beenzoo
Pierwszy złożony komputer z waszego polecenia - błędy?
32 minuty temu, kalderon napisał:
Gra jest spaprana, trzeba albo czekać na aktualizację, albo kombinować z rozwiązaniami z internetu. Szukając źródeł w haśle wyszukiwania wpisuj RTX3080, wtedy będzie więcej wyników od osób z podobnym problemem i sprzętem co ty.
Spaprane to są moje problemy z nią a nie ona - miliony osób gra a jak zwykle ja muszę mieć problem. Możliwe, ze to wina procesora, ramu? Dlaczego jest tak niskie zużycie karty graficznej? Na sam początek zrobię formata na windowsa 10 bo ten 11 ssie jak mało kto...
Pamięć działa w dualu? Xmp załadowane? Power limit z cpu zdjęty i temperatura w normie?
Tak w slocie 2, 4 ( first ) / Xmp załadowane 3733mh/z ( załadowało na początku z 2133 ) / power limit z cpu nie wiem jak zdjąc a temperatury w normie
Nie grają w nią już miliony osób. Od wprowadzenia nowej mapy Warzone jest praktycznie niegrywalne zarówno na PC jak i konsolach. Nawet z powodu problemów zmieniają datę wypuszczenia kolejnego sezonu. Dodatkowo ponieważ to gra sieciowa, to problemem mogą być serwery, lagi itp.
Z kumplami całkowicie daliśmy sobie spokój z tą grą jak na razie.
Jak chcesz sprawdzić jakąś grę BR to ostatnio PUBG przeszło na model F2P. Być może będzie lepiej działało.
Karta w trybie PCI-e 4.0 16x? Pomijając scenariusz że sama gra jest gówniana, to wygląda jak jakieś wąskie gardło na linii CPU-RAM-PCIE-GPU - gra wisi na CPU, a samo CPU nie jest super mocno obciążone. Chyba że jeszcze ona e-cores nie lubi.
A podpowiesz mi jak to sprawdzić? Jestem totalnym zwierzakiem jeśli chodzi o takie rzeczy :)
Załącznik coś mowi?
Szczerze to wydaje się że wszystko jest dobrze...
Tutaj wrzucam jeszcze Cpu
stary CPU-Z masz ściagnij najnowszą wersję 1.99
50 minut temu, Leonardo.Da.Vinci napisał:
Dual warto mieć - może pomóc (zwykle pomaga) podbić osiągi, ale działanie BEZ duala nie powinno tak gwałcić wydajności.
Podwaja przepustowość, przy takim procku (czyli super wydajnym) single channel by prawdopodobnie znacznie ograniczał jego wydajność, bo procesor by nie nadążał z pobieraniem z niego danych - RAM byłby wąskim gardłem.
Ale też masz rację, takiego czegoś nawet w single nie powinno być.
@AmatorKomputerowy W CPU-Z masz zakładkę memory. AIDA też ma test przepustowości RAM. Ale to raczej nie to.
Edytowane przez domino97
Aktualizacja tematu:
Czynności wykonane:
- Przywrocenie biosu do fakbrycznych
- Wgranie na nowo systemu windows 10 ( nie ta beznadziejna 11'stka... )
- Wgranie sterowników do grafiki, internetu
- System update + opcjonalne
Wyniki testu: LINK DO NAGRANIA
Czynności wykonane:
- Włączenie w bios XMP
 Wyniki testu: LINKA DO NAGRANIA XMP
Wygląda to już lepiej a może nawet i prawidłowo? Jak sądzicie?
Edytowane przez AmatorKomputerowy
5 minut temu, AmatorKomputerowy napisał:
Czynności wykonane:
 Wyniki testu: https://youtu.be/AXV0Ji-NV-I
No i zauważ, że użycie GPU masz w miarę stabilnie na ok 97% czyli tak jak powinno być :)
Nie wiem tylko jak z 12gen w win10 i tymi dodatkowymi rdzeniami - trzebaby poczytać ;)
RAM ustawiony masz git.
LINK DO TESTU 12 GEN
Wygląda to w miarę stabilnie i porównywalnie
Wg. testow na 11 Alder Lake dziala marginalnie lepiej.
A tak się chwalili tym przygotowaniem pod Alder Lake w win11 :P Ehh Microsoft...
9 godzin temu, Leonardo.Da.Vinci napisał:
Troszkę "za dużo na raz" by jednoznacznie stwierdzić powód sraczki, ale wygląda jednak na OS i jakieś kretynizmy Win11.
Można by jeszcze, co zwykle się robi od razu po zakupie w miarę nowych mobo + newgen cpu = oczywiście aktu bios mobo (gdyby była nadal sraczka, a nie jest).
Często dopiero 2, 3 poprawka bios sprawnie ogarnia nowsze cepki i bywa, że mobas cierpi na przypadłości wieku dziecięcego.
Ale skoro jest ok = OK' 👍
Może profilaktycznie wykonam te czynności o których wspomniałeś aktualizacja bios mobo ciężka sprawa?
Dziś testowałem trochę w innych grach i wyniki są dokładnie takie same/lepsze jak te z youtuba :)
43 minuty temu, Leonardo.Da.Vinci napisał:
Trudno dziś uceglić mobo.
Czasami aż zbyt łatwo.
Troszke czasu minęło, nic nie updatowalem a sprzęt wydaje się pracować bez zastrzeżeń pokrywając się z testami na YouTube - myśle, ze kończymy temat ale zauważyłem, ze jeśli uspie komputer, wybudzę to swieci się na płycie czerwona dioda od CPU po resecie ona znika - co może być powodem?
win10 21h2 z tego co czytałem gdzieś po redditach ma poprawki dla AL - choć może nie tak zaawansowane jak w w11. Z drugiej strony w testach na necie na win10 (starsza wersja ) nie ma wcale gorszych wyników przynajmniej tych tutaj
@AmatorKomputerowy Patrząc na zdjęcia to na przodzie są 3 wentylatory? Na tyle jest 1 wyciągający i na górze nie ma żadnych? Przy 4 wentylach to najlepiej dać 2 wtłaczające na przodzie (od samego dołu i drugi nad nim, a miejsce najwyższe zostawić wolne ) oraz wyciągające powietrze z budy: 1 tylny i 1 górny w miejscu najbliższym coolerowi.
Edytowane przez aka_rock
