Poplop
[Obudowy] ATX, dobre temperatury+cisza, AC, 500-600 zł
poszukuję nowej obudowy do mojego zestawu, który będzie zmieniany prawdopodobnie w tym roku.
Aktualnie posiadam:
CPU: Intel i5-4690K
Cooler: Be Quiet! Dark Rock Pro 4
MOBO: MSI Z97 Gaming 3
RAM: Kingston HyperX Fury 2x4GB 1866Mhz CL10
GPU: MSI Gaming RTX 2070
2x HDD 3.5 cala + 2x SSD 2.5 cala
PSU: Corsair RM650X
CASE: SilentiumPC Aquarius X70W
Czego wymagam od obudowy?
+ dobrych temperatur
+ aby była porównywalnych rozmiarów do mojej aktualnej
+ ciszy
+ USB typu C na panelu
+ panel IO na górze tak jak mam w SPC aktualnie
Mój budżet to 500 zł, max 600 zł jeżeli będzie warto dopłacić.
Aktualnie wybrałem (pogrubiona to póki co mój faworyt):
NZXT H510 Black
MSI MPG Sekira 100P
Corsair 4000D Airflow Czarna
be quiet! Pure Base 500DX Black
Corsair Carbide Series 678C Low Noise TG ATX Black
Bitfenix Dawn ARGB
MSI MPG Gungnir 110R
Lian Li Lancool II Mesh C Performance Tempered Glass black
Phanteks Eclipse P500A
Co wybrać? Jest coś lepszego w tej cenie?
Możesz pomyśleć nad be quiet! Pure Base 500/DX  i Corsair 4000D Airflow - obie są bardzo dobre ..
Jak masz sześć stówek, to masz kasę na najlepsze i sympatycznie kompaktowe skrzynki na rynku :]
Czyli Fractale: Meshify 2 Compact lub Define 7 Compact.
Meshify zaoferuje lepsze temperatury, ale będzie głośniej i więcej kurzu. W Define będzie parę stopni goręcej, ale ciszej (zwłaszcza w opcji bez okna) i bez ciągłego odkurzania frontowej i górnej siatki.
Z tego co wymieniłeś od razu wywaliłbym H510, MPG Sekira 100P, Corsair 678C, Bitfenix Dawn, MSI MPG Gungnir 110R - to nie są przewiewne obudowy.
Z tego co zostało 4000D Airflow jest ok, ale to mała i dosyć ciasna skrzynka. Podobnie 500DX. LAncool II Mesh jest trochę większy ale optymalizacja miejsca w środku jest moim zdaniem średnia. P500A jest spoko - spore, przewiewne, ale bez filtra na froncie, więc licz się z częstym odkurzaniem środka.
Wspomniane Meshify 2 Compact jest bardzo fajne, jeśli odpowiada Ci mniejsza obudowa i nie będziesz się bawił w montaż jakichś większych AiO.
Chłodzenie Dark Rock Pro 4 zostaje u mnie już i nie mam zamiaru go zmieniać, więc nawet nie myślę o AiO.
Popatrzę tą Meshify 2 Compact.
A jeżeli odpuściłbym dobre temperatury na rzecz ciszy? Będzie coś jeszcze do wyboru ode mnie albo ogólnie?
Kwestia ciszy zależy od tego jak masz ustawioną krzywą wentylatorów. Wszystkie polecane obudowy, co wymienił @zawisztheblack będą dobre.
P500A ma jednak największe możliwości pod względem wentylatorów, 3x140 front, 3x120 góra, 1x140 tył.
Edytowane przez seba1995x
Wyciszane obudowy pozwalają wyeliminować / ograniczyć wszystkie niepożądane dźwięki typu chrobotanie HDD czy pieszczenie cewek. Tego obudowy otwarte nie wyciszają. Osobna sprawa to wentylatory, bo je trzeba ustawić indywidualnie pod danego kompa, a nie zostawić, żeby leciały na auto. Co do wyciszanych obudów, to wspomniane Define 7 Compact jest jak najbardziej ok. Jak na wyciszaną obudowę obieg powietrza jest przyzwoity, jakość wykonania jest bardzo dobra. Generalnie cała ta platforma jest dobrze przemyślana i w zestawie masz świetną instrukcję.
