Under555
1000Watowy następca rmx750
Hej, mam do Was pytanie
szukam zasilacza ok 1000Wat (bo chcę z zapasem na ew. upgrade kiedyś + słyszałem,że większy zasilacz tj. z zapasem "mniej się meczy i nagrzewa" niz taki brany na styk)
Pod zestaw taki
rtx 3080 OC
12700k OC
4x8GB Bdie OC
2xnvme + 2x sata ssd
8 wentylatorów w obudowie (licząc też te 2 na chłodzeniu procesora) - wszystkie 14cm
No i przyszłościowo to kiedyś może gpu mocy 3080Ti/3090 a procesor na jakieś i9 jak z powrotem będą miały prawdziwe 10 rdzeni
aczkolwiek to mega przyszłość bo po prostu chcę zasilacz kupić i mieć z 10 lat.
1000Wat wystarczy pod powyższe zastosowanie z luzem prawda?
Budżet na nowy zasilacz to ok 800zł ALE ALE im mniej tym lepiej... i wolałbym kupić coś po zwrocie/używane pół roku i w takie okazje chciałbym wycelować najbardziej a wtedy 600zł powinno nawet wystarczyć.
Jakie modele (na poziomie rmx750 albo lepiej) byście polecali? ledy w ogóle nie są potrzebne bo i tak nie używam
wiem też ,że rmx100wat polecany nie jest bo jest bardzo głośny obecnie
Na początku myślałem,że nie będę musiał tematu zakłądać na forum ale jak popatrzyłem co za babole na rynku mozna znaleźć to jednak wróciłem na forum( za 550zł był 1000Wat Cooler Master... taka sztuka to może z 8 lat miała także no :)
Mały budżet jak na porządne 1000W przy obecnych cenach. Już lepiej zostać na tym RM750X póki daję radę i dozbierać kasy niż brać byle co.
Nie wiem gdzie słyszałeś, że RM1000X 2021 jest bardzo głośny, ale to straszna bzdura. Nowa rewizja RMX jest faktycznie głośniejsza od RMX 2018, ale dopiero pod obciążeniem rzędu +70-80%. RM1000X przekroczy 1000 RPM dopiero powyżej 700W, a w sytuacji gdy komp ciągnie Ci 700W te 1000 RPM na zasilaczu to najmniejszy problem, chyba, że idzie w custom LC na overkill radiator setup. Głośne to są nowe zasilacze EVGA czy Leadex od Super Flower, które przy 700W mają po 1600RPM na wentylatorze.
1000W to już potężny zasilacz i nie powinien mieć żadnych problemów z zasileniem sprzętu przez kolejne lata.
Co do konkretnych jednostek to oczywiści RMX lub HX, BQ Straight Power 11 (ale ma tylko 5 lat gwarancji) czy Dark Power 12 (świetne jednostki, właśnie wala się koło mnie wersja 1000W).
Seasonic w serii Prime ma problemy z 3090, więc w tym momencie pominąłbym ich zasilacze, dopóki tego nie poprawią. Tyczy się to też jednostek opartych o te platformy czyli Corsair AX, wszystko od Asusa, Phanteksa, XFX.
Edytowane przez zawisztheblack
Ja bym poczekal na wersje zasilaczy z wtyczka 16 pin pcie 5.0. Nie wiadomo czy przedluzki do starych beda odpowiednio dzialaly, jak ci sie nie pali to lepiej poczekac na nowe rewizje w tym roku.
Potrzebujesz mocniejszy zasilacz do obecnego zestawu? Nie? A wyszly już podzespoły, pod które kupujesz ten przyszłościowy zasilacz? Nie? No to wróć, kiedy pora będzie zmienić zasilacz ;)
Już lepiej kup sobie papieru toaletowego przyszłościowo.
mógłbyś proszę rozwinąć o co chodzi z tymi modelami seasonic 1000Wat? np. z prime ale nie tylko?
One w większości miejsc są podawane razem z Corsairem jako top półka i pierwszy raz złe słowo słyszę o nich.
Ciekawy też jestem o firmę bequiet bo np. obudowy od nich mam i sobie chwalę bardzo.
ALE jak robiłem research apropos chłodzenia powietrznego pod 12700k (dark rock pro 4) to od kilku obecnanych w temacie osób usłyszałem rzeczy takie jak
1. jednej osobie po 3 miesiącach dark rock pro 4 pękł tj. popękał radiator
2. drugiej osobie w przeciągu roku też pro 4 się coś popsuł
3. inna osoba zaczęła się do mnie śmiać jak mogę porównywać w ogóle Bequiet do Noctuy bo to niebo a ziemia - Noctua była mi polecana jako filma top of the top... od siebie mogę potwierdzić bo z 10 lat Noctue DH14 mamy w rodzinie i chłodziła wszelakie i5/i7 podkręcane i działa jak nowa do dzisiaj. Pamięta jeszcze czasy 2600k
No i chłodzenie znalazłem tanio Noctua Dh-15 chromax(chromax bez znaczenia, tańszy był po prostu)
Tutaj sobie poczytaj - szczególnie wypowiedzi JonnegoGuru, który jest w Corsair odpowiedzialny za zasilacze, a wcześniej przez wiele lat zajmował się ich recenzowaniem. Dzięki @srekal34 na nakierowanie na sprawę, bo nie wiedziałem o tym :).
