naczelnik5
Undervolting Palit RTX 3060 problem
Chciałem spróbować UV na mojej karcie. Jest to mój pierwszy raz. Po obejrzeniu tutoriali zabrałem się do roboty i oczywiście pojawił się problemy. Odpalam MSI Afterburner, odpalam gpu-z , odpalam benchmark w gpu-z.  Właczam odblokowanie napięcia i monitorowanie napięcia w ustawieniach. Taktowanie 1890mhz, Voltage 1081mV. Odpalam krzywą napięc , ustawiam np 1890mhz na 1050mV, zatwierdzam i w tym momencie Voltage skacze na 1100mV. I tak za każdym razem.W roznych tutorialach proponuja rozne ustawienia  np w jednych daja power limit na maxa, w innych core voltage na maxa. W jednych kaza ustawic tryb kernel , third party itp. Próbowałem na wszystkich ustawieniach i za każdym razem jest to samo. Napięcie idzie  w góre na 1100mV zamiast maleć. Co robie źle??:)
Tak to wygląda:
stock
UV
Jak wywołasz krzywą napięć i ustawisz ją np. na 0.950mV dla 19050Mhz, to zatwierdź to klawiszem L i dopiero po tym w AF zatwierdź ptaszkiem.
Dzieki ! działa:) to jeszcze pytanko czy da się ustawić na sztywno taktowanie i schodzić z  napięciem? Bo mam tak że jak zejde z napięciem np  poniżej  950mV to taktowanie automatycznie spada do np 1830mhz. Da sie ustawić sztywno np 1890mhz  i pod to ustawić najniższy możliwy mV?? Ewentualnie jaki max zjazd w Mhz bedzie nieodczuwalny, badz minimalnie odczuwalny dla wydajnosci??
Edytowane przez naczelnik5
Nie wiem, jak się skaluje 3060.
Ale spróbuj ustawić krzywą napięcia na np. 950mV i ustawić taktowanie na 1900mhz.
Zapisz to i testuj.
Jest jeszcze suwak taktowania GPU - spróbuj nim ustawić taktowanie.
Power limit daj na maximum.
No i pamiętać należy, że od pewnej temperatury taktowanie również będzie spadać.
Za chwilę będziesz wysyłał kartę na gwarancje, z uwaloną sekcją zasilania albo walniętym rdzeniem GPU. Tak samo jak "górnik" leven he he. Oczywiście forumowa "rada starców" powie Ci że to absolutnie nie przez UV i nie miało to żadnego wpływu.
  • Haha 2
Oczywiście ze uV ma wpływ.
Karta będzie chodzić jak sprzet z lat 80tych.Tak z 40 lat
Tylko uV musi być duże
Trochę ogarnąłem temat, udało mi się ustawić stabilne 875mV przy 1830mhz. Zejście poniżej 875mV powoduje drastyczny spadek nawet do 1730mhz. Nijak nie mogę tego ustawić żeby zostało 1830mhz a schodzić powoli z napięciem, może znów coś pominąłem? Druga sprawa to jak mam to 1830mhz na 875mV to w grach jest spoko jest ciszej i chłodniej ale jak wyjde do pulpitu to karta dalej pracuje na 1830mhz i wiatraki się kręca na jakies 45-50% tak jak przy 100% użycia gpu. Czy da się to jakoś ustawić żeby poza grami karta automatycznie zrzucała takty i napięcie a pod obciązeniem dochodziła max do wartości któe ustawiłem
2 minuty temu, naczelnik5 napisał:
Czy da się to jakoś ustawić żeby poza grami karta automatycznie zrzucała takty i napięcie??
Zrzuca.Jeśli masz inaczej to coś działa w tle albo sterty masz lipne
Ustaw 1830MHz na 0,875V i od tego napięcia wszystkie inne do końca na 1830MHz. Wszystko ma być w jednej linii.
Edytowane przez seba1995x
Problem w tym że nie , sprawdzałem w Afterburner jak i gpu-z. Na defaultowym profilu na pulpicie jest 210mhz, jak wczytam profil uv wskakuje na sztywno 1830mhz
2 godziny temu, haryyy napisał:
A mi działa z uV?