Ewentualnie niestety powyżej budżetu - Phanteks P600S - też super obudowa, rama ta sama co P500A, więc jest pojemna, a masz w zestawie zaślepki na top i front, które idzie zdjąć w zależności od tego czy potrzebujesz przepływ czy wyciszenie, więc możesz to zmienić "w locie". Podobne podejście prezentuje Silent Base 802 od BeQuiet, ale cena tej obudowy odkleiła się od rzeczywistości. Fractal wybrał niestety inną drogą i jeśli chcesz mieć przepływ powietrza i lepsze temperatury, to bierzesz Meshify, jak chcesz mieć wyciszenie, to bierzesz Define.
No mnie najbardziej denerwują dyski HDD bo są słyszalne a w nocy strasznie denerwuje.
Czyli Corsaira 678C nie ma co brać nawet pod uwagę nawet pod względem ciszy? To aż taki piekarnik?
678C - zerknij na panel przedni, przecież przy zamkniętych drzwiczkach wentylatory na froncie nie mają skąd zaciągnąć powietrza.
W meshowej skrzynce komp będzie brzmiał tak, jak po prostu brzmi - takie skrzynki wypuszczają wszystkie dźwięki. W temacie dysków twardych dochodzi jeszcze kwestia klasy ich mocowań. Fractal ma porządne, kiedy większość daje plastikowa taniochę na zasadzie ,,żeby było". Tak ciśniesz te twardziele całymi nocami :D ?
Atrakcją skrzynki wyciszonej jest zmienianie brzmienia kompa w stłumione - przyjemniejsze, mniej męczące przy dłuższych posiedzeniach, łatwiej przykrywane przez np. dźwięki z głośników.
Pomijając twardziele, cała wentylacja i cisza to bardziej niż obudowy kwestia doboru podzespołów i ustawienia wentylatorów. Idzie w meshowej skrzynce sklecić komputer wręcz przesadnie cichy nawet pod obciążeniem, który nie zadowoli tylko tych, którym zawsze mogłoby być ciszej, kiedy przykładając ucho go słyszą. Po prostu kawał kloca na procesor, grafika z najlepszym coolerem i masz ciszę w meshowej obudowie. Jednak tutaj jakieś ceweczki piszczą, tam bebechy wentylatora nie tego brzmią i nic z tym nie zrobisz. W tym pomoże skrzynka wyciszona. Z drugiej strony ładując na pałę cokolwiek do jakkolwiek skutecznej obudowy wyciszonej i puszczając to na stockowych ustawieniach, może okazać się głośno i gorąco - tutaj śmigła muszą dmuchać możliwie nie hałasując, bo wyciszającymi je zabudowanymi frontami mają pod górkę, a przez lity top ciepełko zbytnio nie uleci.
apropos obudowy i wentylacji..
u mnie w malym prymitywnym krux bez nawiewu z przodu ani wyciagu z tylu nic nie grzeje sie zbytnio :) na cpu tanie aio navis 240 a grafa stock 3xfan gtx 1660 :)
jak mialem kloca 750d to tez nie trzeba bylo w niej wentylatorow wlaczac:)
Chyba ze ktos ma slabe chlodzenie gpu i gorace cpu to moze wtedy cos daje przeciag w budzie..
Edytowane przez AdRjiaN
Teraz takie czasy, że ludzie boją się o te temperatury, jakby komputerek miał się im spalić we wszystkim co nie jest topowo przewiewną, meshową obudową. Swoje dorzucają oszołomy typu Gamers Nexus ze swoimi testami w odrealnionych stress testach, na zablokowanych prędkosciach wentylatorów i ze złotymi radami, by wyciągnąć filtr przeciwkurzowy, by sciągnąć temperatury od dalsze dwa stopnie :D Ludzie słuchają, a później płaczą, że kurna głośno w tej przewiewnej obudowie i słyszą dzwięki, których wcześniej nie słyszeli, a miało być cicho i chłodno... A producenci tylko trzepią mesh za meshem, bo teraz mesh się sprzedaje, tak jak pare lat temu popularnością cieszyły się wyciszone. Troszkę przyczynił się do tego trend sprzed paru lat na zabudowane i oszklone skrzynki, które wentylowane były często tragicznie, a ciche czy w ogóle wyciszone też nie były - jednak takiego typu gówno było zawsze i na pierwszy rzut oka takie gówno widać.
Inna sprawa to ilość ciepła wyrzucanego do skrzynki przez komponenty, która właśnie stawia wymagania co do wentylacji skrzynki. Twoje 10600K z 1660 wiele nie wymagają, zwłaszcza w gierkach. Przerośniety cooler na grafice czy całkiem mocny Navis wymagania co do wentylacji obudowy obniżają jeszcze dalej. Taki config poradzi sobie w obudowie bez wentylatorów, ale wsadź tam RTXa 3080 i nie będzie już tak łatwo.
