zapsu
Odwrócona osmoza - opinie, zużycie wody, producenci
52 minuty temu, chartkor napisał:
Ale tutaj nie ma nic do placebo. Woda po osmozie smakuje zupełnie inaczej. Właściwie to smaku wcale nie ma.
Pisze że PH ale chyba bym wolał papierki lakmusowe w tej cenie niż coś co wygląda jak chiński generator randomowych liczb z ekranikiem.
Te papierki to albo będziesz miał wuj twardą wodę, albo miękka... To i to jest chińskie dziadostwo o czym wspominałem, ale te ustrojstwo elektroniczne da jakiś wynik, a papierek to masz dobra/zła.
Pierwsza połowa filmu może być dla większości nudna ale poza połową a bliżej końca jest nawet o osmozie o której więcej wiedzą ludzie od akwarystyki niż wszelkiej maści "znafcy i sprzedafcy" oraz zachwyceni użytkownicy bo mają wow.
Więcej o wodzie z tego kanału który jest prowadzony przez dyplomowanego diagnostę z zacięciem.
https://www.youtube.com/channel/UCnAX2kPJ32Kyvr-BfTnDjkQ/search?query=woda
Edytowane przez grzegorz75
W dniu 19.02.2022 o 10:12, AndrzejTrg napisał:
Po za tym osad w czajniku, nie powoduje kamicy nerkowej... Kto Ci taki kit wcisnął? Sąsiad który poleca filtry?Zostało to naukowo udowodnione, więc wróciłem do tematu?
Firma która wciska ten sprzęt za niezły hajs. Woda po takim zabiegu jest pozbawiona wszystkiego, także tego co potrzebne jak się nie mylę.
2 godziny temu, Camis napisał:
Nie twierdze że nie ma różnicy ale poczytaj o placebo, siła ludzkiego umysłu jest niesamowita.
Oddawałem 2 próbki do analizy kranówkę i ze studni, zgadnij do której próbki się przyczepili ;) a jak mi kobita mówiła co za :kupa: czasem w wodzie pływa to po prostu uwierz niewiedza to błogosławieństwo :E
4 godziny temu, Pioy napisał:
Możesz coś więcej? Sposób pomiaru twardości, co dokładnie zainstalowałeś, jakie koszty, czy wymaga jakichś "materiałów eksploatacyjnych"?
https://allegro.pl/oferta/filtr-wody-wstepny-caly-dom-3-stopniowy-zmiekczacz-7454915330
Edit czy coś tego typu poprawi mi wodę, jeśli mam bardzo twardą i do tego niesmaczną?
np
Zmiękczacz wody TRINNITY HOME – trinnity
do tego sol. , a ile tej soli i jak czesto plukane jest zloze, to wszystko zalezy od tego ile wody sie zuzywa i jaka jest twarda. do pomiaru uzywam metody "kropelkowej". tanie i sprawdzone. zadnych chinskich "miernikow" itp "narzedzi" .
na wejsciu filtry przeplywowe. np jak te z llegro, a ilosc i typ filtrow dobierasz wg. potrzeb. czlowiek sam najlepiej widzi co mu leci z kranu - czy zolte, czy smierdzi, czy ma piach na sitkach baterii. takie rozwiazanie dla mnie bylo optymalne jakosciowo i cenowo.
A jeszcze do zainteresowanych taki trik do pralki/zmywarki, nakręcamy na zawór i podpinamy węża. Pyk cyk i bęben zabezpieczony.
Edytowane przez Spokxik
Przed czym?.
@Camis
Kamień, neutralizuje chlor nakładając warstwę uniemożliwia odkładanie kamienia. Są nawet filtry prysznicowe, takie bajery :)
7 godzin temu, chartkor napisał:
Pisze że PH
No właśnie, co ma pH do twardości.
Mam zestaw odwróconej osmozy w domu w szafce pod zlewozmywakiem. Dodatkowy kranik na blacie. Ponieważ mam bardzo twardą wodę ze studni wody używam głównie do czajnika żelazka,  expresu do kawy, do płynu do spryskiwaczy w samochodzie, czasami do picia ale niedużo bo woda jest jałowa bez żadnych składników mineralnych.  Problem kamienia w czajniku zniknął.  Dla mnie bardzo dobra decyzja.