Dobra już wiem co było nie tak,:D ustawienia krzywej zatwierdzałem L jak polecił jeden z użytkowników , ale wtedy ustawiało się na sztywno. Wystarczyło zatwierdzić L a potem jeszcze raz L i teraz już ładnie zrzuca takty :) Jakos metoda prob i bledow udalo mi sie ustawic 850mV dla 1800mhz , narazie wyglada na stabilne. Dzieki wszystkim za pomoc;)
Cześć Forest - ciągle pijesz i zalewasz robaka?:hahaha:
  • Haha 2
Widzę że Forest ostro zalazł za skórę niektórym, tylko potem tacy dobijają się w kolejkach do takich jak Forest, bo naprawienie uszkodzonego GPU graniczy z cudem w rozsądnych terminach. Większość na tym forum w przeciwieństwie do Foresta nie naprawiła nawet kalkulatora w swoim życiu.
Większość na tym forum nie żebra też jak forest na
1). Remont mieszkania.
2). Remont samochodu.
3). Żarcie dla papug.
Także sam pan rozumiesz, panie kolego....
:hahaha:
Edytowane przez Mudżahedin
Spox2 z kanału Wielki Elektronik ten gość od naprawy konsol  tak samo prosi o wsparcie swojej działalności i wielu innych którzy mają kanał na YouTube, w przeciwieństwie do ciebie Ci ludzie mają wiedzę i umiejętności, ty o takie wsparcie nie mógłbyś zabiegać z oczywistych powodów.
Ojojoj. Czyżby teraz dopiero ujawnił się prawdziwy forest?:E Kac męczy co? A "donejty" się skończyły co?:hahaha:
I jak to jest kolego "leśniku", że filmy które sam opublikowałeś dla potwierdzenia swoich durnych teorii spiskowych jakiś czas temu uczyniłeś prywatnymi, co? Czyżbyś się wstydził?:hahaha:
Jeśli dalej będziecie chcieli gadać o "gwiazdach" to róbcie to na PW ;)
Jasne że uv nie uratuje takiego rtx 3080 który realnie bez ograniczeń biosu ma 400 Wat plus. Większość zrobi uv na 350wat. Dla niego to pierdnięcie i się i tak stopi. Natomiast jakby zjechać mu uv na 200 Wat to taka karta pochodzi do 2060 roku. Można to porównać do amrykanskiego silnika gdzie przy 5 litrach jest 120 km i lata 5 milionów kilometrow.dzisiaj jakość jest niska i wszystko wyzylowane. Jakości nie poprawisz ale można zejść z wyzylowania.A za te kłamliwe filmiki bo przez uv mało kart mu szło na warsztat to wbijam w niego
  • Thanks 2
Po paru dniach bezproblemowego dzialania po UV zdarzylo mi sie ze God of War wysypal mi sie do pulpitu. I zaczalem sie zastanawiac czy na pewno 850mV przy 1800mhz jest stabilne czy to po prostu zwykly crash. Jako ze wczesniej testowalem karte tylko w grach i prostym tescie w gpu-z sciagnalem furmark i boundary benchmark ( ze wzgledu na to ze nie mam zadnej zainstalowanej gry z RT) puscilem najpierw pare razy Boundary i bylo ok. Furmark natomiast po ok 2 minutach wywala do pulpitu. Temp ok 75c. Czy to znaczy ze jednak musze podniesc nieco napiecie? I jeszcze pytanko czy przy UV power limit mam dac na maxa w prawo czy zostawic default??
Edit: hmm jak wlaczylem defautowe ustawienia karty to furmark dziala juz 20 min bez problemu  ale pokazuje ok 1600mhz  i 875mV w gpu-z. Czy nie powinno to dzialac na max taktowaniu i wyzszym napieciu?? Po tym ponownie wrzucilem profil UV i furmark dziala tym razem juz ponad 10 min a wczesniej 2 razy po 2 min wywalal do pulpitu. Zglupialem troche
Nie testuj swojej karty graficznej Furmarkiem, to najgorsze dziadostwo a nie jeden nieszczęśnik uszkodził przez tego syntetyka swoją kartę. Za nisko zszedłeś z tym napięciem.