W przypadku kijowych układów chłodzenia przeciąg coś tam da, ale dużo więcej by dała wymiana owych układów.
Droższa ale ciekawa jest obudowa cooler master haf 500.
Po przemyśleniach ten Fractal taki mały jakiś jest.
Czy jeżeli zwiększę budżet do ok. 900 zł to znajdzie się coś super godnego uwagi? Warto dołożyć te ok 300 zł?
W większym budżecie masz większego Fractala czy Meshify 2 (nie Compact tylko "zwykłe" Meshify 2). Ewentualnie Phanteks P600S - też super obudowa, rama ta sama co P500A, więc jest pojemna, a masz w zestawie zaślepki na top i front, które idzie zdjąć w zależności od tego czy potrzebujesz przepływ czy wyciszenie, więc możesz to zmienić "w locie". Podobne podejście prezentuje Silent Base 802 od BeQuiet.
Przejrzałem i P600S odpada przez porty na froncie a nie na topie.
Define 7, Meshify 2 i SB 802 wyglądają bardzo fajnie.
Teraz tylko 2 pytania, która najlepsza i czy warto dopłacać ponad 300 zł do tych obudów?
Tak patrze teraz to Lian Li Lancool II Mesh C Performance Tempered Glass black jest większy od Fractala M2C. Dużo jest gorszy jakościowo?
Lancool II Mesh jest spoko obudową, całkiem ok wykonaną. Jeśli nie planujesz AiO, tylko zostajesz na tym Dark Rock Pro 4, to możesz ją śmiało brać, bo pod AiO na topie optymalizacja miejsca jest średnia w Lancool Ii Mesh.
Jedna uwaga - ta obudowa nie ma filtra na froncie, tak jak P500A.
Edytowane przez zawisztheblack
Miałem do czynienia z komputerem w Lancool II Mesh i jest to znakomicie wykonana obudowa. Imponująco sztywne i grube blachy, grube szyby na fajnych zawiasach, a i nieźle przemyślana. Na minus strasznie ciężko wychodzący ( i w sumie od tyłu...) dolny filtr przeciwkurzowy, ale może ten egzemplarz tak miał. Będzie też tragedia z odkurzaniem - filtra na froncie brak, a mesh ma dobry 1 mm średnicy, więc co najwyżej największe koty wyłapie, ale nie kurz :P Do tego wentylatory wyglądają jak najlpodlejsza chińszczyzna, a po czymś takim nie spodziewałbym się szczególnej żywotności. Z drugiej strony po testach w porównaniu z innymi skrzynkami wypadają bardzo dobrze w temacie mocnego przedmuchu przy w miare niskim hałasie. Jest to jednak obudowa dla osoby liczącej każdy stopień, a nie oczekującej ciszy.
Jeśli P600S odpada, nie ma tu już co rozkminiać - bierz Define 7. Sam trzymam w niej od dwóch lat kompa i dziś kupiłbym ponownie, bo nic lepszego nie wyszlo. Meshify 2 to po prostu to samo bez wyciszenia ( w D7 dla polepszenia wentylacji zawsze możesz otworzyć drzwiczki czy użyć wentylowanego topu ). SB802 to przydroga kupa plastiku z grzejącymi kompa gąbkami.
A jeżeli dodamy do zestawienia BQ Dark Base 900 rev 2  za mniej niż 900 zł to się coś zmieni? FD Define 7 kosztuje ok 940 zł a wyróżnia się czymś od Dark Base 900?
Miałem do czynienia także z DB900 rev. 2 i nie polecam. Krótko mówiąc, jest tym, czego można się spodziewać po niedoświadczonym w temacie producencie (to refresh trzeciej skrzynki bq! - chyba tylko dodali piwnicę i szybsze wentylatory), który targa się na stworzenie high-endowej obudowy i wypycha ją swoimi głupimi pomysłami. Takie Fractale np. kładą skrzynkę bq! w jakości. Ba, wspomniana Lian Li II Mesh kładzie tu dwa razy droższego Dark Base'a także, bo jest równie dobrze wykonana co Fractale, a jeszcze wyższej jakości szukać można jedynie w odjechanych, po prostu ekskluzywnych skrzynkach za grubo ponad tysiaka. Fractale kładą 900kę także w ergonomii czegokolwiek, przemyślanym projekcie - to są najlepsze skrzynki na rynku w ujęciu praktycznym. Na minus Fractale mają gorsze wentylatory od Silent Wingsów 3 z Dark Base'a, ale dalej wyjątkowo dobre jak na takie, które można kupić z obudową (osobiście te śmigła ze sobą zestawiłem w porównawczych testach). Jedynym sensownym odbiorcą DB900 rev. 2, którego widzę, jest ktoś zakochany w tym jej opcjonalnym inverted layoucie (bo to coś super oryginalnego) czy ktoś widzący w niej kawał przestrzeni pod customa. W przypadku wszystkich pozostałych to kasa na najlepsze wydana na coś za czym nic nie przemawia i co rozczarowuje, które z drugiej strony nie jest też jakieś złe.
