seba84_2005
Test - Honeywell PTM7950 - Pasta termoprzewodząca jakiej nie znacie.
 Jak na razie jestem pod wrażeniem! Jeśli tak zostanie będę mega zadowolony. Na paście Honeywell PTM7950 w trybie Balanced mode jest wyższy wynik po 10 min katowania cpu niż na cooler master w trybie Extreme. Temp w pomieszczeniu 23c. O fabrycznej paście nie będę się wypowiadał.... ta zdechła po 4 miesiącach całkowicie i do tego laptop już po wyjęciu z pudełka nie miał rewelacyjnych temperatur na cpu jakie wiem, że może mieć. Fabryczna pasta została wymieniona na cooler master mastergel maker i tutaj już była znacząca poprawa, ale dlaczego nie można mieć lepiej.
Pasta Honeywell PTM7950 jest pastą zmiennofazową używaną fabrycznie w laptopach lenovo legion seria 7 od listopada 2021. Ludzie, którzy próbując zmienić tą pastę na inną myśląc, że sobie poprawią wyniki... popełniali wielki błąd i szybko szukali sposobu na powrót do oryginalnej pasty o czym można trochę poczytać w sieci. Ta pasta jest także stosowana w lotnictwie i motoryzacji, a główną jej zaletą jest długoterminowa praca w zmiennych warunkach termicznych na czym mi najbardziej zależało i mam nadzieję, że to się wszytko sprawdzi (w przyszłości odniosę się do tego testu jak się pasta sprawuje po dłuższym okresie). Możliwe, że pasta świetnie także nadaje się do typowego PC, ale nie mam nic pod ręką, co mogę użyć do testu na dłuższy okres.
Tech spec pasty Honeywell PTM7950
Tak przychodzi do nas pasta. Jest docinana na wymiar jaki zamówimy. Zamówiłem kawałek 40x80x0.2mm i w gratisie dostałem to co po lewej. Pasta na pierwszy rzut oka wygląda jak bardzo cienki termopad.
Koszt takiego kawałka, który wystarczy na około 3 laptopy przeliczając na PLN + wysyłki = 74,62zł. Pasta także dostępna jest w tradycyjnej formie do aplikacji z tubki, ale minusem jest, że musi przez minimum 15h po aplikacji schnąc w odpowiedniej temperaturze, aby osiągnęła swój wyjściowy stan skupienia gotowy do pracy.
Pasta już docięta na wymiar rdzeni (trzeba zerwać folię zabezpieczającą po obu stronach dołączonymi naklejkami w komplecie).
Testy temperatur (otocznie 21C):
Pasta Cooler master po około 2 miesiącach od aplikacji:
CPU 10 min stress test w cine r23 -Balanced mode:
CPU 10 min stress test w cine r23 -Extreme mode:
Honeywell PTM7950 CPU 10 min stress test w cine r23 -Balanced mode:
Honeywell PTM7950 CPU 10 min stress test w cine r23 -Extreme mode:
GPU w zasadzie bez zmian i test zrobiłem tylko w Extreme mode:
Cooler master:
Honeywell PTM7950:
Na koniec jedno przejście cine r23 w trybie Extreme + Honey uzyskał najwyższy wynik jaki mi się udało osiągnąć na tym laptopie przy stockowym taktowaniu cpu + tylko uv.
Testy w grach jakie laptop osiąga temp (w cyberpunk na fabrycznej paście 95c na cpu w 2 sekundy to nie był problem, Cooler master osiągał okolice 85c, ale to też nie dawało mi spokoju).
God of War:
Cyberpunk 2077
Cinebench R23
Edytowane przez seba84_2005
14-sty dzień po wymianie (room temp 21c). Pasts bez najmniejszego efektu degradacji:
Wygląda to bardzo dobrze, jak sytuacja na ten moment?
@seba84_2005 Wiesz może jak się ma Thermal Grizzly Carbonaut do tego Honeywella? Wpadłem na niego przypadkiem, wygląda że też nie ulega degradacji i jest nawet wielokrotnego użytku
Są testy w sieci. Sprawdza się jedynie na idealnie płaskich powierzchniach z dużym dociskiem, a laptopy są tego przeciwieństwem. Honey jest jednak pastą i wnika po zmianie fazy w mikro pory czego nie zrobi carbo.
