Misieere
Undervolting 1060 6gb
Hej.
Od dobrych 2 dni próbuje undervoltingu gpu ale za żadne poradniki nic nie wyciągam poprostu tego nie ogarniam.
Jak poprawnie go wykonać w msi afterbruner?
wchodze w curve edit i próbuję od troche dalszej połowy do prawy wyrównać testowałem różnych opcji i innych osób ustawienia cały czas praktycznie dostaje bad pixele/glitche a gdy normalnie ustawie bez curve editora np na core clock + 230MHz i 800 memory nie ma problemu. Tak samo przy zmniejszaniu tych opcji. Dosyć głupie pytanie zadaje ale dla mnie ważne :)
Znaleziona przyczyna tych gliczy a dokładniej co najbardziej na to wpływało.
Sprawdzałem wcześniejsze ustawienia i na tych  w grze bdo na wysokie+remastered mam względnie stabilne 60fps + 58/59C* co daje różnicę 6stopni i 15/20% obrotów chłodzenia Czy to dużo? nie wiem według mnie gruba średnica w jaki sposób mogę jeszcze poprawić wydajność karty nie ruszając power limitu?
Edytowane przez Misieere
chcesz wykonać undervolting na podkręconej karcie? 😛 dobrze rozumiem?
Jeśli tak to odpada, podkręcone GPU potrzebuje automatycznie większego napięci, jeśli na prawdę chcesz dokonać undervoltingu to zejdź z rdzenia na +0 pamięci również +0 i wtedy obniż napięcie :)
Pamięci można podnieść ile beda stabilne i zapisach, nie ma to wpływu na wyniki UV, rdzeń zostawiasz na stock i dostosowujesz jego taktowanie na tablicy na danym napięciu jakie cie interesuje, trzeba pamiętać że pod obciążeniem spadnie o te 15-30mhz niżesz niż się ustawi na tablicy.
    • PKP Intercity ma nową taryfę z masą tanich biletów: https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/nowa-taryfa-pkp-intercity-mnostwo-biletow-za-19-zlotych-107945.html I wcale nie trzeba ich zamawiać dużo wcześniej. Jak na razie jechałem PKP IC z Wrocławia do Krakowa za 19 zł i za 24 z powrotem i w przyszły wtorek jadę z Wrocławia do Poznania za 14 zł i za powrotny też dałem 14 zł. Bilet do Krakowa kupiłem 3 dni przed odjazdem, a ten do Poznania wczoraj.
    • Recabling u Zawiszy jest robiony na profi zaciskarkach firmy MOLEX,on stosuje piny klasyczne 50 cykli lub piny premium 100 lub 150 cykli zależnie od potrzeb usera i wyśmienity HELUKABEL UL 1007 więc to jest profi podejście. Zawisz jak pisał na forum ma remont domu i ślub jednocześnie w najbliższym terminie więc na wrzesień przesunął zlecenia. Duniek to raczej specjalizuje się w okablowaniu do koparek crypto i nie wiem czy zechce w oplocie i z klamrami robić wiązki ale warto zapytać. Iksmodiw jak jeszcze robił custom okablowanie (a z dwa lata już nie robi) też miał profi sprzęt do tego łącznie z testerami elektronicznymi do wiązek PSU więc całe lata wiązki pracowały wielokrotnie wypinane np u mnie dziesiątki razy w benchtable bez awarii.   To ważne bo błędy w wykonaniu wiązek szczególnie dla linii zasilania SATA czy wiązek custom USB kończą się spaleniem urządzeń i w najgorszym przypadku (a znam takie) śmiercią mobo i CPU. Jak masz zaciskarki ekstraktory i tester wiązek PSU sam zrobisz wiązki na wymiar w oplocie dowolnej firmy,owszem masa pracy i trzeba mieć do tego cierpliwość lecz warto.   