ZeroTwo
Ryzen 7 3800x - problem z temperaturami
Cześć
Mam taki problem. Kupiłem ostatnio R7 3800x. Chłodzę go dość potężnym AIO - MSI Mag Core Liquid 360R na paście THERMAL GRIZZLY Kryonaut
Procek niby OK, ale mam wrażenie że dość dziwacznie się zachowuje.
Temperatura w spoczynku przy zużyciu 0% - ok 45 stopni. Można powiedzieć że wysoko jak na takie AIO, ale akceptowalnie.
Ale każda, najmniejsza operacja powoduje wzrost zużycia nie o 2-3%, tylko 15-20%. Wystarczy że odpalę chroma, wrzucę jakąś stronę - natychmiast użycie wzrasta do ok 30%. Niby spoko - chrome to całkiem wymagająca aplikacja, ale gdy samo scrolowanie strony wymusza 15% zużycia CPU, to to trochę mnie niepokoi. Oczywiście, wahania zużycia CPU to żadna nietypowa sytuacja, ale aż tyle? I na tak mało angażujących operacjach?
Takie skoki mają również swoje konsekwencje w temperaturach. Przy skoku z 0% na 30% obciążenia CPU, temperatura automatycznie podchodzi pod 55-60 stopni. Chłodzenie sobie z tym radzi, ale zaczyna wariować, bo powyżej 50 czy 55 stopni, AIO przyspiesza wentylatory, próbuje zbić tą temperaturę. Jest głośno i niekomfortowo.
A co ciekawe? Przy teście OCCT, przy obciązeniu 100%, maksymalna temperatura to 65 stopni. AIO robi swoje.
No ale wydaje mi się to dziwne - 30% obciążenia CPU daje temperaturę rzędu 55-60 stopni, a 100% obciążenia GPU to 65 stopni?
Co o tym sądzicie? Czy są tu nieprawidłowści? Ja oczywiście wiem, że 3800x to procesor z rodziny grzejących się, ale takie skoki? No i to zużycie? 15% obciążenia CPU na samo scrollowanie strony? Oczywiście jest to chwilowe (po scrollowaniu, zużycie spada do 0-1% i temperatury też spadają), a nie że utrzymuje się tak cały czas, ale takie "skoki" mnie martwią.
Dodam że nic tu nie jest kręcone, jedynie profil XMP na ustawieniach Auto. Nic więcej. Procesor ma wszystko w defaulcie.
Windows 11, wszystkie sterowniki zaktualizowane, najnowszy BIOS na mobo, aktualizowany tydzień temu. Wszystkie testy w OCCT, Cinebench'u, memteście, 3DMarku przechodzą bez zająknięcia.
Specyfikacja:
ASRock Fatal1ty B450 Gaming K4
Ryzen 7 3800x
GIGABYTE GEFORCE GTX 1660 SUPER GAMING 6GB OC
PATRIOT VIPER 16GB DDR4
SILENTIUMPC SUPREMO L2 650W 80 PLUS GOLD SPC222
Kingston 500GB M.2 PCIe NVMe A2000
Z góry dzięki za opinie i porady.
to jest normalna praca tych procesorów w dodatku a auto takie skoki to norma bo napięcie dla boosta jest wysoko podbijane, to że masz tylko 65c w occt to zapewne na fabrycznych limitach mocy jedziesz bo ich nie ściągnąłeś ;) wentylatory wariują bo masz ustawione auto i fan step up time jest zapewne na 0.1s ja chcesz aby rozkręcały się z opóźnieniem i nie reagowały tak drastycznie na skoki temperatur to szukaj w biosie opcji fan step up time i ustaw opóźnienie najwyżej jak możesz (pewnie 0.7s lub 1s będzie max) Temat wałkowany dziesiątki razy tu na forum ;) Możesz go też ustawić na jakimś niskim napieciu manualnie i dobrać zadowalające cię taktowanie to nie będzie walił 1.45v+ dla 1 rdzenia w przeglądarce :E
Edytowane przez Send1N
Send1N możesz mi podać jak u ciebie wygląda napięcie na twoim cpu, ew jakie ustawić. Mam ten sam cpu, chłodzony msi mag core liquid 240 plus msi mag B550 tomahawk i temp przy cod wz dobija do 78 stopni. Włączony mam w biosie profil game boost czy jak się to zwie, pasta to dc1, wentyle 3 zaciągające powietrze plus 1wyciagajacy, chłodnica na topie obudowy. Poradzisz coś aby zbic temp.
Chodzi o 5600x? bo pisałeś o 3800x :] jakie obroty pod obciążeniem mają wentylatory na chłodnicy, jakie obroty ma pompa i jakie napięcie jest podczas gry w warzone na procku :>
5600x, wentyl dobija do ok 1200rpm a pompa 3500 jak pamiętam. Na b450 msi Gaming Plus max temp cpu była niższa ok 60 stopni przy wz i takie same ustawienia pompy i wentyli.
