down więc tak czy siak przestawi ci się automatycznie TCL na 18 aczkolwiek w razie sukcesu możęsz spróbować TCL przestawić na 16 powinno śmigać na 1.35v
