boidudek
Wentylatory do Karty
Witam  mam takie pytanko aczkolwiek mam gtx,a 650 ti 2gb windforce (oc) i chciałbym do niego kupić wentylatory Tylko nie  mam bladego pojęcia jakie te wentylatory czy musza byc dedykowane czy byle jakie jeżeli mógłby mi ktoś podpowiedzieć i wysłać np to z góry dzięki (patrzyłem dokładnie ten sam model wentylatorow tylko ze kosztuja prawie 90ziko to by było kompletnie nie opłacalne)
są przejściówki, przykład : https://www.angela.pl/p8910,gelid-pwm-fan-adapter-for-vga-cooler-fan-ca-pwm-02.html
to znaczy w tym sklepie niedostępny, ale można poszukać gdzie indziej. Chodzi o ten rodzaj przejściówki, żeby użyć dowolny wentylator PWM przeznaczony do chłodzenia obudowy. Mocowanie trzeba samemu wykombinować, np. na trytki-opaski zaciskowe
Edytowane przez xm700
Po taniości to rozważ dwa te https://allegro.pl/oferta/wentylator-arctic-f9-case-fan-92mm-case-fam-low-11803424367 + zaopatrz się w jakiś rozdzielacz na 2x wentylator i podłącz to pod płytę główną do np sys fan. Oryginalne śmigiełka mają 95mm więc rozmiarowo będzie najbliżej, zamontuj na trytytki.
Edytowane przez Send1N
Nie muszą być dedykowane, mogą być zamienniki z aliexpress, tylko musisz znać rozstaw i rodzaj otworów montażowych, obwód i rodzaj wtyczki, jak poniżej.
Btw. wie ktoś czy mogą być wentyle o innym natężeniu niż oryginalne? Nie uszkodzi to karty lub kontrolera?
Edytowane przez Gość
Złącze do wentyli na gpu powinno wytrzymać ten "książkowy" 1A tak samo jak na mobo