Jak na poprzedniej płycie temperatura byla o tyle niższa to pewnie przez ten msi gameboost jest nieciekawie, to jest takie auto oc dla leniwych, pompuje pewnie sporo napięcia i prądu... wyłącz to ustaw sobie ręcznie 4.6ghz na powiedzmy 1.25v sprawdź stabilność a później temperaturę w grach.
Ok, dzięki. Jakie wartości masz u siebie?
Edytowane przez Lukaszek92
mam kasztana, używam od jakiegoś czasu na 4575mhz z 1.275v temp max 80c po całym teście 10minutowym cinebench r23
@Send1N Bardzo dziękuję za odpowiedź i porady!
Ano prawda. Zrobiłem test na małych danych i poleciał na 85 stopni. Trochę się aż przeraziłem :D
Nie znalazłem w biosie opcji fan step up time, ale zmieniłem krzywą temperatur i po prostu wrzuciłem stabilne obroty aż do 60 stopni.
Poeksperymentowałem i ustawiłem mu na sztywno 1.25v. Ale taktowanie zostawiłem 3.9... i wiesz co? To działa. System jest stabilny jak żyleta. Przeszedł wszystkie testy.
No ale teraz temperatura przy chwilowym wzroście nie leci powyżej 50 stopni. W spoczynku to gdzieś 40-43 stopnie, a jak włączę Chroma to zużycie leci do 15% ale przynajmniej temperatura tak nie skacze. Wzrośnie 2-3 stopnie i zaraz spadnie. Taki to obniżenie napięcia dało efekt. Myślałem czy nie dać mu jeszcze niższego napięcia, ale póki co takie coś mnie satysfakcjonuje, więc zostawiłem. A po co ryzykować niestabilność systemu.
Efekt - jest dużo ciszej, a wykresy temperatur są lepsze.
Bardzo dziękuję za porady i sugestie!
3.9 na 5600x? :E :E przeciez na takim napięciu to z palca możesz dać 4.5 i będzie na 99,99% ok nie ma sensu zbijać sobie wydajności celowo :)
Ja zmieniłem tylko napięcie na 1. 19, taktowanie jest standardowe i dało dużo. Temp w cod wz 60stopni
Nie jestem pewien czy masz świadomość że właściwie rozmawiasz z dwiema różnymi osobami :P... naraz ;)
Ja piszę za siebie, a nie za kolegę @Lukaszek92 a mój procesor to 3800x (tak jak w temacie tego wątku, a nie 5600x) z taktowaniem 3.9 które jest przecież defaultowe dla tego procesora ? Nie ma sensu dawać wyższego taktowania i kręcić tego procesora skoro ta wydajność mi na tę chwilę pasuje. Prawda?
Edytowane przez ZeroTwo
Aha no faktycznie :E 3.9 na 3800x to baseclock ale ustawiając go tak tracisz boosta sprawdź sobie napięcie 1.2v i jakie max taktowanie ustabilizujesz testuj cinebench r23 i wystarczy bez smażenia cpu jakimiś wypalarkami ciężkimi.
No tak, masz oczywiście rację z tym boostem. Okej, pokręcę go trochę. Może uda się go trochę wyciągnąć. Dam znać co mi się udało :)
Dzięki!
jak dobierzesz mu taktowanie do 1.2 to będzie chłodno :]
OK, pokręciłem tu i tam :)
na 1,2v wykręciłem go do 4.2
Niestety, nawet 4.25 już rzucało bluescreenami. Ale 4.2 jest stabilne. W spoczynku temperatura jest na poziomie 45 stopni, a przy zużyciu 100% podchodzi pod 68 stopni. Ale nie przekracza 69. No nie jest to 4.5 jak na booscie, ale chyba nie jest źle. Testy robiłem w cinebench r23
Jest git, moj r5 3600 nie chciał zrobić nawet w pełni stabilnych 4.2 na 1.35v a 3700x max co wykręciłem to 4250mhz na 1.3v więc 4.2 na 1.2 to i tak niezła sztuka. 68c to pryszcz w cbr23 :)
mojego ustawiłem tak jak na foto i temperatury nie skaczą a.png.6746f482cb33b070d4599cf60453e50f.png
Edytowane przez RyjekWRO
1.31v to już dość dużo jak wygląda max temp po całym teście cbr23 :> :) ja miałem na 1.35v z tego co pamiętam 78 na 3700x
po 10 minutach testu multicore  miałem 60C (wydaje mi się ze 2lata temu były sporo wyższe temp ale test robiłem w cbr20)
To jakaś lodówka 60c przy 1.31v :E chyba że tam miało być 1.21 :]
