Koryn
Ocena zestawu komputerowego do 3000 zł
Cześć. Pierwszy raz składam zestaw i bardzo bym doceniła jego wycenę ze strony ekspertów. W szczególności zależy mi na kompatybilności komponentów oraz czy zasilacz, aby na pewno jest wystarczający.
Oczekiwania:
Przeznaczenie: Głównie do programowania i w związku z tym kompilacji programów, ale w przyszłości planuję dokupić również RTX GPU do gier. Choć trzeba zaznaczyć, że obecnie gram w gry, które wyciągają 100% z poniższej karty graficznej, więc watowanie może być spore.
Ważne krytyeria: Rozszerzalność, dobre chłodzenie, preferowana cichość pracy.
Wymiana w przyszłości: RTX GPU, nowe HDD i nowy zasilacz.
Zestaw:
Obudowa: SilentiumPC Armis AR7
MoBo: MSI MAG B460 TORPEDO
PSU: be quiet! Pure Power 11 CM 400W 80 Plus Gold
CPU: Intel Core i5-11400F
Chłodzienie CPU: Cooler Master Hyper 212 Black 120mm
Pasta termoprzewodząca: SilentiumPC Pactum PT-4 1.5g
GPU (z obecnego komputera; nie trzeba kupować): Asus GeForce GTX 750Ti 2GB GDDR5 (128 bit) (GTX750TI-PH-2GD5)
RAM: G.SKILL 16GB (2x8GB) 3000MHz CL16 Aegis
SSD: Samsung 1TB M.2 PCIe NVMe 980
Chłodzenie SSD: be quiet! MC1 Pro
 HDD (z obecnego komputera): Seagate BarraCuda ST31000524AS 1TB 7200RPM SATA
Dysk optyczny (z obecnego komputera): ASUS DRW-24F1MT
Dodatkowe:
- 2x Monitory LED 24 cale
- Pad do gier
- Tablet graficzny Huion Inspiroy H1161
Z góry dziękuję za odpowiedzi!
Edytowane przez Koryn
Za te 3 tysiące to raczej bez tych monitorów, padów itd? Sama jednostaka? Jeżeli tak, to za 500+ dostaniesz już coś z 12400f.
Przykładowy zestaw, z zasilaczem pozwalającym na jakiś upgrade na tego rtx-a pokroju 3060/70.
:https://www.x-kom.pl/lista/pmawd23lk
Jeżeli zależy ci na ciszy to części bierz od be quiet. Wentylatory, które stosują w zasilaczach czy chłodzeniach do procesorów mają bardzo ciche. Wręcz niesłyszalne. Co prawda przy większym obciążeniu nabierają obrotów ale podczas standardowej pracy na pulpicie to trzeba ucho przyłożyć do peceta żeby coś usłyszeć.
Chłodzenie do dysku M.2 nie jest ci potrzebne. Ta płyta je posiada.
Weź sobie płytę b560 pozwoli uruchomić ram szybciej niż b460(ograniczenie dla i5 do 2666) oraz za raptem 20-30zl więcej będziesz miał ram 3600cl17 (np. Viper steel)
Chłodzenie jak ma być cicho i całkiem wydajnie to Fortis 5. Pastę dostaniesz razem z chłodzeniem.
Dysk zmień na kc2500
Za niepełne 3000 zł masz https://proline.pl/koszyk/3b10b7f5 gdziej jeszcze gdyby co można urwać z tego trochę
https://proline.pl/koszyk/3bd6a40c majać tutaj jeszcze 300 zł, albo dajesz sobie na start 32 GB DDR4 (o ile tyle potrzebujesz do pracy) albo od razu nowy zasilacz, choć ten Twój bez problemu poradzi sobie z takim zestawem.
Bardzo dziękuję wszystkim za odpowiedzi! Zapobiegły zakupowi niepotrzebnych elementów i co za tym idzie, pozwoliły na dobór lepszych elementów w tej samej cenie.
  • Popularne aktualnie
    • Sprawdzilem teraz. Pad ma wymaganie 5V i 1.5A, wiec juz taka ladowarka wystarczy.  Co do Hz na oledzie po hdmi 2.1 w standardzie wyswietla w 4k@60Hz. A juz w zakresie dostepnych Hz pokazuje wszystko.
    • Wczoraj walnąłem się z ceną gazu. Ta rynkowa jednak jest w miarę ok. Dobiła tylko chwilowo do 80gr za 1kWh   Ale spadła już na okolice 50gr za kWh. Czyli jak wyjmiesz z kotła gazowego 100% to pompa ciepła z COP 2 wyjdzie identycznie w utrzymaniu. Ale średnie COP pompy będzie ponad te 2 więc nie ma opcji aby gaz dogonił kosztami pompę ciepła. Kociół gazowy wpięty pod grzejniki, puszczony na około 50*C na wyjściu u somsiada zjada 2x więcej gazu mimo iż ma nastawioną temperaturę 20*C a ja 22*C. Budynek szregowy więc nie potrafię tego do końća wyutłumaczyć. Nawet jak w tym roku napaliłem w kominku może z 5-7 razy. Końcówkę drewna dopaliłem na minimalnym wkładzie.  Somsiad nie pali w kominku bo ma nowy.  Jeszcze nawet jednego pieńka drewna od 2 lat tam nie wsadził. Oszczędza może sprzęt
    • A tak myślę, że skoro mam tyle wariantów na ładowarce to chyba nie ma znaczenia - kontroler sam chyba się zaadaptuje do ładowarki? Aż tak się sypią? 😮 Oby nie.   Też tak myślę, że za bardzo się przyjmuję. Jak to ma niby usmażyć mi pada?
    • od tufa np https://www.techpowerup.com/vgabios/234020/zotac-rtx3080ti-12288-210420 najlepszy na szybko znaleziony
    • Przesmyk ma 100km szerokości. Umocnienia trzeba mieć z czego postawić i kim utrzymać. Ukraina będzie miała daleko sięgającą precyzyjną artylerię, może MRLSy czy lotnictwo, wyczyścić pole żeby zdobyć przyczółek. Potem iść na Teodozję/Primorskij żeby odciąż dostawy droga lądową z Rosji. Nie trzeba odbijać całego Krymu, robić walk miejskich - odciąć zaopatrzenie militarne i powoli wykrwawiać kacapskie złogi. To będzie bardzo trudne i musi być zaplanowane z głową. Ukraińcy będą się tym martwić dopiero jak oczyszczą resztę kraju czyli za wiele miesięcy.