Masakra co za bełkot.
Po takiej wylotce sprawdzaj podgląd zdarzeń > zdarzenia administracyjne czy nie masz takiego błędu w tym czasie.0f11ef423a20d.jpg
Furman generuje tak wysoki pobór  mocy, że sekcja zasilania nie wyrabia, chłodzenie nie wyrabia i bios zrzuca napięcie i traktowanie, żeby karta nie umarła.
Testuj kartę w nowych benchmarkach.
Wlasnie sprawdzilem i w momencie crasha zadnego takiego zdarzenia nie bylo wiec wychodzi na to ze to zwykly crash. Natomiast widnieja zdarzenia display w czasie wywalania z Furmarka ale jak piszecie furmarkiem nie ma co sie sugerowac. W takim razie czym darmowym najlepiej przetestowac karte?
wyloty do pulpitu mogą być też od cpu czy pamięci ram a log będzie się nazywał przykładowo application error...
Testuj w jakiejs wymagającej grze, możesz też puścić 3dmark darmowy timespy chociaż tam nie wyłapuje tak dobrze niestabilności jak gry które dobrze siedzą na gpu.
    • W 2018r dziewczyna sie uparla na AiO od Corsaira bo swiatelka RGB  Jednoczesnie wjechal do jej kompa PSU Corsair z iLink. Troche sie wtedy pobawilem iCUE bo mnie interesowaly pomiary z PSU, no i zeby jej jeszcze swiatelka poustawiac  Wtedy to byl dramat jakis z tym iCUE. Wczseny Razer Synapse 3.0 to byl przy iCUE oaza stabilnosci i ogaru   Dzisiaj jest zupelnie inaczej i to na duzy plus. Takze jak ktos chce sobie zlozyc fajnego, wypasionego PC pod srodowisko Corsaira to ja nie widze zadnych przeciwskazan. Tutaj OP ma 7000X RGB wiec mozna spokojnie dolozyc porzadne AiO tej samej firmy i w sumie najlepiej jeszcze RAM. Bedzie mozna sobie wszystkim wygodnie sterowac pod swoje upodobania z jednego miejsca.
    • Witam. Zmieniłem nie dawno kartę graficzną i mam pewien problem. Podczas grania w wymagające tytuły zdarza się ,że komp się "wykrzaczy" . Zauważyłem , że obudowa od góry jest gorąca także cały radiator. Co zrobić ,żeby błąd się nie powtarzał? Zmiana pasty pewnie to za mało? Specyfikacja: Procesor:Intel Core i5-11400F Chłodzenie : be quiet Pure Rock 2 Płyta główna:B560 DS3H V2 Ram: Patriot 16GB 3200MHz Karta graficzna: RTX 4070 Eagle 12 GB OC Dysk: Seagate 500 GB 7200rpm 64MB . Dysk SSD:GoodRam CX200 240GB Dysk SSD:GoodRam CX400 1000GB Obudowa:Tracer X-Ray USB3.0 Monitor iiyama G-Master GB2488HSU System operacyjny :Win 11 Pro 64bit Zasilacz: Vero L3 Bronze 600W
    • Rozumiem, że masz na myśli 4070/Ti Sprawa z producentami wygląda tak, że każdy robi modele danej karty w różnym budżecie, a różnią się one głównie jakością wykonania, możliwościami układu chłodzenia czy długością gwarancji, a karty za podobne pieniądze są zwykle konkurencyjne. Różnice wydajności są pomijalne, zwykle kilka procent.
    • Kochani, pytanie za 2zł (albo nawet 5zł - niech stracę). Nie mogę nigdzie wygrzebać bezpośredniej odpowiedzi. Może ktoś gdzieś się natknął. Czy wydajność w CP2077 v2.0 = CP2077: Phantom Liberty?
    • No, a gdzie mają lecieć, w bok? No wiadomo, że w dół, od początku było mówione, że gra jest średniakiem i została prze hypowana na starcie, no ale to nie oznacza, że jest zła. Ma swoje plusy i minusy i w średniaka też można się przecież dobrze bawić.