Edytowane przez Jurand ze Spychowa
Czyli albo Lian Li Mesh lub jeżeli zdecyduję się dopłacić to fractal define 7 lub meshify 2. Nic lepszego się nie znajdzie. Czas popatrzeć recenzje na youtube żeby się zdecydować co wybrać :D
To wszystko kwestia, co uznajesz za lepsze i czego oczekujesz, a właśnie II Mesh i Define 7 to obudowy z kompletnie przeciwnej bajki (czyli dziwi mnie, że w ogóle decydujesz pomiędzy tymi skrzynkami)
LL: wypuszcza każdy dzwięk, z twardzielami lepiej niż masz teraz nie będzie, ale temperaturowo jest w zasadzie najlepiej możliwie. Jeśli chcesz skrzynkę tego typu i masz kasę na obudowy za 900 PLN, to masz kasę na dorzucenie do jakiegoś Torrenta od Fractala - dmuchać będzie nawet lepiej niz LL, a będzie też ofiltrowana.
Define 7: jest wyciszenie (głównie w opcji bez okna), są porządne mocowania na dyski, jest po prostu absurdalnie skuteczne ofiltrowanie, ale będzie goręcej niż w skrzynkach typu airflow. Jak bardzo? Zależy od ilości ciepła wytwarzanego przez twój zestaw i klasy jego układów chłodzenia. Jeśli jednak bardziej przemawia do Ciebie wizja obudowy wyciszonej, ale nie chcesz płacić za fractalowe projektowe bajery, którymi zachwycają się recenzjach, a które nie mają znaczenia w codziennym użytkowaniu, weź Nanoxię Deep Silence 8 Pro - dmucha i wycisza tak samo, ale za 650 PLN.
Meshify 2 nie ma większego sensu przy istnieniu Define 7 i Torrenta. Pierwsza może dmuchać tak samo i tylko kiedy będzie to potrzebne, a dodatkowo coś tam wyciszać, druga dmucha lepiej i może dmuchać ciszej chłodząc tak samo. Torrent co najwyżej jest mniej sensowny od Meshify 2 w temacie chłodzenia wodnego.
    • Tu masz średnią wydajność w grach: https://ithardware.pl/testyirecenzje/amd_ryzen_7_5800x3d_test_recenzja_opinia-21933-8.html Zmiana na 10700K to +19%, 10700K OC +25%. Zależy, czy Ci brakuje fps albo czy chcesz mieć zapas. 11700K byłby wydajniejszy, ale na Z590. 11 gen + Z490 to odejmij kilka procent ze względu na wolniej działające pamięci. Tyle że testy CPU są w miejscach, gdzie karta graficzna ma zapas fps.
    • Wiesz o tym że te 80% poparcia Rosjan dla wojny to dane uzyskane bezpośrednio z rosyjskiej tuby propagandowej czytaj telewizji, dalej powielane a Ty w to wierzysz i na tym opierasz swój argument. Pogratulować.
