6 godzin temu, pawel15987 napisał:
Co do GC-E to opinie ma dobre, ale jedyny minus jak pisałeś wyżej to ciężko się rozprowadza. Nie będzie ona zbyt gęsta na radiator laptopa który w porównaniu do PC jest podatny na wygięcia ?
Może i głupie pytanie, ale jeszcze nigdy tego nie robiłem i wolę się upewnić na100% :)
Ciężkim rozprowadzaniem bym tego nie nazwał, po prostu jest gęsta druga sprawa że wcale nie trzeba pasty rozprowadzać bo pod naciskiem sama się rozprowadzi tylko trzeba dać odpowiednią ilość :] z tym wygięciem radiatora to odleciałeś ?
Skoro piszesz że nigdy nie grzebałeś w laptopie to dam ci tipa ? nie odłączaj/podłączaj czasem taśmy matrycy przy podłączonej baterii jakbyś tam chciał odpinać "tasiemki" przy czyszczeniu/wymianie pasty itp, zawsze najpierw odłącz baterię i działaj.
Edytowane przez Send1N
W dniu 2.02.2022 o 12:58, seba84_2005 napisał:
Dzięki za fajne propozycje, tego thermagica dodałem sobie do obserwowanych. Wygląda ciekawie skoro jeszcze lepszy od kryonauta czy podobny ale tańszy, a czy on nie ma tego problemu że powyżej 80*C tak szybko się degraduje?
Na razie mam jeszcze kryo i mx4 bo dopiero co kupiłem, ale nastepnym razem wezmę ww. Przyznam że misiek jak na razie robi najlepszą robotę w ps4 z tego co miałem. Gelida też miałem, kupiłem 1g i albo źle nałożyłem, albo coś, ale szałowy nie był. Zobaczę kiedy grizly da oznaki że pora na wymianę.
Dobry temat swoją drogą, można by przykleić taki z pastami.
@Gonzo3211zf12 i TFX były jednymi z najbardziej polecanych past jak jeszcze forum notebookreview działano do końca stycznia i we własnych testach też najlepiej mi się sprawowały. Jakbym miał z 5 laptopów jednocześnie do dyspozycji wtedy można na dłużej zostawić takie pasty i zrobić porównanie, która najdłużej wytrzyma do końca. U siebie po prostu trzymam jedną max do pół roku i wymieniam ze względu na utratę parametrów jej pracy mniej lub więcej, (ale nie zawsze na tym samym laptopie) i taki zf12 degraduje w tym okresie po prostu mniej niż np gelid, czy cooler master. Nie ma co się sugerować opinią innych w 100%... u kogoś najtańszy glut wytrzyma nawet rok ze względu na styl użytkowania. Nie każdy w końcu grzeje co dzień cpu ponad 80c.
Najlepszą metodą jest właśnie trzymanie pasty max do pół roku i starać się ją zmienić na tym samym sprzęcie w podobnych warunkach użytkowania. Na podstawie jak się zmieniły temperatury można ocenić jej degradację w tym okresie.
Edytowane przez seba84_2005
Jakieś tam pojęcie mam, ale z tego co widzę w poradnikach dojście do układu chłodzenia jest dziecinnie proste. Tutaj obudowę już raz ściągałem.
A powiedzcie mi czym przetrzeć wiatraki z pozostałości kurzu? Czy nie warto się w to bawić i tylko dmuchnąć powietrzem ?
Pędzelek o małej średnicy i wszytko wyczyścić po prostu. Wycierać i pucować nie musisz. Oczywiście alkohol izopropylowy do zmywania starej pasty niezastąpiony.
Ok już wszystko mniej więcej wiem. Jeśli chodzi o termopady to na ile lat wystarczą oryginalne?
Dopóki są wilgotne. Termopary są nasączane olejem mineralnym, tak jak pasty termo (to jeden z ich głównych składników), a ten jest świetnym przewodnikiem cieplnym i nie przewodzi prądu. Pod wpływam temp i ciągłej zmiany temperatur ten olej wypływa i w pewnym stopniu też odparowuje. Często można zaobserwować zjawisko w laptopach z czarnym chłodzeniem jakby coś wyciekało w okolicy, gdzie są termopady. To właśnie jest olej mineralny, który pod wpływem temp się wydostaje ze względu na zmianę struktury samego termopada pod wpływem temperatury. To zjawisko nazywa się "pump-out" (past też to dotyczy).
Tutaj zdjęcie ukazujące miejsce, w którym jest termopad, a w tym miejscu wyraźnie jest mokro.
