Witam
Jakoś koło 2019 kupiłem komputer w którym jest miedzy innymi
rtx2060 gaming z
intel I5 9600k
16gb ramu
problemem jest to że w każdej grze mam mało FPS wszystko jest prawidłowo podłączone wiec teraz pytanie jaki może być problem?
Jaki ?
- nieodpowiednia konfiguracja
- zaśmiecony system operacyjny
- stare niezaktualizowane sterowniki
i wiele, wiele innych.
4 godziny temu, Element Wojny napisał:
Jaki ?
jeżeli mam najnowsze sterowniki i system nie jest zaśmiecony to co mogę zrobić żeby było lepiej?
Jakie gry, jakie detale i ile FPS. 60 to nie jest mało.  Zaktualizuj sterowniki do grafiki.
wydaje mi sie że 60 FPS w np Fortnite na najniższych ustawieniach to mało a sterowniki są zaktualizowane
Sprawdź użycie CPU i GPU w grze oraz temperatury.
CPU- 70/80%
GPU- +/- 30% i temperatura koło 60 stopni
Masz 80% użycia CPU w Fortnite na najniższych detalach? Sprawdź, czy za te 80% jest odpowiedzialna tylko gra, czy coś innego też w tym samym czasie obciąża CPU. Jaki masz dokładnie RAM (taktowanie, ilość modułów)?
A sprawdziłeś czy w grach po prostu nie masz ustawionego limitu klatek na sekundę? Większość nowych gier ma obecnie taką opcję i domyślnie właśnie jest to 60 fps.
te 80% odpowiada tylko za gre bo tylko to mam odpalone ewentualnie discord
a moj ram to
HyperX predator RGB 16GB 2x8GB  3200Mhz DDR4
Zgadujesz, czy sprawdziłeś w menedżerze zadań?
Sprawdziłem
I w innych grach jest tak samo?
Masz płytę na chipsecie Z370/Z390 i włączony profil XMP?
jak to sprawdzic?
i w innych grach podobny problem
Edytowane przez szymkk01
CPU-Z, zakładka Mainboard i Memory (DRAM Frequency, mnożysz to x2).
DRAM Frequency 2932,6
chipset Z390
Kości są prawidłowo osadzone.W cpuz masz duall chanell?
do pomiaru wydajności użyj 3dmarka czy w normie
mam dual chanell
Sprawdź czy nie podłączyłeś się do integry. Sterowniki instalowane? Karta była używana, może ma bios od koparki?
jestem na dobrej karcie sterowniki tez sa najnowsze a karta jest z komputronika wiec watpie zeby byla po koparce
Od początku masz ten problem czy zaczął się po konkretnym działaniu (zmiana sprzętowa, instalacja czy aktualizacja systemu czy aplikacji)?
Wydaje mi się że to jest po jakimś dziłaniu, sprzet nie był zmieniany wiec instalacja albo aktualizacja
Ale pewny nie jestem
Bardzo zastanawiające jest to zużycie procesora na poziomie 80% i ja bym się przyjrzał temu bliżej przetestował w różnych grach, aplikacjach sprawdził temperatury a może zrobił jeszcze jakieś benchmarki CPU/GPU i porównał z wynikami z internetu. Do tego bym sprawdził w gpu-z czy wszystkie taktowania itp. są dobrze odczytywane i to samo tyczy się procesora.
Edytowane przez lokiju
Być może jakiś wirus, albo inne złośliwe oprogramowanie tak katuje komputer.
