Sebastian_Seba
Wymiana płyta + procek do 500 zł
Jak w temacie... Co polecacie pod ten zestaw tak, żeby współgrały z resztą sprzętu :)
Procesor: AMD Phenom II X4 955 Black Edit Chłodzenie: Silentium Fera 3 HE 1224 V2 Płyta główna: MSI 870-G45 /AMD 870/
Pamięć RAM 12GB:  Kingston 8GB (2x4GB) 1333MHz CL9 HyperX Blue, Apacer 4GB 1333MHz CL9  Dysk twardy SSD: Crucial MX500 1TB Karta graficzna: Sapphire Radeon RX 550 4GB
Obudowa: SilentiumPC Brutus 410 Pure Black Zasilacz: XFX Core 550W 120mm 80+ SLI PSU System Operacyjny: Windows 10 PRO 64bit
Jesteś skazany na używki w tej kwocie i ciężko coś polecić w tej cenie bo to zawsze używki. W nowych nic ciekawego nie dostaniesz bo zawsze pamięć ddr4 musisz jeszcze dokupić. Ja jadę na wiekowym sandy i7 2600 z 16GB ddr3 i może coś takiego szukaj? sandy ma lutowaną czapę a to duży plus może jeszcze długo działać na dobrych temperaturach.
Może takie coś:
https://allegrolokalnie.pl/oferta/gtx-2600-16-gb-ram
Najlepszą i jedyną opcją jest dołożenie trochę grosza i kupno i3 10100F plus tania płyta i ddr4. Ostatnio były promocje na MSI b560M-a pro za 220zł i core i3 10100F za 299zł a ramy dokupujesz jak najtańsze ddr4 2x8GB jak liczy się każdy grosz.
Edytowane przez romcio703
Wg mnie kiszenie się na DDR3 to już zły pomysł. H610 raczej nie ten budżet, bo samo i3 kosztuje 500+, ale i3 10-gen oraz budżetowa płyta ale na b560 (nie b460, h410) oraz 16 GB ddr4 to jest zestaw na który warto się wykosztować.
używany i3 8100 plus do tego płyta h310 z outletu morele za 148 zł , zostaje 100 zł na wymiane ramu na ddr4
    • PKP Intercity ma nową taryfę z masą tanich biletów: https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/nowa-taryfa-pkp-intercity-mnostwo-biletow-za-19-zlotych-107945.html I wcale nie trzeba ich zamawiać dużo wcześniej. Jak na razie jechałem PKP IC z Wrocławia do Krakowa za 19 zł i za 24 z powrotem i w przyszły wtorek jadę z Wrocławia do Poznania za 14 zł i za powrotny też dałem 14 zł. Bilet do Krakowa kupiłem 3 dni przed odjazdem, a ten do Poznania wczoraj.
    • Recabling u Zawiszy jest robiony na profi zaciskarkach firmy MOLEX,on stosuje piny klasyczne 50 cykli lub piny premium 100 lub 150 cykli zależnie od potrzeb usera i wyśmienity HELUKABEL UL 1007 więc to jest profi podejście. Zawisz jak pisał na forum ma remont domu i ślub jednocześnie w najbliższym terminie więc na wrzesień przesunął zlecenia. Duniek to raczej specjalizuje się w okablowaniu do koparek crypto i nie wiem czy zechce w oplocie i z klamrami robić wiązki ale warto zapytać. Iksmodiw jak jeszcze robił custom okablowanie (a z dwa lata już nie robi) też miał profi sprzęt do tego łącznie z testerami elektronicznymi do wiązek PSU więc całe lata wiązki pracowały wielokrotnie wypinane np u mnie dziesiątki razy w benchtable bez awarii.   To ważne bo błędy w wykonaniu wiązek szczególnie dla linii zasilania SATA czy wiązek custom USB kończą się spaleniem urządzeń i w najgorszym przypadku (a znam takie) śmiercią mobo i CPU. Jak masz zaciskarki ekstraktory i tester wiązek PSU sam zrobisz wiązki na wymiar w oplocie dowolnej firmy,owszem masa pracy i trzeba mieć do tego cierpliwość lecz warto.   