Jak masz NH-D14, to napisz po prostu do Noctua o zapinkę pod nowy socket - doślą Ci ją albo za free albo za kilka Euro.
Co do BQ i DRP4 to nie rozumiem stwierdzenia "się coś popsuł" - trochę to mało precyzyjne. Jedyne co może się popsuć w coolerze powietrznym to wentylatory, które prawie zawsze idzie wymienić bez większego problemu. No chyba, że ktoś przykręca cooler do socketu wiertarką z udarem, to idzie go faktycznie uszkodzić :P. BQ to dobra firma z dobrą polityką gwarancyjną. Trochę przepłacona moim zdaniem względem tego co oferuje, ale generalnie szmelcu nie produkują (nie licząc obudów, który bywają czasami zbyt ciepłe, ale od tego tez powoli odchodzą :)). Trzeba jednak przyznać, że zestaw montażowy Noctua jest lepszy do tego co oferuje BQ - SecuFirm2 od Noctua jest po prostu przyjaźniejszy w użyciu.
jeszcze mam 2 pytania o corsaira
1. czym róźni się te dwa modele
https://www.corsair.com/us/en/Categories/Products/Power-Supply-Units/RMx-Series/p/CP-9020201-NA#tab-tech-specs
https://www.corsair.com/us/en/Categories/Products/Power-Supply-Units/Power-Supply-Units-Advanced/RMx-Series/p/CP-9020094-NA#tab-tech-specs
2. w czym lepszy jest hx1000?
poza tym - znalazłem modele hx1000i  i rm1000i
ta literka "i" na końcu dodaje tylko aplikację tak?
Edytowane przez Under555
  • CP-9020201-NA to rewizja z 2021 r.
  • CP-9020094-NA to rewizja z 2018 r.
Generalnie zasilacze z 2018 r. był trochę cichsze powyżej tych 70-80% obciążenia. Poza tym większych różnic brak.
HX1000 ma trochę wyższą sprawność i względem RM1000X 2021 lepszą kulturę pracy przy mocnym obciążeniu.
Zasilacze z "i" na końcu mają możliwość podłączenia pod wewnętrzne USB 2.0 na mobo celem monitorowania parametrów zasilacza typu obciążenie, sprawność, napięcia, temperatura, RPM wentylatora etc. Generalnie zbędny bajer, spojrzysz na to dwa razy i o tym zapomnisz. Dodatkowo HX1000i to już trochę starsza jednostka, ale naprawdę solidna (sam miałem HX1000i i HX1200i). RM1000i też nie jest najnowszy, to ta sama platforma co RMX, ale RMX był odświeżany od oryginalnego wydania w 2015 r. już 3 razy, a RMi nie.
czyli koniec końców dobre są obydwa rmx (jakby się udało dorwać starą rewizję to lepiej ale ich nowych pewnie już nie ma)
hx1000 każdy też będzie ok prawda?
pytam bo będę szukał okazji a często bywa tak,że droższe coś taniej wychodzi niż nowe :)
ja mam golda 750W seasonic i 11700k 5ghz + 3090 i wszystko hula
grałem mało (8K) ale resetow nie ma
Tak, każdy RMX jest ok, tak samo każdy HX (z szara naklejką z boku) tak samo możesz wziąć HXi (z niebieską naklejką z boku), ale ot już starsza jednostka - powinno się dać ją taniej dostać, ale mogła więcej przejść.
Weź sobie pod uwagę, że kupując tak mocny używany zasilacz jest spora szansa na to, że będzie to sprzęt pokoparkowy.
Dzięki za info. Mam g2 750W i szukałem powoli coś pod 10700k + 3080/3080ti do1440p. Więc skoro do Twojego zestawu starcza 750 to mam jeden problem mniej :)
Tutaj możesz sobie poczytać recenzje zasilaczy o których pisał powyżej @zawisztheblack:
https://www.tomshardware.com/reviews/corsair-hx1000-psu,5214-9.html
https://www.tomshardware.com/reviews/corsair-rm1000x-2021-power-supply-review  rmx w nowej rewizji
a tu https://www.tomshardware.com/author/aris-mpitziopoulos masz wszystkie recenzje kolesia, który na tomshardware zajmuje się zasiłkami
Oczywistym jest, że w jego opisach nie znajdziesz inforamcji o kłopotach SS, bo on zwyczajnie nie podpinał ich po RTX, natomiast możesz sobie wyrobić zdanie o każdej konstrukcji patrząc na wykresy kontroli tętnień i regulacji napięć pod obciążeniem. Mi się wydaje, że chyba overall HX1000 jest optymalny na ten moment i mam zamiar zrobić zwrot rm1000x rev '21 zakupionego w zeszłym tygodniu w promocji na Amazonie. Natomiast nie wiem, czy faktycznie nie wstrzymam się za zakupami zasiłki i poczekam na nowe rewizje pod PCIe 5.0??
