ToD
LOSOWE RESTARTY KOMPUTERA - próboje znaleść powód (CPU?)
Witam.
Cały komputer restartuje się losowo. Raz działa dobrze przez miesiąc, innym razem wywala co 2 dni, a potem restartuje się 5-15 razy w ciągu jednego dnia.
Przetestowałem wiele rzeczy i możliwości, niestety nadal nie jestem pewien co jest przyczyną.
Czasami jest to tylko jeden reset, czasami jego bootloop (i muszę wyłączyć go całkowicie i wtedy działa), czasami jego boot loopa, ale w końcu działa po "safe mode" i następnie crash na Windzie w 30 sekund, innym razem restartuje się 10 razy z rzędu, innym działa 15minut i wywala, TOTALNIE LOSOWE.
Komputer:
Ryzen 9 5900X
GF 1070 Gigabyte
ASUS TUF GAMING X570-PLUS
G.Skill Trident Z Neo, DDR4, 32 GB, 3600MHz, CL16
SeaSonic Prime GX 850W (SSR-850GD)
Samsung 980 1 TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe + Intel 1TB M.2 PCIe NVMe 660p Series + ADATA HDD HD650 2 TB
Inter-Tech C-303 Mirror (Case)
Noctua NF-A12x25 PWM (4x)
Noctua NF-A14 PWM (2x)
Noctua NH-D15 (for CPU ofc)
Bardzo długo myślałem, że to wina RAMu, bo dioda DRAM czasami się świeciła (po boot loopach), ale...
Jestem pewien, że to nie RAM. Kupiłem nowe RAMy, problem nadal występuje. Za jakiś czas oddam go do sklepu, bo wiem, że nie jest to przyczyną. Zmieniłem RAM z G.Skill Trident Z Neo, DDR4, 32 GB, 3600MHz, CL16 (F4-3600C16D-32GTZNC) na Ballistix, DDR4, 16 GB, 3600MHz, CL16 (BL2K8G36C16U4W). Zmieniłem RAM, ponieważ w jednym MEMTESTście (po jednym z resetów) miałem 8 błędów, a potem już nigdy więcej nie widziałem tych błędów. Nie wiem co to było... ale problem nadal występuje na innym RAMie, więc w/e - ram raczje można odpuścić.
Problem występuje na 1 kości, na dwóch, na różnych slotach, z XMP i bez.
Większość resetów nie występuje w stresie, tylko w idlu, ale nie ma reguły, oczywiście - wszystko jest losowe i wygląda na przypadkowe.
Robiłem bardzo wiele testów. Wszystkie przechodziły - jeśli zrobie test ot tak, jak nie ma danego dnia żadnego problemu, wszystko przechodzi, zauważyłem jednak jeśli zrobie test zaraz po jakimś resecie to występują problemy. Na starych RAMACH zrobiłem memtest5 z cfg "xtreme" i wywaliło 8 błędów. Próbowałem jakoś znaleść zaczepienie, pomyslalem, ze to może byc wina ramu, tym bardziej ze DRAM LED się świeci przy boot loopach. Niestety, nie udało się nigdy więcej uzyskać jakiekolwiek błędu w memtestach (różnych).
Wczoraj właśnie też wywaliło mnie około godziny 24:00. Szybko wbiłem w OCCT i:
(10min testy)
PSU TEST - CRASH po 2min, 30sec
CPU TEST - STABLE
RAM TEST - STABLE
GPU TEST - CRASH po (8min. 40)
GPU VRAM TEST - STABLE
Warto dodać, ze po resecie przy teście GPU wszedł w boot-loopie i wywalił DRAM ERROR, oczywiście. Trzeba było go na zasilanie off dać i on po chwili i wstał i tak sobie działał już.
Już miałem nadzieję, że może jest to coś co pozwoli mi wykryć o co chodzi. Nie brałem wcześniej pod uwage GPU, żadnych artefaktów czy BSODÓW, ale niestety...
Zrobiłem znów testy za 30min po tamtych. I co? No i oczywiście nic.
Tym razem dałem na dłuższe sesje - 30 minut.
PSU TEST - STABLE
CPU TEST - STABLE
RAM TEST - STABLE
GPU TEST - STABLE
I znów wszystko wróciło do normy, nie ma restartów ani nic, ale oczywiście wiem że problem wróci.
To jest coś takiego że coś powoduje reset i potem przez jakiś czas komputer nawet przy kolejnych włączeniach w krótkim czasie traci stabilność.
Mam najnowszy BIOS.
To nie kwestia Windowsa, zdarza się też na BIOSIE taki restart (zawsze pierwszy raz oczywiście wywali na Windowsie, bo żeby sprawdzić czy w BIOSIE wywali to musiałbym miesiąc tam siedzieć i czekać) potem wchodzę do BIOSU i czekam i cyk, restart.
Komputer najdłużej działał bez problemów 3 miesiące i problem znów wrócił. Na początku jak kupiłem tego kompa już byl jakiś dziwny restart ale to zignorowałem tym bardziej że było dobrze przez pierwszy miesiąć później. Tym się wj3bałem w bagno.
Myślę nad zmianą PSU na test, ale póki co muszę zwrócić te RAMY bo to nie kwestia ramu wychodzi na to. Tragedia. O ile znam się na software, to na hardware totalnie nie.
Aha, jeden znajomy luźno mi powiedział że może to też wina zasilacza przy zliczeniu dość luźno moich komponentów (bo jest podobno bardzo na styk mocy) i nie wytrzymuje w stresie, ale... większości wywaleń jest w idle, to raczej to nie jest to. To by się przewracało pod stresem czy testami cały czas.
Jeszcze jest kwestia tego, że na stronie ASUSA przeczytałem że jesli jest "DRAM LED" to oznacza, ze jest wina RAMU w 99% przypadków ale również CPU może wyrzucać taki błąd (tak, DRAM ERROR moze być powody przez CPU error). Myślicie że jestem w tym 1% i jest broken CPU które działa np. 3 miesiące dobrze i nagle coś takiego się dzieje?
Ktoś ma jakiś pomysł? Proszę o pomoc bo już nie mam sił z tym walczyć, niestety na hardware się tak nie znam...
Edytowane przez ToD
Wadliwy zasilacz / lub działa poprawnie tylko grafika siada i wtedy odpalają się zabezpieczenia wtedy tracisz stabilność.
