Hej, szukam godnego polecenia zasilacza 850w Jakieś propozycje? :)
Fractal design ion 860w platinum
Corsair RM850x
XPG Core Reactor 850W
Wszystko zależy od budżetu i zastosowania.
Do podanych powyżej można dopisać Seasonic Focus GX czy PX, Seasonic Prime, BeQuiet Straight Power 11 etc.
+ MSI MPG A850GF 850W  - najlepiej podaj konfig.
To zależy, ile panie kolego chcesz wydać:
Bitfenix Whisper M 850W
MSI MPG A850GF 850W
Thermaltake Toughpower GF1 (GF1, nie GF)
Straight Power 11 Platinum 850W
Fractal Ion+2 Platinum 860W
No i są jeszcze ostatki Corsaira RMx 2018, które idzie dorwać za świetne pieniądze.
Do takiego zestawu wystarczy 750W, ale jak chcesz, to bierz 850W, będzie zapas. Zasilacz nie będzie tak obciążony i jednostka 850W powinna pracować trochę ciszej jak jednostka 750W. Wszystkie wymienione powyżej jednostki są ok. Osobiście  celowałbym w Corsair RMX czy Fractal Ion+ 2. Chyba, że którąś z pozostałych jednostek uda Ci się wyrwać na promocji.
Edytowane przez zawisztheblack
Ja podszedłbym do wyboru tak, że albo celujesz w dół mojej listy, albo górę. Wychodzę z założenia, że z zasilaczem do - zakładam - kompa do gierek stopujemy na 650W i zamykamy się w <400PLN z jakimś Bitfenixem Formula Gold czy Supremo FM2 albo nasze potrzeby i oczekiwania są wyższe i wtedy lecimy od razu w wypasiony zasilacz >=850W ,,na lata", płacąc za jakość, która te lata ma zapewnić (tu bez przesady, bo osobiście bezproblemowo jechałem pod 10 lat na o wiele gorszych :D), dziesięć lat gwary w razie czego i cichą pracę przez cały zakres zapasu mocy. Już takie 600-700 PLN za zasilacz to cholernie dużo, więc albo chcesz oszczędzić i wydaj mniej na po prostu dobre, albo wręcz dorzuć do jeszcze lepszego. Z drugiej strony przy obecnej tendencji dość gwałtownego wzrostu prądożerności kolejnych generacji podzespołów cholera wie jak to z tym zapasem i ,,na lata" będzie.
Byle rewizja 2018, bo 2021 istotnie lepszy nie jest, a niestety robi się głośny pod większym obciążeniem, co imo jest niedopuszczalne w tej kategorii cenowej.
faktycznie, wyje jak odrzutowiec... https://ithardware.pl/testyirecenzje/test_zasilacza_corsair_rm850x_powrot_krola_ale_czy_udany-15536-12.html
Powyżej 70-80% obciążenia robi się już za głośny jak na zasilacz z tej kategorii cenowej, a cisza przez cały zakres zapasu mocy jest imo jedynym argumentem za zakupem do kompa do gierek 850W za te pieniądze.
Do tego nie zmienili tych tragicznych  przewodów.. Dla tego lubię bequitety za ich osobne przewody do GPU i bez tych kondensatorów, które wyglądają co najmniej słabo..
A po co to komu ? Komu to potrzebne ? Chociaż.. ostatnio zestaw z zasilaczem Aorus P 1200W i budą Define 7 (gdzie zasilacza nie widać prze piwnice) i do tego bez szyby 🙄 Niektórych "człeków" nie zrozumie.. Do tego ten zasilacz za ~1500zł też z kondensatorami przy wtyczkach.. ale chociaż bez oplotów jak w korsarzach 😂
nie wiem czy to nie przedwczesna panika , ale na swoim rm850X - 2018 obecnie to zauważam ( a na necie jest kilka tematów o problemach z napięciami na tych zasilatorach) , niskie napięcia pod obciążeniem , 12V potrafi zjechać do 11.2--3V , bez przedłużaczy , bo niestety z przedłużaczami potrafi zaliczyć spadki do 10.9V , co ciekawe zauważyłem to dopiero po zmianie grafy na rtx 3080 waterforce WB i crashem systemu  , który bryka na stock ( oc w tych kartach praktycznie nie istnieje ) , podczas gdy na 6800XT maxowanym do 3d marków nawet na 550W nic się nie działo , więc nie wiem czy to teraz zaczęło się dziać , czy Radki mają większą tolerancję na wolty i było wcześniej tylko człek uwagi nie zwracał
11.2V już się nie mieści w specyfikacji ATX, więc jak najbardziej powinieneś panikować. 🙂
Albo Twój system przekracza możliwości zasilacza (ciężko na 100% stwierdzić nie znając specyfikacji), albo zasilacz nadaje się na gwarancje.
Mierzone programem czy multimetrem ???
Twój zasilacz z palcem w nosie da radę z rtx 3080
Edytowane przez Ozzbi
mierzone multimetrem , a zasilacz powinien dawać radę bo wcześniej wytrzymywał pod  jednoczesnym testem obciążeniowym Radka z limitem 550W i testem CPU z poborem 250W , problemy zauważyłem tydzień po  zmianie na RTX , wtedy dokonałem pomiarów napięć , teraz są problemy przy całkowitym poborze pieca 550W
zmień baterie w multimetrze i przeprowadź pomiar ponowne - miałem to samo na słabych bateriach pokazywał 11.5 - na nowych 12.08 V
piszesz do elektryka z 25 letnim stażem , zmień multimetr , bo jak używasz takiego co mierzy w zależności od naładowania baterii ...
