f0ku5
15,9 GB do użycia zamiast 16 GB?
Czy możecie mi powiedzieć o co chodzi z moim RAM'em na Windowsie 11?
Mam 2x8 GB, do tego i3-10100F, na płycie MSI B560M Pro. Jakiś czas temu korzystałem z procesora ze zintegrowaną grafiką, więc rezerwacja RAM'u była normalna.
Po zmianie na procesor bez zintegrowanej grafiki nadal koło 100 MB jest rezerwowane sprzętowo. Nie znalazłem absolutnie nic w BIOS'ie co mogłoby odpowiadać za tą rezerwację. Macie może pomysł co zrobić żeby w Windowsie było dostępne pełne 16 GB?
Nie, nie myślę, że w czymś pomoże. Wiem natomiast, że nie jest to chyba normalne i chciałbym to naprawić. To takie dziwne? ;)
Wszyscy mają  dostępne 15,9 z 16 GB więc to jest normalne (niezależnie czy CPU ze zintegrowaną grafiką czy bez). To brakujące 100 MB to pamięć sprzętowa zarezerwowana i u każdego jest to przynajmniej kilkadziesiąt MB pamięci fizycznej (u  mnie np. niecałe 60 MB) a system zaokrągla tą pamięć zarezerwowaną do 0,1 GB.
Edytowane przez Gość
Serio? Wróciłem po paru latach przygody z Makami i przed tym nigdy nie miałem czegoś takiego. Zawsze miałem w Windowsie dostępną całą pamięć :P
U mnie w użyciu jest 4,5GB i dostępna 11,1GB więc jeszcze mniej.
Zaskoczę cie bo nigdy nie miałeś w Windows dostępnej 100% ilości pamięci ;)
Być może mówimy o czymś innym, ale ostatni raz jak nie miałem całej pamięci dostępnej to było w czasach systemów 32-bitowych :P Po przesiadce na 64-bity zawsze miałem (a przynajmniej w poprzednich wersjach) pełną ilość RAM'u. A może inaczej - nigdy nie miałem info, że jakaś część pamięci jest zarezerwowana.
Po twoich wypowiedziach można być pewnym że wcześniej nie wiedziałeś  o istnieniu pamięci sprzętowo zarezerwowanej skoro dopiero w windowsach 10 i 11 jest na wierzchu podane ile pamięci jest sprzętowo zarezerwowanej. W starszych systemach informacja o ilości pamięci zarezerwowanej jest dopiero po otworzeniu monitora zasobów.
Bardzo możliwe, że tak właśnie jest, nie przeczę :) Stąd ten temat.
Byłem po prostu przekonany, że RAM jest rezerwowany tylko na potrzeby zintegrowanej grafiki. Wcześniej korzystałem ostatni raz z 7.
Mi raportuje całe 16,0 GB
No właśnie, a ja mam 15,9.
Z prostego powodu. Masz mniej niż 50 MB pamięci zarezerwowanej. Od 50 i więcej dopiero zaokrągla do 0,1 GB. Np. przy 165 MB zaokrągliło by do 0,2 GB.
Dobra, skoro nie jest to kwestia zintegrowanej grafiki, nie mogę nic z tym zrobić i wszystko jest w porządku to temat można uznać za rozwiązany ;)