Na początku mojej wypowiedzi chciałbym bardzo podziękować @seba84_2005 za podzielenie się swoimi doświadczeniami w sieci, ponieważ dzięki temu dziś jestem dumnym użytkownikiem laptopa MSI GPI 76 11UG. W innym wypadku z pewnością sprzedałbym go (kupiłem go używanego niedawno), ponieważ temperatury w grach były ogromne. Potrafiło mi wyłączyć laptopa w trakcie grania na odpalonym cooler booster. Laptop Chodził jak odrzutowiec, była dosłownie tragedia jeśli chodzi o kulturę pracy. W testach CienebenchR23 maksymalnie procesor wykorzystywał 50W, temperatury na poszczególnych rdzeniach potrafiły osiągnąć 99st.
Wszystko co udostępnił i przedstawił @seba84_2005na temat wymiany pasty na termopad Honeywell PTM 7950 to prawda. Pragnę nadmienić, że poprzedni właściciel mojego laptopa wymieniał klej na Vramach na zwykłe thermal grizzly. Ja pierwszy raz w życiu cokolwiek grzebałem w laptopie, pasty wymieniłem na PTM 7950 i klej na vramach wymieniłem na K7 PRO. Dużo trzeba było się naczytać i naoglądać, ale przyniosło to wspaniały efekt. Nie udało mi się osiągnąć tak dobrych temperatur jak @seba84_2005w teście CinebenchR23, ale zauważyłem, że mój procesor w trakcie tego testu pobiera nawet 90w, więc możliwe, że to jest przyczyna tego. Najważniejsze, że w grach jest wszystko w porządku, dokładnie tak jak u Seby. Gry chodzą średnio po 75st., w peeku CPU potrafi osiągnąć 80st., ale to jest sekundowe. Wiatraki ustawione na auto, wysoka kultura pracy, jest to wspaniały laptop :).
Prawie miesiąc temu dokonałem wymiany wyżej opisanych kwestii, jestem bardzo zadowolony z ponad dwuletniego laptopa MSI GP76 11UG i na pewno prędko się go nie pozbędę.
Na koniec wrzucam screeny porównawcze temperatur z gry CS2, sprzed wymiany i po wymianie:
https://postimg.cc/RNZ1nwm8
https://postimg.cc/MXMqZFMr
Moje doświadczenia w laptopie Lenovo Legion z I5 serii 8000 i karty GTX1060 są takie, że  działanie PTM trzeba okresowo sprawdzać.  Zaraz po aplikacji spadek temperatury w stosunku do fabrycznej pasty był potężny ale z każdym miesiącem okazało się, że temp rosną, aż po trzech miesiącach laptop miał już prawie takie temperatury jak przed wymianą.   Przypuszczam, że PTM nie lubi ultra gorących środowisk albo środowisk gdzie może wypływać spod malutkiego radiatora i małego chipseciku bo robi się bardzo płynny i nacisk go łatwo wypycha.  Nie rozbierałem jeszcze tego lapka bo nie osiąga krytycznych temperatur ale są już bardzo wysokie, na poziomie fabrycznej starej pasty.
Edytowane przez MT®©™
Ja po nałożeniu Honeywell w Dellu G7 7700 z i5 10750H i RTX2070S przez prawie 2 lata miałem takie same temperatury jak w dniu aplikacji. Później laptop sprzedany. Pastę kupiłem z alliexpress z oryginalnego żródła.
A mógł byś podać te oryginalne źródło ?
Pełno chinoli sprzedaje na ali, ale fabryka jest tylko jedna produktów od Honeywell-a, która oczywiście nie ogłasza się na ali ;)
Czyli co przy zakupie ptm'a to jest loteria? :E czy jest szansa aby to sprawdzić :> ja raz kupiłem większy kawałek i niby po pół roku w dwóch laptopach znajomych jest ok ale czy następnym razem trafię jak będzie potrzebny 🤔