    • Okej wpadły mi w oko jeszcze następujące zestawy - który z nich byłby najbardziej opłacalny ? 1) 3 399 zł Procesor: Intel Core I5 12600K Płyta główna: ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI DDR4 Zasilacz: NZXT C850 850W 80 Plus Gold Pamięć RAM: Pamięć Gigabyte AORUS RGB, DDR4, 16 GB, 3333MHz, CL18 DYSK SSD: Dysk SSD Samsung 980 500 GB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe CHŁODZENIE WODNE: Chłodzenie wodne Deepcool Gammaxx L360 A-RGB + PODSTAWKA LGA 1700 Obudowa: Obudowa Nzxt H710 - red - black Przedłużki do kabli: (czerwone akcenty): CableMod w 100% bezpieczne. Grafika: brak 2) 4 500 zł Procesor: Intel Core i5-12600K (2 kwietnia 2022) + pasta Thermal Grizzly Kryonaut Płyta główna: ASUS PRIME Z690-P DDR4 (28 luty 2022) Zasilacz: Chieftronic PowerUP 750W 80 Plus Gold (29 kwietnia 2022) Pamięć RAM: Patriot 16GB (2x8GB) 4000MHz CL16 Viper Steel (29 kwietnia 2022) DYSK SSD: Samsung 1TB M.2 PCIe NVMe 980 (31 maja 2022) CHŁODZENIE WODNE: Cooler Master Masterliquid ML240L V2 RGB White 2x120mm (31 maja 2022) Obudowa: be quiet! Pure Base 500 Window White (7 czerwca 2022) Grafika: brak Windows 10 3) 4 750 zł Procesor: Intel Core i5-12400F Płyta główna: MSI PRO B660M-A DDR4 Zasilacz: SilentiumPC Vero M3 700W 80 Plus Bronze Pamięć RAM: Kingston FURY 16GB (2x8GB) 3600MHZ CL16 Renegade RGB DYSK SSD: Kingston 1TB M.2 PCle NVMe KC2500 CHŁODZENIE: SilentiumPC Fortis 5 ARGB 140mm Obudowa: SilentiumPC Regnum RG6V EVO TG ARGB Grafika: KFA2 GeForce RTX 3060 Ti 1-ClickOC LHR 8GB GDDR6 4) 4 500 zł Procesor: Intel Core i5-12600K Płyta główna: Asus ROG STRIX B660I Gaming Wifi. Format ITX, Zasilacz: Supremo fm2 650W 80+Gold Pamięć RAM: Crucial 16GB DDR5 4800MHZ DYSK SSD: Samsung 980 PRO 2TB GEN4. 7000/5000MB/S CHŁODZENIE: Noctua Nh-U12A Chromax Black Obudowa: Fractal TORRENT NANO Grafika: brak   5) 5 300 zł Procesor: Intel Core I5 12600K Płyta główna: Gigabyte B660M DS3H DDR4 Zasilacz: Aerocool LUX 550W 80+ Bronze Pamięć RAM: 32GB (4x8gb, 3200MHz) DYSK SSD: 512gb pci 3gen nvme CHŁODZENIE WODNE: MSI MAG CORELIQUID 240R Obudowa: Sharkoon slider Cube Case RGB Win 11 pro Grafika: brak   6) 6 000 zł Procesor: Intel Core i7-12700 08.07.2022 (3lata GW od Daty zakupu) Płyta główna: Gigabyte B660 GAMING X DDR4 08.08.2022 xkom (3 lata GW od Daty zakupu) Zasilacz: Corsair RM650x 650W 80 Plus Gold 01.08.2022 Xkom (5 lata GW od Daty zakupu) Pamięć RAM: DDR4 ADATA16GB(2x8GB) 3600MHzCL18 XPGSpectrixD60GRGB Xkom 20.08.2021 (Dożywotnia GW) DYSK SSD: brak CHŁODZENIE: Be quiet Dark rock 4  Obudowa: Krux Anta 03.08.2022 Morele (2 lata GW od Daty zakupu) Grafika:  Gigabyte GeForce RTX 3060ti Gaming OC 3xFan Morele 2021.12.07 (3 lata GW od Daty zakupu) Wiatraki:  Corsair LL140 RGB LED Static PWM 4x140mm   7) 6 999 zł Procesor: Intel Core i7-12700 Płyta główna: Asrock B660M-HDV Zasilacz: Be Quiet 700w pure power 11 cm 80+ gold modułowy Pamięć RAM: 2x 16GB (łącznie 32GB) Panther Rage 3000mhz DYSK SSD: 500 GB DYSK M2:  500 GB CHŁODZENIE: fera5 Obudowa: silentium pc (po wymontowaniu 4 domyślnych wentylatorów i wstawieniu fluktusów) Grafika:  Gainward GeForce RTX 3070 Phantom 8GB GDDR6 Windows 10
    • Jeżeli ktoś rozważa sprzedaż swojego PC z i5 12600 lub i7 12700 to jestem chętny, dysponuję budżetem około 5 tyś zł. Potrzebuję zestawu do płynnego  grania w CP 2077 w 60 FPS w rozdzielczości WQHD.
    • Jak czytałem to poborowi trafiają od razu na front. Rosjanie są zdesperowani.