Tutaj laptop:
O właśnie zdjęcie nr.2 to mój Legion i mam podobne wilgotne miejsca. W jakiej kolejności odkręcałeś śruby?
Jak już jesteśmy przy termopadach, to jakie są godne polecenia? Widziałem tego chwalonego honeywella(nie przekręciłem?), ale coś z takich co jest dostępne u nas? Pewnie to fanaberia, ale do pleja też wrzuciłem gelida 12W, teraz przeglądając pastę Thermagica (która swoją drogą podrożała :E zapewne od reklamy na forum), zauważyłem że pojawił się gelid 15W i ciekaw jestem samych padów, jak ew. różnic względem 12W.
Jeszcze kiedyś chciałem zmienić w konsoli Wii, tam też są pady zamiast pasty.
Gelid gp-extreme 12w są sprawdzone i ogólnie z tych wydajnych warto je brać, te 15w/mk są bardzo twarde przez co często mają gorsze wyniki od 12w. Już nie raz ktoś wziął gelidy ultimate np do słynnego problemu na rtx 3080/3090 z chłodzeniem pamięci i wymieniał na extreme :E sam miałem w rękach ultimate i są zbyt twarde.
Honeywell nie jest termopadem, tylko pastą termo. Nie stosujemy jej tam gdzie są termopady mimo, że wyglądem przypomina termopad, ala ma w końcu 0,2mm i pod wpływem temp się upłynnia.
W takim razie nie będę kombinować :D.
Oki, nie zagłebiałem się i wyglądał mi na pada.
Nałożyłem Gelid Solutions GC-Extreme  i na tą chwilę - 15/20 stopni.
Na poprzedniej paście procek łapał 94, teraz max 75 stopni. Ciekawe jak długo utrzyma się efekt tym bardziej że gram bardzo rzadko.
Kupiłem 3.5 g, wystarczy mi jeszcze na kilka aplikacji i mam pytanie czy mogę jej użyć ponownie za rok ?
Tak, nawet i za 5 lat, pasty nie mają terminu ważności nie bez powodu ;)
Odświeżę temat.
W lutym nałożyłem Gelid Solutions GC-Extreme i jestem z niego zadowolony. Ostatnio czyściłem laptopa i na próbę nałożyłem ZF-12 THERMAGIC no i się zdziwiłem wzrostem temperatur względem 8 miesięcznego Gielda, no ale okej nie ważne może źle ją nałożyłem.
Teraz chciałbym kupić coś z Chin i mam 2 opcje do wyboru nie patrząc na cenę, a na wasze opinie.
SYY czy Honeywell 7950.?
Dodam jeszcze że laptop ma cały czas obniżone napięcie -150uV i gdy wrócę na domyślną wartość 0 to nawet Gielid po miesiącu pracy nie daje rady i CPU dochodzi do 94 stopni.
Honeywell. Moje wyniki są oszałamiające i niezmienne od wielu miesięcy. Zero degradacji i najniższe temperatury. Względem Cryonauty czy ZF12 o dobre 8 stopni mniej.
@UP
Całkowicie się pod tym podpisuję. Pastę w laptopie zmieniłem kilka razy i zawsze po paru dniach wracały wysokie temperatury. Po zmianie na Honeywell od prawie pół roku mam spokój. Temperatury praktycznie takie same jak zaraz po nałożeniu ;)
ZF12 Thermagic wytrzymał u mnie dokładnie 3 dni. Po 3 dniach temperatury znowu poszybowały do góry a po 7 dniach od razu miałem 100C na procesorze po załączeniu Cinebech R23.
W plastrach tutaj koledzy używali wyżej co polecają, gdzie to kupić najtaniej obecnie?
A skąd my mamy to wiedzieć, jeśli wszyscy kupiliśmy w formie padów? Może się uda a może się nie uda...
Dokładnie, tym bardziej że wysyłka tylko z za granicy i trzeba czekać, lepiej nie kombinuj w czym ci plaster przeszkadza? :D
Mam obie wersje. W plastrach jest po prostu wygodniejsza aplikacja i nie wymaga odparowania rozpuszczalinika po nałożeniu (honey zaleca nawet 1h po aplikacji schnięcia przed założeniem chłodzenia). Wydajność jest taka sama obu.
Plaster jaka grubość? Jak to się ma to siły przykręcenia chłodzenia? Chodzi o to że Legion 5 ma blokadę przy dokręcaniu, a tam fabrycznie była pasta.
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