Sklep Iksmodiwa,oploty/kable/piny/narzędzia/klamry akryl i aluminium itd. https://modding.bit-tech.pl/sklep/pl/   Co do chłodnic. Powiedzmy że HWLabs (produkcja Tajwan) to jakość premium ale i cena premium więc chłodnic Alphacool (produkcja Chiny) często używałem bo mają w PL dobrą dostępność i pomijając gorszą jakość lakieru czy drobne wady jak niedolutowane finy czy brudy/resztki lutu po produkcji wewnątrz chłodnic to wydajność serii UT60 i XT45 jest bdb jak widać z testów więc śmiało możesz je stosować. Tylko dobrze je wypłucz przed zastosowaniem w loop.   Generalnie to w czerwcu 2020 roku Alphacool w ramach cięcia kosztów zlikwidował dział kontroli jakości w swojej firmie i jest dramat więc złączek od nich to obecnie nie tykam bo miałem na obrotowych złączkach 90 stopni przypadki wycieków w nowych świeżo wypakowanych z pudełka sztukach po raz pierwszy montowanych w loop jak jeszcze mieli kontrolę jakości działającą w firmie w 2018 roku...a co jest teraz nie wiem i nie mam zamiaru sprawdzać. Od 12 lat używam złączek Bitspower,na 600 sztuk złączek jakie się przewinęły u mnie żadnej awarii ...nigdy. Jako ciekawostka,Arek jak budował Behemota wspomniał że EPDM czarnego 10/16 od Alphacool ze złączkami Alphacool chciał użyć i ... złączki nie trzymały prawidłowo węża więc je olał. W złączkach Bitsa 10/16 trzymają,nie jakoś wspaniale ale od roku w Obsidianie to pracuje i spox.   Miałem spinę jak to wszystko łączone na Alphacool EPDM nad PSU i wiązkami kabli montowałem i testowałem ale niepotrzebnie...trzyma bdb.       Chińskie Barrow i Bykski mają niemal kropka w kropkę kopie złączek Bitspower robione i nie tylko złączek bo tam zajumanie wzorów produkcyjnych Tajwańczykom to nie przestępstwo a norma więc możesz takie złączki też rozważyć. Używałem Barrow,ładnie zrobione i tańsze jak Bitspower więc to jakaś alternatywa.
    • Witam, czy może ktoś pomóc z tematem odtwarzania na telewizorze LG 55NANO913NA filmów w rozdzielczości 2.7k ? Mianowicie nagrywałem filmy kamerą GoPro i chciałem je obejrzeć na tv ale niestety filmy w każdym formacie są odtwarzane a akurat w tym 2.7k nie, wyświetla się komunikat "nie można rozpoznać pliku" i taka sama jest sytuacja na laptopie, czym może być to spowodowane i czy jest jakieś rozwiązanie na ten problem ??
    • Panowie, pytanie mam. Co obstawiacie: 1) Tandetny kabel DP (wstyd przyznać, jakiś 1,5-metrowy Unitek za 20 zł, ale w 1080p i 60 Hz dzielnie dawał radę przez kilka dobrych lat ); 2) Walnięte złącze mini-DP w laptopie; 3) Walnięty monitor/złącze DP w monitorze. Problem jest tego rodzaju, że gdy ustawię w Windowsie częstotliwość odświeżania na 144 Hz (max dla mojego monitora), to ekran potrafi się zwiesić/dawać dziwne artefakty podczas uruchamiania laptopa.  Po ustawieniu na 120 Hz wszystko działa jak należy. Przez HDMI 2.0 (60 Hz) i USB-C nie zauważyłem takich problemów.  Poza tym muszę napisać, że te śmieszne 16 stref wygaszania robi jednak różnicę w treściach/grach HDR. Oczywiście nie jest to blisko poziomu oleda, ale różnica w stosunku do SDR widoczna.
    • Podobnież EA chce się sprzedać i plotka głosi, że Apple jest zainteresowane, a w kolejce również Disney i Amazon. Powiem szczerze, że ja tu nie widzę pozytywnego potencjału niezależnie od tego kto z tej 3 to kupi.