Sklep Iksmodiwa,oploty/kable/piny/narzędzia/klamry akryl i aluminium itd. https://modding.bit-tech.pl/sklep/pl/   Co do chłodnic. Powiedzmy że HWLabs (produkcja Tajwan) to jakość premium ale i cena premium więc chłodnic Alphacool (produkcja Chiny) często używałem bo mają w PL dobrą dostępność i pomijając gorszą jakość lakieru czy drobne wady jak niedolutowane finy czy brudy/resztki lutu po produkcji wewnątrz chłodnic to wydajność serii UT60 i XT45 jest bdb jak widać z testów więc śmiało możesz je stosować. Tylko dobrze je wypłucz przed zastosowaniem w loop.   Generalnie to w czerwcu 2020 roku Alphacool w ramach cięcia kosztów zlikwidował dział kontroli jakości w swojej firmie i jest dramat więc złączek od nich to obecnie nie tykam bo miałem na obrotowych złączkach 90 stopni przypadki wycieków w nowych świeżo wypakowanych z pudełka sztukach po raz pierwszy montowanych w loop jak jeszcze mieli kontrolę jakości działającą w firmie w 2018 roku...a co jest teraz nie wiem i nie mam zamiaru sprawdzać. Od 12 lat używam złączek Bitspower,na 600 sztuk złączek jakie się przewinęły u mnie żadnej awarii ...nigdy. Jako ciekawostka,Arek jak budował Behemota wspomniał że EPDM czarnego 10/16 od Alphacool ze złączkami Alphacool chciał użyć i ... złączki nie trzymały prawidłowo węża więc je olał. W złączkach Bitsa 10/16 trzymają,nie jakoś wspaniale ale od roku w Obsidianie to pracuje i spox.   Miałem spinę jak to wszystko łączone na Alphacool EPDM nad PSU i wiązkami kabli montowałem i testowałem ale niepotrzebnie...trzyma bdb.       Chińskie Barrow i Bykski mają niemal kropka w kropkę kopie złączek Bitspower robione i nie tylko złączek bo tam zajumanie wzorów produkcyjnych Tajwańczykom to nie przestępstwo a norma więc możesz takie złączki też rozważyć. Używałem Barrow,ładnie zrobione i tańsze jak Bitspower więc to jakaś alternatywa.
    • Witam, czy może ktoś pomóc z tematem odtwarzania na telewizorze LG 55NANO913NA filmów w rozdzielczości 2.7k ? Mianowicie nagrywałem filmy kamerą GoPro i chciałem je obejrzeć na tv ale niestety filmy w każdym formacie są odtwarzane a akurat w tym 2.7k nie, wyświetla się komunikat "nie można rozpoznać pliku" i taka sama jest sytuacja na laptopie, czym może być to spowodowane i czy jest jakieś rozwiązanie na ten problem ??
    • Panowie, pytanie mam. Co obstawiacie: 1) Tandetny kabel DP (wstyd przyznać, jakiś 1,5-metrowy Unitek za 20 zł, ale w 1080p i 60 Hz dzielnie dawał radę przez kilka dobrych lat ); 2) Walnięte złącze mini-DP w laptopie; 3) Walnięty monitor/złącze DP w monitorze. Problem jest tego rodzaju, że gdy ustawię w Windowsie częstotliwość odświeżania na 144 Hz (max dla mojego monitora), to ekran potrafi się zwiesić/dawać dziwne artefakty podczas uruchamiania laptopa.  Po ustawieniu na 120 Hz wszystko działa jak należy. Przez HDMI 2.0 (60 Hz) i USB-C nie zauważyłem takich problemów.  Poza tym muszę napisać, że te śmieszne 16 stref wygaszania robi jednak różnicę w treściach/grach HDR. Oczywiście nie jest to blisko poziomu oleda, ale różnica w stosunku do SDR widoczna.
    • Podobnież EA chce się sprzedać i plotka głosi, że Apple jest zainteresowane, a w kolejce również Disney i Amazon. Powiem szczerze, że ja tu nie widzę pozytywnego potencjału niezależnie od tego kto z tej 3 to kupi.