Osobiście, ze względu na PCI-E 5.0 wstrzymałbym się z wymianą PSU jeśli nie jest to konieczne.
ja zakup teraz będę robił
te rewizje pod pcie 5 co dadzą?
te obecne zasilacze też pod pcie5 będzie sie dało jakiś adapterem/czymś zrobić prawda?
wiadomo kiedy nowe rewizje mają wyjść?
PCI-E 5.0 to nowy przewód zasilający podobny do tego co nV zrobiła w Foundersach przy serii 3000 (niektórzy piszą, że PCI-E 5.0 będzie w zasadzie identyczne). Adapterami będzie się to dało oczywiście załatwić - najpewniej będzie potrzebna przelotka z 3x8-pin PCI-E na jeden nowy PCI-E 5.0 ze względu na to, że może ona dać ponad 600W. Chyba, że producenci zdecydują się na przelotkę z 2x8-pin jak w przypadku 12-pin nV, ale wątpię w to.
PS: Zrobienie ładnych, oplecionych kabli pod PCI-E 5.0 będzie masakrą, tak jak zrobienie 12-pin pod Foundersy. Potrzebny jest specjalny przewód z bardzo cienką izolacją, jeśli ma na to wejść oplot i zmieścić się we wtyczce, a taki przewód kosztuje krocie (4-5 zł/mb). Do tego wtyczka 12-pin, której używa nV jest produkowana tylko i wyłącznie przez jedną firmę, więc powodzenia ze zdobyciem tych wtyczek i odpowiednich pinów w ludzkiej cenie - minimalne zamówienie wprost od producenta to 1800$ netto, wiem bo sam do nich pisałem w tej sprawie :E.
  • Confused 2
  • Sad 1
W temacie samej zauważalnej jakości wykonania, wrażenia jakie oba coolery robią, jest zaskakująca przepaść pomiędzy Dark Rockami, a D15. I właśnie na korzyść Dark Rocków. Skala jest taka, że nie spotkałem się z lepiej wykonanym coolerem, a z kolei D15 - nawet nie uwzględniając ceny - po prostu rozczarowuje i kojarzy się bardziej z tanioszką niż czymś droższym. Mega sztywny i solidny radiator Dark Rocka kontra taki delikatny i giętki D15. Oprócz tego wentylatory - nic nie robi takiego wrażenia jak śmigła be quiet!, te od D15 to cieniutki, tanio wyglądający plastik rodem z chińskiej zabawki. Z drugiej strony dość łatwo zdrapać czarne pokrycie DRP4 przy montażu wentylatorów, a z Chromaxami nie miałem do czynienia, więc się nie wypowiem. Trochę w kontrze do tego wszystkiego jest to, że coolery Noctua mają dwa razy dłuższą gwarę, ludziom faktycznie potrafią bez zarzutu służyć po dziesięć lat, a serwis posprzedażowy jest po prostu wzorowy.
czyli dobrze rozumiem,żę ten kabel pcie 5.0 ma zasilać kartę graficzną zamiast tych dwóch kabli obecnie?
co takiego mocnego ten nowy standard kabli ma zasilić czego obecnie nie da się zasilić?
ciekaw jestem czy coś to wnosi poza aspektem wizualnym ?
Kabel 12-pin (a właściwie 12+4-pin) PCI-E 5.0 daje bodaj do 660W. 8-pin PCI-E oficjalnie, zgodnie ze standardem, daje 150W. Zamiast podpinać 4x8-pin PCI-E można podpiąć 1 wiązkę PCI-E 5.0. Karty będą miały po jednej wtyczce zasilającej zamiast 2-3, ewentualnie jakieś super potworki typu Kingpin dostaną dwie takie wtyczki zdolne przesłać 1,3kW :E.
To jest masakra. A jeszcze 3 lata temu wszyscy mowili, ze czasy zasilaczy 1kW+ juz sie skonczyly :E
Po tym jak wyszedł Pascal i kolejne wersje Zen ze swoją świetną sprawnością energetyczną wydawało się, że to jest realne, ale jak widać stało się niestety inaczej :E. Moim zdaniem i tak jesteśmy blisko ściany, poboru energii nie idzie zwiększać w nieskończoność. Wątpię, żeby GPU w grach przebiły 500-550W, a CPU 300-350W na platformie mainstream. Powyżej tej wartości tego nie będzie się dało schłodzić 8:E.
To zerknij na to co wyprawia RTX 3090 AORUS XTREME po lekkim OC :E
A za chwile wychodzi 3090Ti :E
Edytowane przez amsztel
  • Like 2
Ale z tego co pamiętam to już 3080 (Suprim) z podbitym w PL posysał w porywach koło 400W (albo nawet więcej, mogę nie pamiętać szczegółów - sprzedałem go rok temu ;) )
Który zostanie pokonany przez RTX 4070 z niższym poborem prądu.
Oczywiscie. Pytanie czy ten pobor bedzie nizszy niz w aktualnym 3070 ;)