Edytowane przez toolpusher
Oj tam, plusssz elektrolity na kaca jak znalazł. Czy tam multiwitamina da się pić.
Zawsze możesz wypić szklankę wysokozmineralizowanej wody butelkowanej i wyjdziesz na zero. Nie rozumiem w jaki sposób "woda jałowa" ma być szkodliwa...
No właśnie tak robię. Chodzi mi o to żeby nie pić tylko takiej wody - ja pije dużo muszynianki. Dodatkowo w moim karniku mam 2 pokrętła  - przy drugim woda idzie przez złoże chyba magnezowo-wapniowe więc teoretycznie powinna się domineralizować przynajmniej w te 2 minerały
Widziałeś ile jest sodu w składzie Muszynianki? Innym słowy soli, która jest w wielu produktach. Zazwyczaj mamy jej nadmiar, a jedną z tego konsekwencji jest nadciśnienie - dość powszechne i wcale nie tak błahe schorzenie.
Ja tam piję sobie 0,5 l Muszynianki dziennie. Pozostałe minerały dostarczam przez pokarm.
Woda pozbawiona minerałów, wypłukuje je z organizmu, nie dostarcza nowych utraconych z potem, moczem itp.
Nie dostarcza to zgoda, ale że wypłukuje? Jakim sposobem? Z faktu, że nie dostarcza nie wynika, że wypłukuje.
Poza tym tak jak mówię. Wystarczy 1/3 butelki wysokozmineralizowanej wody, aby pokryć ilość minerałów dostępnych w wodzie wodociągowej czy też zdecydowanej większości wód sprzedawanych w sklepach.
Edytowane przez LJ19
Takim samym jak dostarczanie minerałów.
Zjawisko osmozy, minerały będą przenikać ze środowiska o większym stężeniu, do środowiska o mniejszym stężeniu. Czyli z komórek, do krwi.
Alternatywnie, komórki więcej wody wchłoną i rozrzedzą swoją zawartość.
Jak liczysz tą 1/3? Porównujesz tylko zawartość minerałów, czy uwzględniasz też % wchłaniania, czas wchłaniania itp?
Jeżeli tylko prosta matematyka stężeń czy ilości, to jest błędna. Trzeba uwzględnić tempo przyswajania do krwi i z krwi, tempo filtracji w nerkach itp.
Pojedyncza 15min ulewa nie nawodni ziemi tak jak siąpiąca mżawka przez wiele godzin, nawet jak w obu przypadkach suma wody będzie identyczna.
Tak samo będzie z gospodarką wodną i mineralną w organizmie. Strzał szklanki wysokozmineralizowanej wody nie da takiego samego skutku jak picie przez cały dzień wody o odpowiedniku średniego, potrzebnego stężenia minerałów.
Rodzi się też pytanie, jaki ma sens ponoszenie kosztów demineralizacji wody i suplementacji, jak to samo jest prosto z kranu?
Jaki w ogóle jest pozytywny wpływ takiej przefiltrowanej wody, oprócz mniejszej ilości osadzającego się kamienia? Wytrącanie się kamienia podczas gotowania, to też demineralizacja.
1/3 butelki wysokozmineralizowanej rozrzedzona litrem-dwoma wody przefiltrowanej.
Jaki to ma sens? Przede wszystkim taki, że mam pewność, że woda jest czysta. Z kranówką może być różnie, o ile źródła są badane i kontrolowane, tak nie mogę mieć pewności, co wypływa w kranie. Ma na to wpływ jakość wodociągów miejskich, instalacji w budynku itd.
Poza tym o 1/3 ograniczam ilość zużywanego plastiku (mniej butelek), a także oszczędzam pieniądze. Wcześniej piłem butelkowaną.
Jak źródło wody niepewne, to tak, własna filtracja ma sens.
Do przeliczenia czy lepiej rozcieńczać sobie mineralną, czy dodać mineralizator do instalacji filtrującej.
Tu gdzie pracuję wodę "słodką" produkujemy z morskiej, czy to w wyparowniku czy przez odwróconą osmoze, woda taka a raczej destylat jest sterylizowany lampami UV i mineralizowany przed wejściem do kranów, czyli przepuszczany przez tubę wypełnioną dolomitem.
Nie wyobrażam sobie aby wodę z sieci destylować i ponownie mineralizować, to jakieś kuriozum.
