matibu_
Pytanie o ulepszenie komputera.
Siemka
Posiadam następujący zestaw komputerowy :
płyta główna GIGABYTE H81M-HD3
karta graficzna GEFORCE GTX  750 Ti
zasilacz ATX POWER SUPPLY TITAN 500 W
procesor INTEL PENTIUM G3258 3,20 GHz
Tutaj pada następujące pytanie, czy pod te podzespoły czyli płytę główną ,kartę graficzną i zasilacz jestem w stanie dołożyć procesor Intel Core i5-10400F i to będzie ze sobą jakoś współgrało czy płyta główna jak i zasilacz będą na niego za słabe? Jeżeli tak to bardzo bym prosił o ewentualne propozycję konkretnych modeli (najlepiej linki) Z góry dziękuję za pomoc.
Masz płytę na s1150, a i5-10400F jest kilka generacji do przodu i na s1200 więc od razu odpada opcja z samą wymianą procesora.
Potrzebujesz tak naprawdę płyty, procesora i pamięci (masz DDR3, a 10400F to już DDR4), kolejna sprawa to zasilacz który do najlepszych nie należy więc też kwalifikuje się do wymiany.
Wszystko jak zwykle rozbije się o budżet, którego niestety nie podałeś.
Szczerze to głównie by mi chodziło,żeby można było sobie pograć od czasu FIFE 22 co obecny sprzęt nawet tego nie umożliwia, minimalne wymagania to procesor Intel Core i3-6100 3.7 GHz, Jego był bym w stanie podpiąć pod to co mam?
10 minut temu, matibu_ napisał:
Siemka
zasilacz
https://allegro.pl/oferta/procesor-intel-xeon-e3-1270v3-sr151-3-5-ghz-11453590698
Procesor taki będzie pasować ma on 4 rdzenie i 8 watków, oczywiście bios zaktualizuj do conajmniej f5
Zasilacz nie koniecznie musi być tragiczny, jeśli ma certyfikat 80 plus.
Edytowane przez pszemek233
Jak bym wrzucił tą i7 to z koniecznością wymiany innych rzeczy? Myślałem tak o wymianie podzespolow na 1000 zł max żeby ten komp odpalił taką fifę
Edytowane przez matibu_
Jeszcze nie napisałeś ile masz pamięci RAM. Grafikę też masz słabą. A ten xeon który wcześniej został podlinkowany jest wydajnościowo taki sam jak i7-4790 a paredziesiąt zł tańszy.
Edytowane przez Kryształowy
4gb ramu, grafika mysle ze wystarczająca nie zalezy mi na tym zeby odpalać na wysokich
Cytat
FIFA 2022 KONFIGURACJA MINIMALNA
  • System operacyjny: Windows 10 (64-bitowy)
  • Procesor (AMD): Athlon X4 880K @ 4,0 GHz lub równoważny
  • Procesor (Intel): Core i3 6100 @ 3,7 GHz lub równoważny
  • Pamięć RAM: 8 GB
  • Karta graficzna (AMD): Radeon HD 7850 lub równoważna
  • Karta graficzna (NVIDIA): GeForce GTX 660 lub równoważna
  • Połączenie internetowe: łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kb/s
  • Miejsce na dysku twardym: 50 GB
4GB to bardzo mało. W wymaganiach minimalnych jest 8gb. Ale jak nie chcesz to możesz kupić na razie sam procesor i sprawdzić jak będzie działać.
Nie mówię,że nie chce. Nie znam się na tym więc dlatego proszę o pomoc. Napisałem co posiadam obecnie i pytam jaki procesor mogę wrzucić pod tą płytę główną ale bez konieczności wymieniania wszystkiego innego.
Jak możesz to na bazie mojej płyty głównej i karty graficznej wypisz mi co mogę ewentualnie dokupić żeby fifa była grywalna. Tak do 1000 zł chyba,że się nie da to ciut wyzej
Na pewno procek + pamięć ram. Sprawdź jaką masz pamięć teraz w komputerze, bo jeśli jedną kość, która jest dobra to może dałoby się dopasować drugą 4gb i całość wyszłaby taniej. Powinno zostać tak 600zł i za to można by kupić jakąś używaną grafikę. Tylko teraz ceny grafik są powalone i trzeba by szukać na prawdę okazji, no ale ja na twoim miejscu nie kupowałbym nić niższego niż gtx 970, ewentualnie 1050ti. Tylko, że to pewnie przekroczy 1000pln. Ewentualnie może olać na razie grafikę i zamiast tego może kupić 16gb pamięci i jakiś ssd dla ogólnego komfortu używania komputera (jeśli jeszcze nie masz).
Dysk ssd własnie będę miał w sobotę na którym mam zamiar postawić system i będzie wtedy bardziej wydajny i szybszy. Procesor jaki byś mi polecił wziąć?
A jak zostawić kartę to nie wiem czy nie lepiej sprzedać obecne graty za 200-250zł i kupić i3-10100F(300-350zł, używka-nówka), płytę B560 za 300zł (MSI B560M-a Pro) i 16GB RAMu (ADATA D10 3600 za 279zł) i mieć dobrą podstawkę na przyszłość pod nieco mocniejszą kartę czy dysk NVME.
Jaki dysk bierzesz?
Edytowane przez kalderon
Albo xeon e3-1270v3 albo i7-4790 bo to prawie to samo, a że xeon jest tańszy to wybór jest jasny.
Jeżeli chodzi o Fifę to nie lepiej kupić używaną PS4 albo Xbox one? Gra w zasadniczo nie różni się od wersji pc. Bądź dołożyć ciut do Xbox s (ok.1350zl)
Konsola raczej nie bo wolę komputer odnowić niż kupować konsolę z której często bym nie korzystał bo jednak komputer spełnia więcej funkcji,
Mogę zrobić tak,że kupić procesor ktorys z tych co mi napisaliście,dodatkowo te pamięci RAM ADATA D10 3600 i powinno to już lepiej działać? Grafika i płyta gówna by została ta sama
Te pamięci są ddr4, do Twojej plyty wchodza ddr3. Mowilem zebys sprawdzil ich dokladny model i czy są dwie po 2gb czy jedna 4gb to bedzie sie mozna zastanawiac co robic z nimi dalej - dokupic 4gb, czy zastąpic innymi 8gb a moze 16gb. Sprawdzic pamiec mozesz np w darmowym hwinfo
Wychodzi na to,że jest jedna 4GB DDR3 SDRAM
665,1 MHz=6,67x99,8 MHz
Takie informacje są podane.
Nieco wyżej, "memory modules" i pod tym jest rozwijana lista. Na liście są dwie pozycje czy jedna?
Albo tam gdzie patrzysz, "mode" single channel czy dual channel?
Jedna pozycja : kingston 99U5474-028.A00LF
Single Channel
Trochę lipa bo tylko 1333, ale możesz dokupić drugą podobną i mieć 8gb 1333, albo wywalić obecną i kupić dwie ósemki 1600.
Przecie nie mówię żebyś kompa sprzedał.
Konsola tylko do Fify :)
edit: a jak nie to jednak coś bardziej w przyszłość np. to co proponował Kalderon 10100f + b560 + 2x8gb DDR4 3600cl16-17
Edytowane przez Bobson89
Jeśli to nie problem podesłałbyś link do tych pamięci?
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/pamieci-ram/ddr3-16gb-2x8gb-viper-3-1600mhz-cl9-xmp?gclid=EAIaIQobChMImbCfjovu9QIV0MSyCh3aWw5mEAQYAiABEgLUBPD_BwE
Takie git?
